HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX 1014 | |
Pioneer VSX 1014+A -A |
Nupsi
13:28
erstellt: 23. Jan 2005, |
Hallo, ich habe da ein kleines Problem. Mein schöner neuer Pioneer Receiver tut nichts. Also folgendes : Ich möchte den Receiver erst einmal im Stereobetrieb laufen lassen. Als DVD Player/Recorder habe ich ebenfalls einen Pioneer (720-H). Nun will ich den über ein optisches Kabel verbinden. Den Eingang habe ich auf dem Receiver auch mit "DVD" belegt. Receiver nun auf Stereo geschaltet und es kommt nix. Was muss ich denn noch tun ? Meinen letzten Receiver habe ich vor 10 Jahren eingestellt, das Handbuch ist ja mal nicht wirklich hilfreich. Und noch eine zweite Frage : Wenn es denn noch klappt, was muss ich dann mache, damit mein Fernseher auch über die Anlage läuft ? Kann das Tonsignal über den DVD weitergeleitet werden ? Diesen habe ich immer beim TV an, da das Bild dann besser ist. Verbindung TV -> DVD bisher via Scart. [Beitrag von Nupsi am 23. Jan 2005, 13:32 bearbeitet] |
chris57518
14:11
Hmmm, könnte mir denken, dass du ggf. einfach falsch zugewiesen hast. Lass mal ne CD in dem Player laufen und schalte alle digitalen Eingänge durch. Ggf. vertut man sich bei der Zuordnung, dazu empfehle ich die Verwendung des Bildschirmmenüs. TV über Anlage: Wenn du Cinchausgänge hast, einfach verbinden. Falls nicht und noch ein Scarteingang frei ist: Es gibt Scartkabel/-adapter, die den Fernsehton ausleiten. |
bothfelder
17:56
Hi! Pio schaltet jetzt autom. auf DIGI-IN1. Das ist aber ein koax. Eingang. Der DIGI-IN2 ist auch koax. Der DIGI-IN3 + 4 dürften dann optische sein. Mußt DU mal im Manual nachsehen o. auf der Rückseite des Gerätes. Wenn DU das opt. Kabel im DIGI3 stecken hast, mußt Du es im SET-UP Menue noch richtig zuweisen... Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 23. Jan 2005, 17:59 bearbeitet] |
Nupsi
18:14
hmm, was genau wird über das optische Kabel gesendet ? Ich habe alles jetzt analog Verbunden und es tut sich was. Gott sei Dank. Werden über optisch nur Surroend sachen weitergegeben und da ich lediglich Stereo laufen lasse werden diese ignoriert ? Oder sollte über das optische Kabel auch alles an signalen gehen ? |
Beffi
18:33
Hallo, das opt. Kabel ist für digitale Soundquellen - kann der 720 analogabwärtsmischen so wirst Du auch ein Stereosignal bekommen - müßtest mal im Menu unter Audiooptionen nachsehen ob es sich einstellen läßt (Ausgabe Audio auf "alle" oder sowas ähnliches sollte drinstehen)wenn nicht kommt dann bei digitalen Quellen auch nichts......kannst beide Kabel angeschlossen lassen (Chinch und optisch) ![]() |
bothfelder
18:38
Hi! Hast Du den Player nun mal digital angechlossen? Sonst ist es nichts mit DD o. DTS... Andre ![]() |
Fiffy
18:47
Da es analog ja zu funktionieren scheint: Ist vielleicht die digitale Audioausgabe am 720H nicht aktiviert? |
chris57518
18:55
Grundgütiger ... ich nehme an, du hast kein opt. Kabel. Jetzt mal ganz langsam: Wenn sich an deinem Rekorder eine Buchse befindet, über der Digital-Out steht und sie wie eine einsame Cinchbuchse ausschaut, dann nehmen wir halt die. Hier steckst du ein Chinchkabel rein .... das andere Ende dieses Kabels kommt in eine Chinchbuchse über der am Pio-Receiver Digi-In steht. Meist sind diese Buchsen innen ein wenig orange. Nun zunächst mal ne CD rein, abspielen und Digieingänge durchschalten, bis du was hörst ... bravo - wir haben eine Not-Digitalverbindung eingerichtet:). |
Pioneer VSX-1014 Bassproblem Slaughterman am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Neuer AV-Receiver... Pioneer VSX-1015? Pinhead am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 21 Beiträge |
Pioneer vsx-d510 frage! smoover am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-417 martin79berlin am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 5 Beiträge |
Bassproblem Pioneer VSX 1014 BenniGr am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
AV-Receiver und DVD-Player DVD-Freak am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 814 -> Koaxialverbindung Akiimsen am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
problem mit pioneer vsx-d514 maxjeany am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 8 Beiträge |
Denon 2105 oder Pioneer vsx 1014?? Onkelsteg am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit ProLogic II & Pioneer VSX D512 Chrony am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
