| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » der SUB blubbert | |
der SUB blubbert+A -A |
Marcys
erstellt: 18. Dez 2004, 08:45
Hallo, ich habe einen Pio VSX 609RDS. Diesen habe ich mit Harman Kardon HKTS7 laufen. Doch leider habe ich damit ein kleines Problem. Wenn ich mir eine DVD anschaue fängt der Sub bei Sprechpasagen immer an zu Blubbern. D. H. aus dem Sub kommt so ein ganz ganz tiefes Blubbern. Wenn ich Musik höre ist soweit alles ok, außer beim Abspann des liedes wo keine Schlagzeug mehr kommt. Ich weiß, dass es an dem Sub alleine nicht liegt, da ich dem bei einem Freund getestet habe. Es könnte sein, dass das eine Einstellungssage ich. Nur welche? Oder kann auch sein, dass der Sub PreOut defekt ist? Kann mir einer von euch irgendwie weiterhelfen? Gruß Martin |
digitalSound
erstellt: 18. Dez 2004, 11:59
Hi, ich kann da leider nur aus meinem bisschen Car-Hifi-Erfahrung reden, aber bei mir im Auto war dass der Fall, wenn die Übernahme-Frequenz des Subs zu hoch eingestellt war. Bis zu welcher Frequenz hin lässt du den Sub denn mitspielen? Versuch doch einfach mal die Übernahmefrequenz von der geringst möglichen Frequenz aus langsam höher zu stellen (natürlich während eine Sequenz die sonst "blubbert" läuft) bis das blubbern wieder auftritt, und dann pegelst du ihn einfach etwas darunter ein. ist vielleicht ja schonmal ein Anfang... MfG |
Joker3333
erstellt: 18. Dez 2004, 12:12
Also ich hatte vor kurzem mal ein Brummen auf dem Sub, aber komischerweise nur wenn ich über nen Analogeingang, sprich Chinch, den Ton abnahm. Ich hab dann mal das Receivermenü durchgecheckt und hab dann gesehen das die Fronts auf "Large" eingestellt waren und die Trennfrequenz für den Sub auf 120Hz stand. Desweiteren war LFE/Bass out auf "Both". Hab dann die Fronts auf "Small",die Trennfrequenz auf 80hz gestellt, LFE/Bass out auf "SWR" und siehe da, das Brummen war weg! Ich würde also mal im Menü nachschaun ob da alles richtig eingestellt ist. Cya Joker P.s.: Die Einstellungen hat das YPAO getroffen, ich weiß, es ist nicht das gelbe vom Ei, aber nen Versuch wars wert [Beitrag von Joker3333 am 18. Dez 2004, 13:06 bearbeitet] |
Marcys
erstellt: 19. Dez 2004, 15:03
@ JOker, ich denke mir, dass es auch dadran liegen könnte, habe mal versucht ale Einstellungen zu ändern aber es klappt. nicht. |
Joker3333
erstellt: 19. Dez 2004, 18:42
Also es gibt hier im Forum auch ein paar Threads wo das Thema Kabel, bzw. nähe der Signalkabel zu Stromkabeln behandelt wird. Wenn Du in der Suchfunktion mal "Sub brummt" eingibst, findest Du ne Menge Threads. Evtl. steht da ja was das Dir helfen könnten! |
Brauche Hilfe Sub blubbert! bjoern1977 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 17 Beiträge |
Blubbern??? sayajin04 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Knacken im SUB bei Pioneer VSX-D510 eddi12 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 4 Beiträge |
Handbuch zu Pioneer VSX-609RDS Plus am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Sub (oder dem Receiver?) jem01 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 14 Beiträge |
Sub deaktivieren beim Sony? Cash am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV-663 und mein Sub pablo*escobar am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 7 Beiträge |
Sub pro out mart1n am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
passiver sub an VSX-D814-S anschließen? KingTorten am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Sub problem beim yamaha rx-v 640 JayJay2k am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 13 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.730 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*Murphy*
- Gesamtzahl an Themen1.563.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.831.438
