HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fehlermeldungen beim Autosetup RX-V650 | |
Fehlermeldungen beim Autosetup RX-V650+A -A |
Ralph735
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 16:34 | |
Hi, habe meine Lautsprecher umgestellt. Eben hab ich das Autosetup durchgeführt. Bekam mehrmals die Fehlermeldung W1: Out of Phase. Mal war es der LS vorne links - also Setup nochmal - plötzlich sind es beide vorderen LS - dann vorne rechts....... - wenn ich nach den Fehlermeldungen ins Menue gehe, stimmen die Abstände auch nicht - erst nach 5-6 Versuchen (ohne etwas zu ändern) klappt es dann endlich. Die LS sind 100%ig richtig angeschlossen. Habe nur ich das Problem ?? Gruß Ralph |
Ralph735
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 14:32 | |
Hi, habe den Yamaha Support wegen des Problems angemailt und folgende Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr Spiekermann, Bei der Verwendung der YPAO Funktion kann es bei bestimmten Lautsprechern zu der Fehlermeldung “Out of Phase“ kommen, obwohl die Lautsprecher richtig mit dem Verstärker verbunden sind. Es ist bei einigen Lautsprechersystemen notwendig, dass der Hoch-,Mittel-und/oder Tieftöner phasengedreht angeschlossen ist – das wäre so richtig und vom Hersteller beabsichtigt! Die YPAO erkennt diese Phasendrehung des Lautsprechers und zeigt daher diese “Fehlermeldung“. In einem solchen Fall ist die Phasendrehung jedoch kein Fehler, sondern System bedingt. Wenn die Überprüfung der Verbindung der Lautsprecherkabel keinen Fehler ergibt, dann ist die Fehlermeldung “Out of Phase“ auf o.g. Sachverhalt zurück zu führen und somit liegt kein Fehler vor. Mit freundlichen Grüßen **************************************************************** Kundenservice / Customer Service Yamaha Elektronik Europa GmbH Siemensstrasse 22-34 25462 Rellingen Germany www.yamaha-online.de Fax: +49 (0)4101 309 305 Email: support@yamaha-online.de Gruß Ralph |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Autosetup YamahaRX-V2700 (Problem gelöst) Koschny am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V650 <--> RX-V657 schmiste am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
RX-V650 zu RX-V659 Dasoldier am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 6 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 [_ZUKUNFT_] am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
Bananenstecker - Yamaha RX-V650 windstar801 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 DaVoodoo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.302
