| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Geht das ?Aktivboxen an Verstärker | |
Geht das ?Aktivboxen an Verstärker+A -A |
mcudo
erstellt: 11. Jan 2005, 09:35
Ich habe ein aktivboxen system von logitech Z-680 hier mal der link zur genauen beschreibung http://www.logitech....=2177,CONTENTID=5048Nun will ich mehr gäräte an das Boxensystem anschliesen wie anschlüsse da sind. Sprich Plattenspieler,Viedeorekorter,und Radio. DVD habe ich über die koaxial buchse angeschlossen und TV receiver über ein Lichtleitkabel.Der PC ist zur zeit am direkten eingang. Nun nochmal meine FRAGE. Kann ich das Boxensystem an einen Verstärker oder Receiver anschliesen und alle gäräte darüber steuern. Und wenn ja welcher und mit was für ein Kabel. THX |
mic1184
erstellt: 11. Jan 2005, 12:19
wenn der receiver preouts hat (wüsste im moemtn keinen, der das nicht hat?!) dürfte das kein problem sein. Preouts sind analoge cinch-ausgänge, d.h. der AVR übernimmt dann das dekodieren aller eingehender signale und gibt den ton dann über die preouts an einen externen verstärker (bzw in deinem falle an das z680) weiter. du brauchst also 6 cinchkabel zum verbinden des AVR mit deinem z680. dein Dolby/DTS dekoder im Z680 ist dann arbeitslos, aber wenigstens kannst alle geräte anschließen. alternativ (preisgünstiger) wären eventuell noch irgendwelche koaxialweichen oder wie das heißt, sind so kleine stecker wo du z.b. zweimal koaxial rein und einmal ins z680 gehn kannst und per knopfdruck umschalten. gruz mic |
$ir_Marc
erstellt: 11. Jan 2005, 13:43
Die gibts reichlich: Denon 1603 Onkyo 601 ... |
mcudo
erstellt: 11. Jan 2005, 19:20
Mal eine kurze Beschreibung vom Z680 Steuerungsgerät. Also hinten sind Anschlüsse Coax und optical und dann 3 Eingänge von 3,5 klinge wo darüber steht 6 ch direct. Und die sind Folgentermaßen aufgeteilt. 1x front 1x real 1x center/sup. Also wo genau soll ich brauche ich und wie soll ich so ein Denon 1603 oder Onkyo 601 an das Steuergerät anschließen. hänge mal noch eine URL an ist zwar russisch oder so ich kann es nicht lesn aber die bilder sind aussagefähig http://www.ferra.ru/online/multimedia/25293/und ne japanische seite http://www.dearhoney.idv.tw/Big Thx |
Avalarion
erstellt: 11. Jan 2005, 20:25
selbst wenn der receiver keine preouts hat kann man immer noch über einen optischen ausgang auf das ths system gehen vorausgesetzt natürlich man kann einstellen, dass immer der gewälte kanal aus diesem einen optischen ausgang gesspielt wird |
mcudo
erstellt: 11. Jan 2005, 23:42
ein zitat von Mik1184 "du brauchst also 6 cinchkabel zum verbinden des AVR mit deinem z680." jetzt frage ich mich wo soll ich die am steuergerät anschließen??? Ein bild von einer cz seite http://www.czechcomp...272/$file/23700v.jpgRückansicht vom Steuergerät auf dem bild ist oben links zu sehen [Beitrag von mcudo am 11. Jan 2005, 23:46 bearbeitet] |
yakuza82
erstellt: 11. Jan 2005, 23:56
ALSO! entweder soll dein receiver dann sound aufbereiten, dann brauchst du einen mit preouts! an die preouts kommen dann stereo klinke auf stereo cinch adapter bzw. kabel (3stück) und fertig ist die laube! soll dein receiver nur als anschluss gerät dienen reicht ein ganz einfacher mit genügend eingängen für dich, der dann nur einen digital optischen oder coaxial ausgang besitzt dann codiert dein boxensys! hatte doch nen coder drin?? dann brauchst nur den lichtleiter oder das coax kabel und fertig! |
Avalarion
erstellt: 12. Jan 2005, 00:05
wenn das mit dem optischen oder coaxialen geht solltest du das machen weil die qualität der beiden besser ist, als bei preouts |
