| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pre Out Anschlüsse- Was ist das und was kann man d... | |
Pre Out Anschlüsse- Was ist das und was kann man damit machen?+A -A |
Beersheva
erstellt: 17. Sep 2003, 14:06
Fragen über Fragen: Ich habe eine ca. sechs Jahre alte Kompaktanlage von NESCO (schon mal gehöhrt?), ca 20 Watt. Dann, vor nem Jahr habe ich mir einen Kenwood Surround Receiver geleistet, der ein paar "Pre Out" Chinchs hat. Was kann ich denn so Schnuckliges damit machen? Könnte ich z.B. die beiden Anlagen so zusammenschließen, um das Kassentenlaufwerk zu benutzen und nicht über Kopfhörerausgang/AUX Eingang zu verkoppeln. Danke für eure Ideen!! |
Beersheva
erstellt: 17. Sep 2003, 14:25
Fast vergessen: Die alte Kompaktanlage hat das Kassettendeck, natürlich. Der Kenwood Receiver hat ca. 140Watt. Und noch mehr Fragen: Was ist denn der Unterschied zwischen Vorverstärker, Verstärker und Endstufe??? Wenn man beide Geräte zusammmenschließen könnte, haben ja beide einen Lautstärkeregler. Wie wirkt sich das aus? |
stadtbusjack
erstellt: 17. Sep 2003, 15:17
Moin, Pre-Outs sind Vorverstärkerausgänge. Um zu erklären, was du damit machen kannst, werde ich erst mal die Frage nach Vorverstärker, Verstärker und Endstufe beantworten. Der Vorverstärker ist der erste Teil eines Verstärkers. Hier erfolgt die Quellenwahl (CD, DVD, Tape usw.) sowie die Lautstärkereglung. Das Wort Vorverstärker ist eigentlich irreführend, da nicht verstärkt wird, sondern im gegenteil das Signal abgeschwächt wird. Würde man das Signal (z.B. des CD-Players) so wie es ist an die Endstufe weiterleitet, wäre die Endstufe voll ausgesteuert, und das wölltest du nicht hören, wenn eine 200W Endstufe mit vollen 2V angesteuert wird *g* Der Vorverstärker (oder auch Vorstufe) regelt also das Signal der gewählten Quelle auf die gewünschte Lautstärke herunter und gibt es dann an die Endstufe weiter. In einem Surroudnreciever kommt in der Vorstufe dann noch die Digitaltechnik, wie DSP, Dolby und DTS Decoder usw. hinzu. Von der Vorstufe geht es dann, wie gesagt, in die Endstufe. Das ist der eigentliche "Verstärker". Hier wird das vom Vorverstärker kommende signal durch Transistoren- oder Vakuum-Röhrenschaltungen verstärkt und an die Boxen weiter geleitet. Was meistens als "Vertärker" bezeichnet wird, heißt eigentlich Vollverstärker und bedeutet nichts anderes anls Vor- und Endstufe in einem Gehäuse. Zurück zu den Pre-Outs: Die Pre-Outs geben das Signal der Vorstufe aus. Normalersweise geht dieses Signal im Reciever direkt an die eingebauten Endstufen. Die Pre-Outs kann man nun benutzen um anstatt der eingebauten, externe (höherwertigere) Endstufen zu verwende. Du könntest über die Pre-Outs also höchstens den Verstärkerteil der Kompaktanlage verwenden, was sich aber qualitativ auf keinen Fall lohnen wird! Wenn die Kompaktanlage keinen Tape-Out hat, dann gibt es leider keine andere Möglichkeit, das Tapedeck weiter zu benutzen, als über den Kopfhöhrerausgang. |
Beersheva
erstellt: 17. Sep 2003, 19:17
Vielen Dank für die Info, Jack! Take care |
Anschlüsse Dani296 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
A/V Reciever kein Stereo Pre-Out. Was machen? PhilippF. am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 18 Beiträge |
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage Andi41 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 8 Beiträge |
Subwoofer Pre-out! bibmo13 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
denon 2808 mit pre out nutzen PaterBraun am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Vorstufen / Pre-out / Lautsprecheranschlüsse Michael_2012 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 11 Beiträge |
Pre-Out noch einmal cabernet am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 17 Beiträge |
Y-Verteiler für Pre-Out friday13 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Centersoundproblem bei pre-out-Lsg? triple-frog am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 11 Beiträge |
Pre-out an Vollverstärker hansel am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
