Autosetup YamahaRX-V2700 (Problem gelöst)
Koschny
#1 erstellt: 30. Jan 2007, 22:15
habe meine alte YAMAHA gegen eine neue RX-V2700 getauscht.
Jetzt habe ich das Autosetup laufen lassen, mit dem Mikro auf der Lehne meiner Sitzposition. Aber ich bekomme nur Fehlermeldungen, falsch verkabelt, zu weit weg,...
Und jedesmal andere Meldungen, andere Lautsprecher betreffend. Was mich verblüfft, außer beim ersten Test, wo Rauschen aus allen Lautsprechern kommt, (und auch aus denen die angezeigt werden), sind die Tests stumm. Einmal habe ich bei allen Tests was gehört, und am Ende kam, daß die Subwooferverstärkung nicht stimmt. Also den Verstärker vom Subwoofer zurückgenommen, Test nochmal laufen lassen. Ab jetzt wieder alle Tests (außer dem ersten) stumm.
Auch reset auf Werkseinstellungen und neues Autosetup hat nicht geholfen. Hat jemand ne Idee. Und an die, die den 2700er auch haben: Bei welchen Tests hört Ihr was?
Danke
Kosch
Maqsxxx
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 01:57
Was sagen denn die Fehlermeldungen genau, und was für Boxen sind wie angeschlossen?
Koschny
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 20:52
Angeschlossen habe ich Boxen von Quadral, die ich auch schon an der Vorgänger-YAMAHA hatte. Als 5.1 angeschlossen,
der Subwoofer ist aktiv. Die Verdrahtung ist auch OK. (nur zur Info, bin Elektronik.Ing.)
Das Problem ist ja eben, das die Meldungen immer anders sind... mal kommt Verdrahtung falsch (dann wird im Info gezeigt welche Boxen, aber auch immer andere), mal Box zu weit weg (auch welche Box, kommt aber eher selten). Aber bei jedem Test sind es andere Meldungen und andere Boxen betreffend. Absolut nicht reproduzierbar. Was mich eben auch stutzig gemacht hat, ist daß die Tests still ablaufen, nichts zu hören. Außer beim ersten Test. Da beginnt er mit 10 lauter werdenden Rauschwiedergaben vorne links, alle anderen Boxen, rauschen nur 3 mal. Bei der ersten Box will er sich wahrscheinlich nur mal orientieren, was überhaupt geht. Alle weiteren Tests sind lautlos. Ich habe dann wie gesagt mal einen USER RESET gemacht. Und der erste Test direkt danach, da war auf allen Boxen bei fast jedem Test was zu hören. Das war auch der einzige Test, der fast fehlefrei war (kein Kabelfehler, kein Abstandsfehler, lediglich der Subwoofer zu laut). Deshalb habe ich den (aktiven) Subwoofer etwas zurückgenommen, den Test nochmal laufen lassen, und ab da war wieder Kacke. Alles so wie vorher, keine reproduzierbaren Meldungen. Und diesmal hat auch der USER RESET nichts gebracht.
Deshalb war meine Frage an die 2700er Besitzer, sind die Tests bei Euch reproduzierbar?
Danke
Kosch
Maqsxxx
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 22:26
Wenn sonst alles o.k. ist hat wohl die YPO-Einheit einen Schuss weg. Soweit ich weiß ist sie gleich beim 1600, 2600, 1700 und 2700.
prtigger
#5 erstellt: 31. Jan 2007, 23:33
Hallo Koschny,
klingt wirklich komisch. Ich habe auch den 2700er.
Mit der Einmessung hatte ich keine Probleme. Läuft immer
gleich ab.. mit geringen Änderungen bei unterschiedlichen
Messungen. Nicht bei jedem Test hört man was... das ist
richtig. Trotzdem solltest Du bei der Hauptmessung aber
aus allen Lautsprechern etwas hören. Die "tollen" Geräusche
kommen auch aus allen Boxen gleich... Am Ende wird noch
der Pegel eingemessen. Da hörst Du auch noch etwas.
