Teufel Kompakt 30 - wieviel Ohm einstellen?
haxxel
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 07:42
Habe als Lautsprecher von Teufel das Heimkino System Teufel Kompakt 30. In der Anleitung sind diese mit 4-8 Ohm angegeben.
Als Receiver verwende ich einen Onkyo TX-SR506.
Wieviel Ohm sollte ich im Receiver einstellen? Habe diesen momentan auf 4 stehen.
Zur Auswahl stehen 4 und 6 Ohm.
dr_egghead
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 08:19
bei 4 Ohm bringt der Receiver weniger Leistung - damit er nicht zu heiß wird/Strom sparen usw... meist nur damit die EU Richtlinien eingehalten werden...
du kannst aber bedenklos auf 6 Ohm stellen, dann kriegst du mehr an Leisutng und es ist mehr Dampf dahinter - der Receiver wird halt wärmer - für die LS sollte das aber sowieso kein problem darstellen..
[Beitrag von dr_egghead am 03. Jul 2009, 08:20 bearbeitet]
haxxel
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 11:16
Ich kenne das aus der Elektrotechnik eigentlich so, dass man mehr Leistung hat, je niedriger der Wiederstand ist. (P = U * I und I ergibt sich aus I = U / R. Also je niedriger R (der Wiederstand), desto höher I und folglich müsste auch die Leistung höher sein.
Wieso erziele ich dann mit 6 Ohm mehr Leistung, das verstehe ich nicht?
Btw. mehr Leistung benötige ich sowieso nicht, der Receiver bietet wesentlich mehr Leistung als die Lautsprecher vertragen.
[Beitrag von haxxel am 03. Jul 2009, 11:20 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 11:19
LS mit der Angabe "4-8 Ohm" sind immer 4-Ohm-LS. Dementsprechend die Einstellung "4-Ohm" am AVR wählen.
soppman
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 11:23
würde die Aussage nicht so unterschreiben, das ist ja auch Inpedanz und kein Widerstand, die Inpedanz der Box ändert sich mit der Frequenz die sie abgeben muss, es handelt sich ja um eine Spule.
Mfg David
erddees
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 11:47
soppman schrieb:
Mfg David
Unterschreiben darfst Du ruhig und natürlich hast Du vollkommen Recht, was den Unterschied zwischen Impedanz und Widerstand angeht. Deshalb hier:
Die Sache mit dem 4 und 8 Ohm.
Besonderes Augenmerk lenke ich auf den Link der Fa. Nubert im laufenden Text. Viel Spaß beim Lesen.
[Beitrag von erddees am 03. Jul 2009, 11:50 bearbeitet]
erddees
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 11:49
gelöscht wegen dicker Finger ...
erddees
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 11:49
oooh Mann, schon wieder, entschuldigung ...
haxxel
#9 erstellt: 03. Jul 2009, 11:54
Danke den Text kannte ich schon. Hatte nach dem Lesen auch auf 4 Ohm gestellt, aber war mir nicht absolut sicher damit, deswegen hatte ich dieseN Thread aufgemacht um sicherzugehn dass das auch stimmt
[Beitrag von haxxel am 03. Jul 2009, 11:54 bearbeitet]
Teufel Kompakt 30 + ? Reciever
oOSunnyOo am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
AV-Reciever für Teufel Kompakt 30
XXeber am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V363 und Teufel Kompakt 30 - kein Ton
grandecasa am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
teufel kompakt 30 und Harman Kardon AVR 51
mastakilla2 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Teufel kompakt 30 + Panasonic P42GW10 / AV-Receiver notwendig ?
tobitobi339 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 576 / PS3 / Teufel Kpmpakt 30 ->Frage
wedeler am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
wieviel watt an 4 ohm?
gunna21 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  9 Beiträge
Welche Samplerate einstellen?
haxxel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Ohm Verständnis Frage - LS zu AVR
GrafKokZ am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Ohm einstellen bei AVR247?
mike202 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.196
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
