| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anschlüsse | |
Anschlüsse+A -A |
Dani296
erstellt: 14. Mai 2005, 23:24
Für was sind diese Anschlüsse notwendig was kann ich mit denen machen ? i.LINK Anschluss für RS-232C 12 V Trigger-Anschluss IR In/Out und für was braucht man bei nem Receiver einen ? was soll ich damit anfangen können ? und was ist Komponenten ? S-Videoein-/ausgänge Komponenten-Videoein-/ausgang Vielen Dank für eure Antworten |
Großinquisitor
erstellt: 15. Mai 2005, 03:16
i Link ist ein digitaler Anschluß- bzw. Übertragungsstandard der es erlaubt bzw. bei dem es erlaubt ist, DVD Audio und SACD Signale digital weiter zu leiten, was ja ansonsten verboten ist bzw. bei SPDIF wegen mangelnder Bandbreite nicht möglich ist. Eine weitere digitale Übertragungsmöglichkeit für SACD und DVD Audio ist dann noch Denon Link, und HDMI. Der RS232 Anschluß an vielen Recievern dient zum aufspielen von optionalen Softwareupdates, oder zur Steuerung per PC, oder eben einfach zu gar nichts wenn man nicht gerade Hersteller oder Servicetechniker ist. Am 12 Volt Triggeranschluß kannst Du irgendwelche Geräte Ein- oder Ausschalten lassen wenn Du am Reciever eine bestimme Funktion aufrufst bzw. eine bestimmte Eingangsquelle aufrufst. Die 12 Volt Trigger Anschlüsse lassen sich meist extra dafür im Setup irgendwelchen Funktionen zuweisen. Beispiel, Du wählst am Reciever den DVD Eingang, und über den Triggerausgang wird über entsprechendes Schaltgerät ein Beamer eingeschalten oder ne Leinwand runtergefahren. IR In/Out dient bei einigen unter anderem auch zum Anschluß von Infrarotsiganlverstärkern bzw. um Funksets anzuschließen welche die Infrarotsignale über Funk in andere Räume oder aus anderen Räumen übertragen können. Die Videoanschlüsse bei Recievern können die Bedienung der Heimkinoanlage etwas vereinfachen, indem man alle Bildquellen über den Reciever zum TV leitet. Beispiel, Du hast nen DVD Player, Satreciever, Videorekorder, DVD Rekorder. Jetzt bleiben Dir verschiedene Möglichkeiten, entweder, Du schließt alles per Scart am TV an (genügend Anschlüsse vorausgesetzt), dann mußt Du um z.B. Sat zu schauen immer zweimal umschalten, einmal am TV fürs Bild, und wenn der Ton über die Anlage laufen soll, dann noch am Verstärker. Gleiches bei DVD. Du willst DVD schaun, also erstmal am Verstärker auf DVD schalten, dann noch am TV auf den entsprechenden AV Eingang und noch den Ton leise stellen, der soll ja über die Anlage kommen. Uswusw. Oder aber, Du schließt alles erstmal am Verstärker an, also auch Bild, dann brauchst Du nur noch eine Verbindung zum TV, nämlich vom Verstärker zum TV. Willst Du jetzt DVD schaun, wählst Du am TV den Scarteingang an wo der Verstärker dranhängt, und am Verstärker den DVD Eingang, und gut ists. Schaltest Du jetzt z.B. auf SAT Reciever um, brauchst Du nur am Verstärker umschalten, nicht nochmal am TV usw. Muß jeder selbst entscheiden wie ers macht. Die Komponentenein- und ausgänge dienen dem selben Zweck wie die Video- und S Videoanschlüsse. Die neueren Verstärker bieten jetzt meist eine Videoformatwandlung an. Es können z.B. normale Videosignale (FBAS) in S Video umgewandelt werden, oder auch Video und/oder S Video in Komponente. Hat den Vorteil, das man zum TV, Beamer oder Plasma usw. nur noch ein Kabel legen muß, egal welches Videosignal das Bildwiedergabegerät nun ausgiebt. |
Welcher Receiver hat genügend Anschlüsse für mich? ironimo am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 13 Beiträge |
Pre Out Anschlüsse- Was ist das und was kann man damit machen? Beersheva am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 4 Beiträge |
Für was optische Anschlüsse? Indiana am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss mit Trigger ReSi_288 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 5 Beiträge |
Was bringt eine RS-232C-Schnittstelle ? PhilMixer am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 17 Beiträge |
Was bringen Video Anschlüsse am Receiver? groovey2k am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
PC mit einem i.Link Anschluss verbinden bomber192000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
anschlüsse niemiec am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss für passiven Subwoofer DanielM85 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 18 Beiträge |
Anschlüsse stefan37 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
i.LINK