(Ich habe das nur so aus dem Kopf geschrieben...)
Die Messung der Entfernung klappt normalerweise erstaunlich
gut. Nur beim Subwoofer stimmt es bei mir nicht (Muß an der
Raumgeometrie liegen).
Also nur so aus dem Bauch raus...
Entweder Du hast einen sehr "komischen" Hörraum..
oder der 2700er bzw. Micro hat eine Macke...
Zu "Out of Phase" gibts noch diese Info von Yamaha...
schon öfter hier im Forum beschrieben:
http://hotline.yamah...t=3&id=52&artlang=de
VG,
prtigger
HeckMc
#6 erstellt: 01. Feb 2007, 00:28
Kann ich bestätigen.
Der erste Test ist ein in Stufen lauter werdendes Rauschen aus allen Lautsprechern nacheinander. Danach folgt ein Sweep den man hört, bei dem wohld er Frequenzgang getestet wird. Dann hört man erstmal nichts, weil wohl die gemessenen Werte verarbeteitet werden. Zum Schluss werden die LS eingepegelt, ebenfalls mit einem Rauschen das nacheinander auf allen LS ausgegeben wird.
Das Yapo bei den x700ern soll besser sein als bei den x600ern, da der Frequenzgang des parametrischen EQ wohl jetzt bis 32Hz runter geht und nicht nur bis 63 wie wohl bei den Vorgängern.
prtigger
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 11:44
ja, so wird die Einmessung wohl gewesen sein...
wenn es bei Koschny anders ist, dann ist da jedenfalls
irgendwas faul...
VG,
prtigger
Koschny
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 18:49
Das war schon von Anfang an so. Bei dem einen Test (wo nur der Subwoofer test fehl schlug), hat er den Boxenabstand auch ziemlich genau getroffen. Hätte ich es mal dabei gelassen. Aber wenn es einmal funtioniert, warum dann die anderen 20 mal nicht?
Habe ja schon an Yamaha geschrieben... aber noch keine Antwort.
Kosch
prtigger
#9 erstellt: 02. Feb 2007, 02:38
Kosch
das ist wirklich eine gute Frage...
Bei Yamaha Support mußt Du sehr viel Geduld haben...
Ich warte schon seid Monaten auf eine mehrere Antworten..
Besser: Support-Hotline anrufen. Ist aber nicht immer besetzt.
VG,
prtigger
faroukh
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 18:07
moin,
ich empfehle, während der Messung aus dem Raum zu gehen. Auch solltest Du den Fernseher, bzw.LCD/P-Bildschirm ausmachen, die erzeugen ja teilweise auch Frequenzen, die für uns nicht hörbar sind, aber evtl. das YAPO durcheinander bringen.
Bei mir misst er alles ziemlich perfekt ein, bis auf abwechselnde Out-of Phase Meldungen, aber das Thema ist ja bekannt.
Probiers mal wie oben beschrieben.
cheers
faroukh
Koschny
#11 erstellt: 02. Feb 2007, 22:54
Ich habe ja schon nach ner Telefonnummer geschaut aber nichts gefunden...
YAMAHA hat inzwischen geantwortet, und auf das übliche verwiesen. Meine Boxen sind aber keine Mehrwegboxen, sondern kleine Schwere Quadral Boxen, die bei meiner vorigen YAMAHA Anlage dabei waren. Zum Autosetup bin ich natürlich nicht im Raum, sondern schaue vom Balkon zu. Und die Tests habe ich immer vormittags gemacht, damit niemand im Haus ist.
Jetzt fängt die Kiste auch noch bei Video an zu spinnen.
wenn ich das Deinterlacing abschalte kommt kein Signal mehr durch. Wenn ich normal TV schaue (über SAT-Rec.) war es mir nicht aufgefallen, da Interlacing an ist. Das Bild erscheint mir besser. Bei Info steht dann 576i-->576p.
