| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Knacken im SUB bei Pioneer VSX-D510 | |
Knacken im SUB bei Pioneer VSX-D510+A -A |
eddi12
erstellt: 03. Okt 2003, 17:26
Hi, Ich hab ein problem. Habe einen passiven Subwoofer über eine Pioneer 4-Kanal Endstufe an den Sub-Out vom Receiver angeschlossen. Das Problem tritt auf wenn ich den Subwoofer auf PLUS stelle oder alle Lautsprecher auf SMALL allerdings immer erst nach ca. 30 Sekunden. Er fängt hauptsächlich (Denke Ich) bei Sprachausgabe an zu knacken. Lautstärke ist Egal. Wenn ich den Center-Ton auf die Front Lautsprecher lege knackt er immer noch. Wenn ich den Eingang am an der Endstufe verändere auch.Wenn ich den Sub nur auf ON stelle kommt da so gut wie nix mehr raus. Das lustige ist. Sobald ich wieder ins Menu gehe spielt der Sub Normal. Aber wenn er aus dem Menu automatisch wieder rausgeht (Das sind auch die 30 Sekunden) knackt er wieder. Hat irgendjemand eine Ahnung was ich machen kann ??? Bitte um Hilfe !!!! Danke schonmal!!! |
bart_simpson
erstellt: 03. Okt 2003, 19:46
Tach eddi12 Du solltest den passiven Subwoofer folgendermaßen anschließen (der Sub. -Out des Receivers ist für einen aktiven Subwoofer gedacht) Den linken Front-Lautsprecherausgang des Verstärkers mit dem linken Lautsprechereingang des Subwoofers Das gleiche verfahren mit dem rechten Kanal Und jetzt den linken Lautsprecherausgang des Subwoofers mit dem linken Lautsprecher verbinden Das gleiche verfahren mit dem rechten Kanal Und im Menü des Receivers den Subwoofer auf OFF stellen |
eddi12
erstellt: 03. Okt 2003, 20:32
Vielen Dank für deinen Tip, nur leider hat der Subwoofer weder einen Ausgang noch eine Frequenzweiche die die Frequenzen trennen könnte. Also leider nicht möglich. PS: dann hab ich ja auch nur Bass, wenn die Frontlautsprecher angesteuert werden, was bei DD ja kaum sinn macht. Trotzdem Vielen Dank für die Antwort An Alle Anderen: Bitte weiter posten wenn ihr was wisst !!!! |
eddi12
erstellt: 04. Okt 2003, 10:33
Hi Leuts, Das Problem hat sich erledigt !!!!! JUHU !!!!! Ich war wohl einfach zu blöd, Ich hätte nur den HIGH PASS FILTER ausschalten müssen, was ich jetzt auch getan habe. Daher kam also das Wummern, warum auch immer. Also an alle Leute bei denen das selbe Problem besteht, einfach den HIGH PASS auschalten. Und dank an alle die probiert haben mir zu helfen. Gruß Eddi [img] |
Pioneer VSX-D510 defekt? mrminolta am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 Poeler am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx-d510 frage! smoover am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 Fernbedinung BlackEagle82 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 15 Beiträge |
VSX D510 bjoerni am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 razer2k am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 als Einstiegsgerät? Trumfnator am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer Receiver VSX-D510 "96KHZ" ???? tommes am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
PIO VSX-D510 DenJag am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
problem mit pioneer VSX-D510 und Subwoofer killerbabe am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 6 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