yakuza82
erstellt: 12. Jan 2005, 00:09
naja wenn die DSP beim receiver aber besser sind und es ein gutes kabel ist sollte man evtl. über die preouts nachdenken! ansonsten stimme ich auch den digital ausgängen zu! |
Avalarion
erstellt: 12. Jan 2005, 00:38
ja da muss man halt probieren zumal man dann halt auch, was ja der fall sein könnte, nicht bei jeder quelle, die gerade abgespielt wird, neu konfigurieren muss, dass das signal auch über den optischen ausgang/ oder coaxial ausgespielt wird wie gesagt: ich weiß nicht, ob man das fest darauf legen kann, dass der es immer da raus spielt |
mcudo
erstellt: 12. Jan 2005, 09:35
Ok also kaufe ich mir einen reciver mit digitalen und optischen ausgang. Muss viele anschlüssen für die gäräte haben und benutze den reciver dann NICHT zum aufarbeiten von Tonquellen sonden nur als anschluß gerät. Dann stelle ich das Steuergerät auf optisch oder digital ein und wähle dann dort die beste Soundquallität ein und brauche dann nichts mehr einstellen. Sehe ich das so richtig ? So nun was nehme ich da für ein reciver???? muss ja keine decodierung haben (glaube ich)oder irre ich mich da. Also das forum ist super danke das es euch gibt. THX vorab |
Avalarion
erstellt: 12. Jan 2005, 17:00
jo du liegst voll richtig wenn du das signal über einen digitalen ausgang spielst, muss er an sich keine dekoder haben wenn du es über die diskret getrennten analog kanäle rausspielst brauch das gerät schon einen D/A wandler, denn er muss ja die digitalen eingangssignale in getrennte analoge signale wandeln empfehlen würde ich den denon 1705 für diese aufgabe: wenn mich nicht alles täscht hat der preouts und einen optischen und einen SPDIV ausgang schau mal genauer auf der denon hp nach, was der alles kann |
Tom_Henns
erstellt: 12. Jan 2005, 19:52
hi hat der onkyo 601 auch pre-outs (also außer dem für den sub)? mfG Tommy |
deepmac
erstellt: 12. Jan 2005, 21:47
denon hat erst ab dem 1905 preouts! preisgünstige und gute lösung wäre evt der pio 814 oder der http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT |
Avalarion
erstellt: 12. Jan 2005, 23:26
ok dann würde ich den 1905 empfehlen über den pio hab ich gerade daten gesucht, ob der auch 4 bzw 6 ohm unterstützt scheint aber so, als dürfte die niedrigste offizielle ohm zahl der angeschlossenen speaker 8 betragen hat zwar nichts mit den preouts zu tun; war auch nur als kleine zusatz info gedacht, fall irgendwann ein anderes speaker system her soll |
Probleme mit Aktivboxen Bax am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 5 Beiträge |
Kann man Aktivboxen an einen Vollverstärker (NAD C350) anschliessen? mrclock am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Schnittstelle für Aktivboxen zu Fernseher und Smartphone S3cret am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 4 Beiträge |
AVR für 2.0 Aktivboxen und zahlreiche Geräte? Hilpmi am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 5 Beiträge |
Brummen/Rauschen & Piepen am PC-AVR-Aktivboxen lg36 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Drei Aktivboxen für 5.1 Anlage nutzen. Sawdust am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 13 Beiträge |
Rauschen auf Aktivboxen durch HDMI am TV Golf5@Prignitz am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker geht immer aus dorfzwiebel am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
5.1 system an 7.1 verstärker? geht das. kickerklaus am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Versch. Impedanzen an Verstärker, geht das? marqus am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
