| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Leises Brummen nach Verstärker anschluss | |
Leises Brummen nach Verstärker anschluss+A -A |
ede9de
erstellt: 03. Jul 2005, 06:40
guten morgen leute habe am yam 650 ein yam stereo verstärker angeschlossen für die front stand-lautsprecher. nsch der verbindung mit den ls ist noch alles i.o. wenn ich ader die chinch stecker in den av stecke habe ich ein leises rauschen auf den front-ls. ist im betrib nicht hörbar aber was mache ich da falsch habe gestern mal den stereo verstärker gegen anderen getauscht und habe das gleiche rauschen wieder. kann es am chinch kabel liegen oder fällt euch noch was ein. grüsse an alle |
Roland04
erstellt: 03. Jul 2005, 06:43
Hi, Die häufigste Form des Brummens ist ein 50-Hertz-Brummen aus den Lautsprechern. Meistens handelt es sich dabei um ein Erdungsproblem, das durch recht simple Maßnahmen beseitigt werden kann. Ein anderer Fall des Brummen entsteht durch ein defektes Kabel. |
Roland04
erstellt: 03. Jul 2005, 06:45
ede9de
erstellt: 04. Jul 2005, 05:49
hi habe das chinch kabel durch ein hochwertiges getauscht leider keine änderung habe den zusatz vertärker über die ausgangs steckdose des AV´s angeschlossen kann das ein problem sein? gibt mir einen rat gruss |
Master_J
erstellt: 04. Jul 2005, 08:56
Brummen oder Rauschen? Lies den o.g. Link.
Darfst Du nicht. Hinten steht doch die erlaubte Anschlussleistung dran. Gruss Jochen |
ede9de
erstellt: 04. Jul 2005, 09:55
problem ist der verstärker ist nicht ereichbar sprich da keine fb müsste ich immer hinter den turm lagen um einschalten zu können? das mit der leistung könnte ein problem sein muss ich mal heute abend schauen. wenn ja werd ich mit neem relais oder schütz eine schaltung basteln um die leistung wegzunehmen. grus |
Leises Brummen beim DVD Neogen am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
Leises Brummen bei JVC RX-E100RSL hänning am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-He75 - leises Brummen normal? _Chris_ am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
Brummen im Fernsehton nach Anschluss des Radioantennenkabels nobody_007 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 905: leises Brummen am Subwoofer Pre-Out hdietzgen am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Brummen beim Anschluss an den PC Pingu1337 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Brummen im Verstärker ndhwolfi am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Leises Rauschen zett-4 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Denon 1508 (Brummen bei Anschluss an Lappy) manollo139 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 21 Beiträge |
Brummen über Anlage bei Anschluss an PC ToiToi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
