HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker geht immer aus | |
Verstärker geht immer aus+A -A |
dorfzwiebel
18:42
erstellt: 18. Jan 2007, |
Hallo, habe heute neue Boxen (Canton RCL) an meinen Receiver der Marke Kenwood KRF X 9070 angeschlossen! Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Volumenregler aufdrehe, geht bei ca. -16 db immer plötzlich das Receiver aus, d.h. fällt in den Standby-Modus! Was kann hierfür die Ursache sein. Die Lautsprecher haben eine Impedanz von 4-8 Ohm. Das Receiver leistet im Stereo-Bereich bei 6 Ohm 2 x 100 Watt Sinus! Ist es möglich, daß die Lautsprecherboxen zuviel Strom ziehen und deshalb der Receiver ausgeht? Danke schon mal im Voraus, Gruß Thomas |
Rainer_B.
18:48
Überprüfe wie immer in so einem Fall mal die Lautsprecherverkabelung. Schon ein kleines Drähtchen auf Masse kann bei höheren Lautstärken zum Abschalten führen. Mal ohne Quelle testen ob der Receiver auch ohne reelle Last abschaltet. Rainer |
dorfzwiebel
18:59
Also das Receiver kann ich ohne Quelle vollaufdrehen, da fällt es nicht aus! Wie gesagt, wenn ich kurz vor den -16db bleibe, läuft das Receiver ohne Probleme weiter (alles auf CD-Betrieb)! Und sobald ich drüber gehe, fällt es in den Standby-betrieb! Dann kann ich das Receiver wieder ganz normal einschalten und den gleichen Vorgang wiederholen! Wenn ich auf Radiobetrieb umschalte, kann ich viel weiter die Volume aufdrehen! |
pumma_new
12:27
erstellt: 19. Jan 2007, |
Als ich gelesen habe Verstärker geht immer wieder aus, war ich mir fast sicher das es sich hier um Kenwood KRF X 90.. handelt. Ich habe auch so ein Teil un die selben Probleme, bei mir tritt das Problem aber erst bei -7db auf, somit erträglich. Ich würde mal versuchen, wenn die Kabel und Verbindungen in Ordnung sind, davon gehe ich aus, herauzufinden welche LS dafür Verantwortlich sind (Nacheinander abklemmen u. testen). Diese Lautsprechergruppe über PreOut dann mit einer eigenen Endstufe versorgen. Das werde ich nämlich auch machen. Im Dolpy ist der Kenwood klanglich nicht so schlecht, aber Leistung naja! LG M. |
Verstärker geht aus! der_bozz am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
anlage geht immer aus wessve am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer geht immer aus kukaburra am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 18 Beiträge |
Receiver geht immer aus ;-( h-wing21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Receiver geht immer aus Steffen_E. am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 504 geht immer aus. BigSnoop am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
SR6200 geht immer wieder aus webjogi73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker geht immer wieder in die Schutzschaltung Adrian_Holzheimer am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 2 Beiträge |
verstärker immer an lassen ? Bathory_Aria am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Bei hoher belastung geht mein Verstärker aus batzerl am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.834
