Brummen beim Anschluss an den PC
Pingu1337
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 19:25
Hallo habe seit 2 Tagen einen neuen Verstärker Onkyo 308. Ich habe den Verstärker mit dem PC verbunden via 3,5mm Klinke auf Cinch. Sobald ich den Verstärker anschalte, ist direkt das Brummen hörbar. Ich habe bereits den Netzstecker um 180° neu eingesteckt = keine Wirkung. Antennenkabel habe ich momentan gar nicht am Verstärker. Das brummen tritt bereits auf, wenn der PC noch nicht einmal eingeschaltet ist, es reicht wenn dieser an der Steckdose hängt. Der PC sowie der Verstärker sind im gleichen Raum angeschlossen aber über zwei versch. Steckdosen. Das kuriose dabei ist, der Verstärker ist an der gleichen Steckdosenleiste angeschlossen wie der TV, wenn ich den TV vom Stromkreis trenne ist das brummen weg. Wenn ich den TV einstecke und dann den PC vom Stromkreis trenne ist das brummen auch wieder weg. Sobald aber beide Geräte angeschlossen sind brummts. Dies tritt aber nur über den Cinch-Anschluss zum den PC auf. Den Sat-Receiver habe ich auch den Verstärker angeschlossen via Cinch, da hört man nichts. An meinem alten Verstärker hörte man auch kein brummen, dort konnte ich allerdings nur eine Quelle anschließen, da dieser zu einer Kompaktanlage gehört.
Nun meine Frage: Was kann ich günstig machen?
mm57
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 07:43
- ist dein PC auch irgendwie mit dem TV verbunden? Antenne?
- haben die Steckdosen vom AVR und PC Erd-Kontakte? Falls nicht könnte es Potenzialunterschiede geben.
Falls dein PC eine optischen Ausgang hat, diesen verwenden!
Du kannst auch mal testen den PC an die gleiche Steckdose wie den AVR anzuschließen.
mfg
Crazy-Horse
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 07:55
PC = Erde auf Masse
Antenne = Erde auf Masse
TV und AVR sich sicherlich über ein Kabel Verbunden was Ebenfalls auf Masse liegt, schon hast den Salat.
Da verschiedene Geräte, verschiedene Potentiale, das endet in einem 50Hz Netzbrummen.
Da hilft nur eine galvanische trennung, PC mit optischem Kabel anschleißen oder aber aus dem Sat Bereich Trennübertrager kaufen und in die Antennenleitung hängen.
[Beitrag von Crazy-Horse am 13. Jan 2011, 07:56 bearbeitet]
Matschklumpen
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 14:54
Du könntest dir auch einen NF-Endstörfilter zulegen. Ich hab mir damals einen von HAMA für 5,99 gekauft. Gibts mit verschiedenen Anschlußmöglichkeiten und wird einfach zwischen PC und VS geklemmt. Das Brummen war jedenfalls weg.
TSF11475
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 15:11
Meistens sidn es billig netzteile in den PC's die das brummen verursachen, sollte weg sein wenn du alles auf eine steckerleiste klemmst
Matschklumpen
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 16:11
Kommt das brummen nicht gerade daher, dass man alles auf eine Leiste packt? Ich glaube es ist besser den Strom möglichst sauber zu trennen. Verbesser mich wenn ich falsch liege.
variableworm
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 16:37
Jo, Du liegst falsch... wenn alles auf der gleichen Masse hängt, dann sollte es kein Brummen geben (zumindest nicht durch den Massenunterschied verursacht)
Crazy-Horse
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 18:15
Genau so ein Teil meinte ich, hier auch gleich mal die dazu gehörenden Grundlagen.
Verschiedene Eletrische Geräte haben immer verschiedene Potentiale, aus dem Grund gibt es auch Potentialausgleichschienen in Schaltschränken, EDV usw.
Bei dir ist es leider das Audiokabel welches diese Funktion übernimmt.
Das hat mit billigen Netzteilen gar nichts zu tun und auch nicht an welcher Leiste man was ansteckt, oder auch nicht.
In der IT wird daher immer mehr optisch gemacht, da Potentialunterschiede egal sind, opische Kabel leiten keinen Strom.
Was zur Hölle sind Massenunterschiede?
Brummen beim PC
Scheich_Manfred am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Brummen über Anlage bei Anschluss an PC
ToiToi am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
Leises Brummen nach Verstärker anschluss
ede9de am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  6 Beiträge
Brummen in den Boxen
Duc-Flo am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  7 Beiträge
Denon 1508 (Brummen bei Anschluss an Lappy)
manollo139 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  21 Beiträge
Leises Brummen beim DVD
Neogen am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anschluss PC/Yamaha 497
Malme am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
Brummen beim Yamaha RX-V459
GonZo_28 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  6 Beiträge
PC bringt Brummen in den Reciver
Killerkeks82 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  29 Beiträge
Brummen im Fernsehton nach Anschluss des Radioantennenkabels
nobody_007 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