Das gleiche natürlich bei VCR. Und plötzlich (und das ging vorher definitiv) wenn ich am VCR in das Timer Setup gehe, kommt das ganz kurz und dann ist das Signal weg. Bei Info steht 576i-->576i , er macht also kein Deinterlace, warum auch immer, und das Signal geht nicht durch. Schalte ich im Menü Deinterlace ab, kommt keines der Signale durch. ABER gehe ich im 2700er ins Menü, ist im Hintergrund das Bild wieder da, verlasse ich das Menü, kommt kein Signal mehr.
Und das hat definitiv funktioniert, weil ich das alles getestet habe, als ich die Fernbedienung programmiert habe. (Das lief übrigens perfekt, 2x SatRec, DVD, VCR, Plasma und nur noch eine Fernbedienung)Stecke ich die Kabel in anderen Eingang direkt am Plasma, ist das Bild da. Es geht also irgendwo im 2700er verloren.
Der YAMAHA Service sagt ein VIDEO RESET sollte das Problem lösen, tut es aber nicht.
Langsam macht mich die Kiste kribbelig.
Ich habe aber keinen Bock, die Kiste wieder abzubauen und weg zu bringen.
Kosch
Koschny
#12 erstellt: 03. Feb 2007, 18:15
also das Problem mit dem YPAO ist gelöst... und es war wie das immer so ist ganz einfach
Lösung: Bei Problemen den Raum nicht verlassen und zuhören !!!!
Das Problem war beim Subwoofertest eine "mitklingende" Glastür einer Vitrine! Nachdem ich das ausgeschlossen habe, durch leichtes öffnen der Tür, ist alles Ok und reproduzierbar. Und endlich leuchtet am Receiver-Display das rote YPAO.
Danke, daß ihr mir Mut gemacht habt, und jetzt kein an die Wand geworfener 2700 bei Ebay reingestellt ist... :-)
Kosch
whiskywhisky
#13 erstellt: 03. Feb 2007, 18:28
Moin,
vielleicht eine blöde Frage, aber warum soll ich beim Einmessen aus dem Raum gehen Wenn ich hinterher Musik höre, bin ich doch auch drin
Der Yammi soll doch die LS so einmessen, wie sie hinterher auch genutzt werden und wenn ich eventuell einzelne Bereiche absorbiere, verstärke oder sonstwie beeinflusse, dann soll er das im Rahmen seiner Möglichkeiten auch berücksichtigen.
schönes WE
Koschny
#14 erstellt: 03. Feb 2007, 18:34
Das steht so im Handbuch, und ist nicht ganz unlogisch damit du Schallwellen nicht behinderst. An dem Platz wo du sitzt ist ja eh jetzt das Mikrofon. Und wenn Du beim Test erschrickst (es ist laut) und dein Saftglas fallen läßt, ist die Messung im Eimer, und Ärger mit der Frau vorprogrammiert... :-) Gleiches gilt für Hustenanfälle...
Kosch
whiskywhisky
#15 erstellt: 03. Feb 2007, 18:50
Kosch
... na dann bin ich ja beruhigt ... Saft trinke ich nur selten, eine Frau habe ich auch nicht und bei meinem kleinen Yammi (757) steht auch nichts davon drin, dass ich beim einmessen raus soll, nur keinen Krach machen ...
schönes WE
[Beitrag von whiskywhisky am 03. Feb 2007, 18:50 bearbeitet]
prtigger
#16 erstellt: 04. Feb 2007, 20:25
hatte ich doch recht... "Komischer" Hörraum! !!
VG,
prtigger
RX-V2700 mit DSR9005,Problem.
Olliwars am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
Autosetup Denon 2105 ?!
freshnight am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  9 Beiträge
Denon 3805 AutoSetup defekt ?
der_diskus am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v2700
Michael1983 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR-2106 Onscreen Autosetup Problem
erostore am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  7 Beiträge
Fehlermeldungen beim Autosetup RX-V650
Ralph735 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V2700 Bildaussetzer
fireblade123 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Erscheinungstermin Yamaha RX-V2700?
geestyle am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V2700 Netzwerkfrage
HeckMc am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V2700 - Resetten?
dubdidu am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.909
