| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-814, 1014 oder doch Yamaha??? | |
Pioneer VSX-814, 1014 oder doch Yamaha???+A -A |
StiflersDad
erstellt: 14. Feb 2005, 20:02
Hallo, bin hin und hergerissen und brauche dringend Rat In meinen kleinen 25qm WoZi rummst es eigentlich ganz gut. Bis auf das der arme Receiver abundzu lustig Overload blinkt und sich verabschiedet Das muß endlich aufhören!!! Aber ich weiß nicht ob sich bei meinen kleinen RSII der 814 reicht oder ob ich sicherheitshalber doch den 1014 nehme?Oder habt Ihr eine bessere Idee? Danke!!!!!! Zur entscheidungshilfe die Frontlsp´s: http://www.infinitys...rod=RSII&cat=&sType=![]() P.S.: Meint ihr die Anschaffung eines Subs macht sinn? |
Hambi
erstellt: 14. Feb 2005, 20:39
Ich sag mal so. Wenn die RS ebenso Impedanzkritisch sind , wie die Kappas , dann solltest du Überlegen lieber eine Enstufe ( z.B. Denon Monoblöcke ) oder einen sehr Laststabilen Receiver für die Infinitys zu nehmen ( z.B. Harman Kardon ) |
StiflersDad
erstellt: 14. Feb 2005, 20:55
Danke für die schnelle Reaktion! Also lt. Infinity sind die nicht sooo böse wie die Kappa´s: PRODUCT SPECIFICATIONS Frequency Response: 36Hz - 32kHz (+/-2dB) Crossover Frequency(ies): 60Hz, 125Hz, 1.5kHz, 3kHz Recommended Power Amplifier Range: 35 - 250 watts/channel RMS Nominal Impedance: 4 ohms Woofer: 10" (25cm) polypropylene Midrange Driver: 5" dipole w/polypropylene cones in dipole config. Tweeter: EMIT Und 4Ohm vertragen doch die Kanidaten alle? Gruß Nico |
Hambi
erstellt: 14. Feb 2005, 21:04
Ich denke , daß die meißten heutigen Geräte 4-Ohm vertragen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Beim Harman Kardon sind z.B. nur 8 Ohm angegeben , wobei ich denke , daß der die locker befeuern kann.Nur gibt es keine Garantie von mir , da ich die RS-Modelle zwar vom Ansehen her kenne , aber nie besessen habe. Gruß Mario |
StiflersDad
erstellt: 14. Feb 2005, 21:29
Hab grade noch ein bisschen gestöbert: Den meisten Schub hat mit abstand der 650er Wobei ich eigentlich schon ewig Pioneer Amps habe und immer sehr zufrieden war/bin???!!!Beim 650er stehen 145W/4Ohm Aber machen die 40W eigentlich überhaupt nen unterschied Weil der Preis ist heiß!!!!! 814 270€ 650 350€ 1014 570€ -autsch- Übrigens klingen die RSII seeeehr Baßbetont mit klaren Mitten und von den Höhen reden wir nicht. Wenn dir welche in die Finger fallen: KAUF SIE!!!! [Beitrag von StiflersDad am 14. Feb 2005, 21:32 bearbeitet] |
basswumme
erstellt: 14. Feb 2005, 22:38
Also der 814er iss in der Preisklasse bis 400 € würde ich mal sagen so ziemlich der stärkste, aber falls die Boxen sehr Wirkungsgradschwach sind, wird ne längere Partybeschallung wohl auch nicht drinne sein, denke ich mal! Aber ansonsten wirklich kein schlechter Receiver... Mfg |
Hambi
erstellt: 14. Feb 2005, 23:09
Ich glaube Du bist vieeeel zu sehr auf Watt-Angaben fixiert. Bei Yamaha sind z.B. die Watt-Angaben sehr hoch ( z.B. der 2500er mit 7 x 190 Watt ). Das sollte nicht dein Hauptkriterium sein. Schau mal hier : http://www.areadvd.de/hardware/harmankardon_avr330.shtmlNur ein Auszug : Pegelfestigkeit Wir waren gespannt - denn die "Leistungssituation" in der 800 €-Klasse ist bislang diese: Mit überragender Performance auch nach langer Dauerhatz konnte sich der Pioneer VSX-1014 bislang an die Klassenspitze setzen. Die Meßlatte lag also sehr hoch, aber wir waren uns auch der Tatsache bewusst, dass Harman Kardon uns noch nie Geräte vorsetzte, die schwach auf der Brust waren. Und es kam, wie es kommen musste: Der AVR-330 schafft es ohne große Probleme, mit dem Pioneer gleichzuziehen. Ebenso