| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-1014 Bassproblem | |
Pioneer VSX-1014 Bassproblem+A -A |
Slaughterman
erstellt: 08. Apr 2005, 17:34
Hallo Leute! Ich mach's kurz: morgen is bei mir Kinoabend, ich will meinen Kumpels die neue Anlage vorstellen. Nur ich habe ein Problem. Im Stereobetrieb kommt der Bass gut, aber wenn ich aus Surround stelle, kommt "untenrum" nur wenig. Das Problem hatte schon mal jemand im areadvd-Forum gefragt, das lieferte mir aber leider keine richtige Antwort. Ich habe keinen Sub. Der kommt später (kommt Zeit, kommt Geld). Es liegt nicht am DRC, Loudness oder Midnight. Ich wollte die Fronts (Magnat Quantum 507) auf "large" lassen und die restlichen LS auf "small" bei 80Hz abregeln und auf die Fronts umleiten (Sub: no). Die EQ-Einstellungen bringen schon etwas, aber echt nicht genug. Alle LS auf "large" und andere Cross-over-Frequenzen bringen auch nichts. Ebenso wie Sub auf "Plus". Ich steh vor einem Rätsel. Wie kann es sein, dass ich auf Stereo einen guten Bass hab und auf DTS, Dolby und Co. nicht. Ich hab das Gefühl, der Reciever leitet die Bassfrequenzen trotz lt. Anleitung richtiger Einstellungen auf den nicht vorhandenen Sub um. Kann mir bitte jemand helfen!?! |
kashmir_
erstellt: 08. Apr 2005, 18:18
Hallo, DRC auf OFF wäre auch mein erster Gedanke gewesen. LFE-Dämpfersetup sollte auf 0 dB stehen: LFE-Dämpfersetup • Grundeinstellung: ATT 0dB Einige Dolby Digital- und DTS-Audioquellen umfassen ultratiefe Basstöne. Stellen Sie den LFE-Dämpfer wie erforderlich ein, um zu verhindern, dass die ultratiefen Basstöne den Ton von den Lautsprechern stören. Ich würde ebenfalls Subwoofer auf NO und alle LS auf LARGE stellen. Ebenfalls die Lautsprecherimpedanz anpassen (Standard 8 Ohm, ggf. 6 Ohm einstellen). Sollte alles nichts helfen, den Pio wieder auf die Grunseinstelungen zuzrückstellen: Rückstellung des Hauptgerätes Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Receiver-Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzustellen. Verwenden Sie dafür die Regler am vorderen Bedienfeld. 1 Schalten Sie den Receiver in den Bereitschaftsmodus. 2 Halten Sie, während Sie die TONE-Taste gedrückt halten, die STANDBY/ON-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. 3 Drücken Sie ENTER, wenn RESET? auf dem Display angezeigt wird. OK? erscheint im Display. 4 Drücken Sie zur Bestätigung SYSTEM SETUP. OK wird auf dem Display angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Receiver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt wurde. Gruß jadne |
Slaughterman
erstellt: 09. Apr 2005, 07:52
Danke erstmal. Ich glaub ich bin auf dem richtigen Weg. Hab mir gestern The Village angesehen. Bei der einen Szene im Wald kam ein richtig schöner Tiefbass. Waren bestimmt um die 35Hz oder tiefer. Surroundmodus: THX. Hörte sich insgesamt sehr fein an. Ich hatte alle LS auf large und im EQ "trim" auf +6db gestellt. Ich schrieb, ich hätte alle LS auf large schon ohne positives Ergebnis ausprobiert. Vielleicht hatte ich nur die falsche Quelle zum Testen. Eins von beiden Einstellungen hat scheinbar was gebracht. Wie kann man die Impedanz einstellen?!? Und was bringt's? |
kashmir_
erstellt: 09. Apr 2005, 11:29
Hallo, eine Auswahl der falschen Impedanz kann eine übermäßige Erwärmung des Receivers zur Folge haben, ein Ansprechen der Schutzschaltung verursachen und unter Umständen einen Defekt des Receivers verursachen. Wenn du keine 8 Ohm LS hast, sondern 4, 6 oder auch 4-8 Ohm, solltest du die Impedanz auf 6 Ohm einstellen: Ändern der Lautsprecherimpedanz Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Lautsprechern mit einer Impedanz von 8 Ω zusammen mit diesem System, aber es ist auch möglich, die Impedanzeinstellung umzuschalten, wenn Lautsprecher mit einem Impedanz-Nennwert von 6 Ω verwendet werden. • Wenn sich der Receiver in Bereitschaft befindet, drücken Sie bitte STANDBY/ON, während Sie die SPEAKERS-Taste gedrückt halten. Bei jedem Drücken springen Sie zwischen den Impedanzeinstellungen hin und her: • SP 6 OHM – Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Ihre Lautsprecher eine Impedanz von 6 Ω aufweisen. • SP 8 OHM – Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Ihre Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ω oder mehr aufweisen. Gruß jadne |
Bassproblem Pioneer VSX 1014 BenniGr am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 Nupsi am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 kein Dolby oder DTS osman1904 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 razer2k am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
Plattenspieler am Pioneer VSX 1014 f+c_hifi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 515 - Nur Bass über 5.1 Eingang Civic-Freak am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2106 + Magnat Quantum 507 ZABEK am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 6 Beiträge |
Midnight / Loudness seven1987 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-515 nur Bass im 5.1 Betrieb Civic-Freak am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
pioneer vsx-d 814 fränkie am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
