| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » wieviel watt an 4 ohm? | |
wieviel watt an 4 ohm?+A -A |
gunna21
erstellt: 30. Jan 2005, 16:59
hi ich hab mal eine frage ich habe bei mir zu haus den denon 1804 stehen der wird angegeben mit 125 watt an 6 Ohm und 90 watt an 8 Ohm. das netzteil hat eine leistungsaufnhem von 260 watt macht nachdem was ich hier gelsen habe 30,33333 watt pro kanal tatsächlich macht. nun aber meine frage: wie bekomme ich raus wieviel watt der an 4 Ohm bringt? ich hab die elac 207 die mit einer nominalen impemdanz von 4 ohm angegeben wird und wollte die an dem denon anschließen. vielen dank im vorraus
Denonfreaker
erstellt: 30. Jan 2005, 18:06
Hi, du kannst die elacs an den denon anschliessen, leistung wird so rund 130 w an 4 ohm sein, sas einzige wichtige ist das die lautpsrecher den din impedanz norm entsprechen und also darf der minimal impedanz nie niedriger sein als 3.5 ohm ( sollte ins handbuch der lautsprecher stehen) um die denon zu sparen sollte er frei atmen konnen und wird angeraten nicht 100% voll gas zu geben, aber normaler weise wird mann dann taub DF |
DaVinci
erstellt: 30. Jan 2005, 18:23
Genaugenommen sind Minimalimpedanzen bei 4 Ohm Boxen von 3,2 Ohm zulässig (-20%). Aber wie du schon sagst, bei dauerhaftem Vollgas gibt es Receiver, die daran verrecken. Nur wenige lassen sich auf 4 Ohm umstellen und blöderweise haben die meisten Lautsprecher aber nur 4 Ohm. Irgendwas läuft da falsch. |
gunna21
erstellt: 30. Jan 2005, 19:11
naja voll aufdrehen werde ich den nicht ich war mir aber nicht sicher ob das geht weil halt nur angaben von 8 & 6 ohm gemacht wurden vielen dank für eure hilfe |
Denonfreaker
erstellt: 31. Jan 2005, 13:08
das mit den angaben ist auch wegen der strenge CE norm, zum gluck gab es den noch nicht als Biestchen modificiert wurde und zum anderen gluck , Lesen kann er nicht . @ davinci stimmt da habe ich mich vertiptt es sind 3.2 ohm laut din aber das der 1804 in der lage ist GUTE lautsprecher an zu treiben ist sicher, und desto besser die "lautsprecher" desto mehr spass wirst du haben. Und zum gluck fur dich hatt er eine schutzschaltung drin , achte auf solide verkabelung so dass keine linzen andere linzen beruhren konnen.viel spass mit den elacs und der denon DF |
Peter_H
erstellt: 02. Feb 2005, 14:32
Von 90 Watt an 8 Ohm ausgehend. müßte er rechnerisch THEORETISCH 180 Watt an 4 Ohm bringen (halber Widerstand), wenn diese ihm allerdings auch wirklich abverlangt werden, dürfte der Receiver dicke Backen kriegen (d. h. aprupt überhitzen) .Von 125 Watt an 6 Ohm ausgehend: rechnerisch 93,75 Watt an 8 Ohm bzw. sogar 187,5 an 4 Ohm (bestimmt ).Die LEISTUNGSAUFNAHME kann man soooo auch nicht rechnen, da der Receiver durchaus für kurze Impulsspitzen in seinen Elkos Strom für höhere Leistungen speichert und auch das Netzteil nich KONSTANT diese Leistungsaufnahme hat, sondern nach Anforderung variiert - vobei hier die Frage ist, ob der Hersteller die wirkliche Maximale Aufnahme angegeben hat, oder wie rennomiertere, die eher einen "Von-Bis" Wert angeben. Wenn man sich mal Leistungsttests an LS ansieht ( www.audiovision.de hatte da immer recht praxis-bezogene), da variieren die Kandidaten durchaus brachial. Da gibt's Geräte die mit 6x 100 Watt an 8 Ohm angegeben sind, aber real bei 5.1-Aufstellung gerade mal echte 28 Watt je Kanal übrig lassen (yamaha hat da so ein paar Kandidaten), andere birngen immerhin noch bei 5.1 um 80 Watt; aber eigentlich nie die Angegebenen Werte.Wenn ich Deinen Receiver jetzt mal als gute Mittelklasse einstufe, SCHÄTZE ich, er wird an 8 Ohm vielleicht ECHTE 60-70 Watt bringen und an 4 Ohm um die 90 Watt. |
gabor1100
erstellt: 08. Feb 2012, 18:23
Ich habe noch ein Paar boxen die laut Hersteller eine minimalimpedanz von 4Ohm haben kann man die noch an einem Onkyo tx-nr609 betreiben oder ist davon abzuraten?? |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Feb 2012, 18:56
ein AVR, der keine 4Ohm LS treiben kann, der hat nix anderes als den Elektro-Tod verdient! |
gabor1100
erstellt: 08. Feb 2012, 19:39
Tja, also sagst du "Versuch macht klug". Würdest du aber denken das der AVR das eigentlich schaffen müsste? |
Wieviel Watt? redmalte am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 29.08.2002 – 16 Beiträge |
Wieviel Watt Emo am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt braucht man? Peter_Wind am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
6 x 110 Watt an 4 Ohm wieviel an 8 Ohm? Erle am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 19 Beiträge |
Wieviel Watt sind sinnvoll marcuso am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel Verstärkerleistung brauche ich für "Sinus 180WATT" ? The_Whip am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 - wieviel Ohm einstellen? haxxel am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 9 Beiträge |
Wieviel Watt bei Subwoofer an VSX-511 olithebrain am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
mehr watt mit 4 oder 8 OHM? hubihead am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
DF