wie der große Konkurrent hat auch der HK keine Angst vorm "bösen Wolf" in Gestalt des 40 Quadratmeter-Hörraums. Er meistert locker auch in großen Lokalitäten hohe Pegel und bricht auch nach mehrstündiger Dauerhatz nicht ein. Kein Mal hat sich der Harman in unserer harten Testprozedur abgeschaltet und hält auch andere, für sich betrachtet ebenfalls sehr gute Kontrahenten wie den Yamaha RX-V1500 auf Distanz. Er ist so antrittsstark und belastbar, dass es selbst dem weitaus teureren "großen Bruder", dem AVR-630, Angst und Bange werden dürfte - alle AV-Receiver liefen für diese Vergleiche selbstverständlich am gleichen Lautsprechersystem, dem Infinity Beta, allerdings nicht in 5.1- sondern in 7.1-Konfiguration. Wir haben Testreihen mit und ohne den bärenstarken Subwoofer Beta SW-12 durchgeführt, und selbst ohne aktiven Sub war der ungestüme Vorwärtsdrang des AVR-330 nicht zu stoppen - eine souveräne Leistung des Harman, der sich damit schon gleich zu Beginn der Klangwertungen richtig beliebt gemacht hat. Leistung Harman Kardon : Leistung: 7 x 55 Watt (bei 8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, Klirrfaktor < 0,07 %, alle Kanäle angesteuert; 2 x 65 Watt in Stereo; sowie Hochstromfähigkeit von ± 35 Ampere) Leistung Pioneer : Ausgangsleistung VSX-1014-S : Stereo (DIN) 150 W + 150 W (1 kHz, 1% Klirr, 6 Ohm) Front 120 W + 120 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Center 120 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Rear 120 W + 120 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Surround Back 120 W + 120 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Das war jetzt nur ein Beispiel ! Aber letztendlich entscheidest du selbst Gruß Mario |
-HawK-
erstellt: 15. Feb 2005, 00:00
Kann da Hambi nur unterstreichen... Ich persönlich würde den Yammi dem Pio 1014 nie vorziehen, besonders nicht wenns ums Thema "dampf machen" geht ![]() Aber nicht nur in dem Bereich Lautstärke fand ich den Pio vorne, gerade und auch besonders bei leiseren Tönen klang der Pio für mich um einiges runder und voller, was natürlich auch zum einen vom den LS und zum anderen vom persönlichen Hörempfinden abhängt |
Maikj
erstellt: 15. Feb 2005, 09:00
So unterschiedlich sind die Ansichten : Ich hatte mal einen Pioneer 908 ( THX-Ultra ) und werde so schnell nicht mehr zu dieser Marke greifen : Der Denon 3802 hatte IHMO genau den Punch den der Pio merklich vermissen lies. Zum Vergleich Yamaha 2500 vs. Denon 3802 schreibe ich mal nächste Woche etwas. Das waren halt meine Eindrücke , man sollte dies nicht verallgemeinern wie es andere hier tun... |
StiflersDad
erstellt: 15. Feb 2005, 09:54
habe gestern abend noch etwas weitergeforscht: 1014 + V650 haben OSD was mich ja schon schärfen würde! Bei 814 gibts das nicht ![]() Aber der V650 war der einzige wo auch von 4Ohm betrieb geredet wurde!!?? Machen die Pio´s denn echt auch 4Ohm mit? Zum Thema klang gehe ich glaube ich mal in den Mediamarkt und höre mir die 3 guten Stücke mal an. Der AVR 330 kostet ja noch mehr Schotter 630Euro sind ja schon ne Stange Geld. @Hambi Du bist dir echt sicher das Stromstärke Watt sticht? @basswumme ich denke die Boxen kann man(n) schon als wirkungsgradschwach bezeichnen 89db!? So und heut abend wird Hörprobe gemacht! |
canton/pioneer
erstellt: 15. Feb 2005, 10:09
na dann schreib heute abend mal deine eindrücke... bin gespannt... sehr interessiert mich der vergleich zwischen dem 814 und dem 1014 da ich überlege meinen 814 gegen einen 1014 zu ersetzen... |
zottell
erstellt: 15. Feb 2005, 10:52
Mein 912er hat noch nie Probleme gemacht mit meinen 4-Ohm-Nuberts. |
