HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Aktivboxen | |
Probleme mit Aktivboxen+A -A |
Bax
15:33
erstellt: 02. Jun 2005, |
Hi allerseits! Ich komme als Neuling in diesem Forum (1.Post) gleich mal mit einem Problem, das mich irgendwie fuchst auf euch zu: Ich hatte bisher die von meinem Vater übernommene (Stereo)-Kombination eines (alten) B&O Beomaster 5000 (2x60w) verbunden mit 2 Aktivboxen B&O 8000 (je 147w) in Verwendung. Die Boxen waren über eine Art Spannungsteiler (2 Widerstände im Stecker des LS-Chinch Kabels, der eine mit 2,2kOhm und der andere etwas weniger) an den LS-Ausgang des Verstärkers angeschlossen, Klang eigentlich ohne Anlass zur Kritik (ich weiss, HiFi-Profis drehen sich wohl im Grab um). Nachdem mir die Widerstände des Spannungsteilers immer wieder abgeknickt sind und nun auch ein löten nix mehr bringt, hab ich mal die Aktivboxen an den Vorverstärkerausgang angeschlossen, ... Ergebnis: massives Grundrauschen, vernachlässigbares Brummen Dann hab ich 3fach geschirmte Chinchkabel gekauft, Rauschen war nix besser (bei höherer Lautstärke nicht merkbar, aber in Ruhezustand enervierend) Im Forum gestöbert: Massebrummschleife (oder so ähnlich) beschafft, mit der brummts mehr, aber das Rauschen is noch da) Ärgerlich ist, dass bei der alten Lösung (Spannungsteiler) NULL Rauschen zu hören war. Nun meine Frage: Ist der Weg zum Elektrohändler, Widerständer kaufen, Spannungsteiler nachlöten, der einzige Weg, das Rauschen wegzukriegen oder gibts eine Lösung für den Anschluss an die Pre-outs? Und eigentlich wollte ich auf einen Surround-Receiver umsteigen und die zwei Boxen als Front an Pre-Out anschließen, das wird wohl nix? Da kann ich dann gleich einen ohne Preout nehmen.... (mit Spannungsteiler) Oder ein Dämpfungskabel kaufen um das Rauschen etwas abzuschwächen? Vielen Dank euch allen im Vorhinein für eure Antworten, lg Bax |
sakly
07:14
erstellt: 03. Jun 2005, |
Also in der Regel brauchen Aktivlautsprecher keinen externen Spannungsteiler, weil sie so ein Teil (in der Regel sogar regelbar als Poti ausgeführt) integriert haben. Damit lässt sich dann die Eingangsempfindlichkeit regeln. Du könntest ein 10kOhm-Poti dazu nutzen. Seltsam ist aber trotzdem, dass die LS brummen und Rauschen, wenn der Spannungsteiler entfernt ist. Vielleicht war diese Regeleung auch im Quellgerät zu dem die Aktivlautsprecher ursprünglich gehörten integriert. So kann es sein, dass der Eingangspegel ohne Spannungsteiler zu hoch ist und das Grundrauschen erzeugt. |
Bax
08:04
Hi salky! Das mit den B&O Boxen ist so eine Sache: Konzipiert sind sie dazu, an eine moderne B&O Anlage angehängt zu werden, da kommt ein 6-poliges Din-Kabel zur Anwendung (Din.Stecker mit einem zusätzlichen Pin in der Mitte). Über das Kabel gehen linkes, Rechtes Signal (per Schalter auf der Box kann man links-rechts-Chinch umschalten) UND glaub ich auch eine Info über die gewünschte Lautsärke. Somit regelt der B&O Verstärker "remote" die Verstärkerleistung der Box. (die anderen Pole: digitale Infos für die in manchen Boxen eingebauten LCD/LED Displays, etc...) Per Chinch läuft sie aber wahrscheinlich immer auf Max.... Vielleicht noch interessant: Ipaq ber Klinke-Chinch angehängt: brilliantes klares Signal (also kanns nicht an der "remore-Lautstärkeregelung" liegen) B&O über Kopfhörerstecker an Chinch der Box: Rauschen wie mit Pre-out B&O ausgeschaltet: Rauschpegel sinkt stark ab, Boxen schalten sich nach 2 Minuten ab (bei eingeschalteter B&O ist der Rauschpegel zum Abschalten zu hoch) Hast Du eine Idee (Versand, Ö/DE) wo ich so einen regelbaren spannungsteiler herkrieg? Bzw Schaltplan (für nichtregelbare schon gefunden). Danke jedenfalls, vielleicht komm ich ja doch auf einen grünen zweig... lg Bax [Beitrag von Bax am 03. Jun 2005, 08:14 bearbeitet] |
sakly
10:42
Was soll das bitte heißen? Mit "Ipaq" kann ich leider nichts anfangen. Wenn hier aber ein klares ungestörtes Signal vorliegt, warum nutzt du diese Verbindungsart dann nicht?! Wäre dann doch die einfachste Lösung ![]() Ansonsten nimmst du, wie schon geschrieben, ein 10kOhm-Poti und setzt das in die Leitung genauso wie der Spannungsteiler dort platziert war. Über das Poti kannst du dann den Widerstand regeln und somit die beste Abstimmung finden. |
Bax
19:20
erstellt: 04. Jun 2005, |
Hi! Nur zur Aufklärung: IPAQ is ein PocketPC - ein elektronischer Organizer, der auch MP3s abspielen kann, hat einen Kopfhörerausgang als Klinkensteckerbuchse 3,5mm von dort hab ich die Boxen direkt per Kabel chinch-klinke angehängt. Werde das mit dem poti testen, ein zwischenzeitiger Versuch mit einem High-Low Converter aus dem Autoradiobereich hat mich eher frustriert (Rauschen+Brummschleife, die nach dem Ausschalten immer lauter wurde...) werde deinen tip ausprobieren, liebe Grüße,, Bax |
Probleme mit Speaker B für Stereo LS! axl48 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Bang & Olufsen mit Surround Receiver #Janto am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 7 Beiträge |
DD Receiver mit 2 LS ? Nino80 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 12 Beiträge |
Eratzteil B+O Verstärker Mediterana am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-1016 o. VSX-AX2AV - u.a. Anschluß 2. Paar Front-LS Solidox am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen auf Aktivboxen durch HDMI am TV Golf5@Prignitz am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 5 Beiträge |
Seeehr Verwirrt. o-O mj_go am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo SR705 mit pre-out für Anschluss B&O Beolab8000 als Frontlautsprecher (Restliche LS passiv) colibretto am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Eine Frage der LS?! Bullitt am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 2 Beiträge |
Schnittstelle für Aktivboxen zu Fernseher und Smartphone S3cret am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