StiflersDad
erstellt: 15. Feb 2005, 11:12
Und das macht dein 912 selbst wenn du mit den Nu´s richtig Krach machst nicht? Das hört sich ja gut an! ![]() Aber umso länger ich mir die Features des 650 durchlese desto besser gefällt er mir. Also auf zum Soundcheck!!!!! [Beitrag von StiflersDad am 15. Feb 2005, 11:56 bearbeitet] |
StiflersDad
erstellt: 16. Feb 2005, 13:56
so Probehören Teil 1 ist erledigt: Habe mir den 750er von Yamaha, Pio VSX-1014 und den Onkyo TX-SR601 an einem Paar Canton Ergo 902 (waren die größten Boxen die die da hatten!) Also: Der 750er klingt ziemlich Bassarm und irgendwie zu hell für mich. Mir standen schon bei dem Gedanken an meine doppelEMIT HT´s die Haare zu Berge Danach hatte ich das Vergnügen mir den TX-SR 601 anhören zu dürfen während der arme Verkäufer mir den 1014 zum laufen gebracht hat. Der war vom Klang her wesentlich voller und harmonischer als der 750er. Leider hat er aber definitv zu wenig Schub. Machte mich aber sooo neugierig das ich in ner Woche nochmal hinfahre und mir den großen Onkel anhöre! Wobei der es echt schwer haben wir an dem genial klar und dynamisch klingenden 1014 vorbeizuziehen Aber diesen Vergleich tue ich mir noch an, bevor ich bestelle, denn der kleine Onkyo war (bis auf die Leistung) net schlecht. Da ich ja eh nochmal probehören gehe: Fallen euch (außer HK) noch anhörenswerte Alternativen ein? |
canton/pioneer
erstellt: 18. Feb 2005, 16:53
wenn du schonmal da bist, würde ich mal den vergleich zwischen dem 1014er und dem 2014er mir anhören.... |
StiflersDad
erstellt: 18. Feb 2005, 17:09
Mach ich! Den 2014 hatten die auch da Hoffentlich haben die größere Lsp da! |
k-towner
erstellt: 19. Feb 2005, 13:48
@StiflersDad Der 1014 zuwenig Schub? Also ich hatte den Pio vs yam 1500 verglichen. Der Pio spielte locker auf, mit mächtig viel Dampf. Auch ohne vorher groß einzumessen. Alternativ den HK 330, der hat auch ordentlich Zunder. Den gibt´s schon so ab 540€, da der Nachfolger (335) schon da ist. An der Power 1014 gegenüber dem 2014 wird sich da aber kaum etwas tun, denn beide haben die gleichen Endstufen, der Unterschied liegt in der Ausstattung (i.link + Videokonverter) Gurß k-townwer |
Roland04
erstellt: 19. Feb 2005, 13:52
Hallo, also zu wenig Schub beim 1014 kann ich auch nicht bestätigen , mE hat er einen Schub, der in seiner Preisklasse seines Gleichen sucht!!! |
StiflersDad
erstellt: 19. Feb 2005, 19:40
Sry ist echt ein wenig doof geschrieben: Der TX-SR 601 hat zuwenig Schub! Nicht der Pioneer 1014,da mir der arme Kerl den ja währendessen erst angeschlossen hat Der VSX-1014 hat genug Schub für die Ergos gehabt! UNd klingt auch noch am besten! |
-HawK-
erstellt: 20. Feb 2005, 01:00
Der 1014 mit den Ergos, kann mir gut vorstellen das dies schon ganz nett passen würde |
Pioneer VSX 814 -> Koaxialverbindung Akiimsen am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 daTEEJAY am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Bassproblem Slaughterman am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Jaylib am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 Nupsi am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Bassproblem Pioneer VSX 1014 BenniGr am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 814 LevKaan2002 am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
pioneer vsx 814 code Nippels am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
pioneer vsx-d 814 fränkie am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer 1014 eintauschen gegen meinen 814? Straight_Six am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
