HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brauche Hilfe Sub blubbert! | |
Brauche Hilfe Sub blubbert!+A -A |
bjoern1977
10:44
erstellt: 23. Sep 2006, |||
Hallo, ich hatte einen Pioneer 915 und Teufel Theater 2 und alles war top. Hab mir jetzt einen Pioneer VSX1016 geholt und wenn ich einmessen will kommt kein "bumm bumm" sondern der Bass fängt an zu blubbern. Ich hab schon sämtliche Einstellungen durch. Der Sub steht vom Pegel her so auf 25-35 % Leistung. Ich hoffe jemand kann mir helfen! lg björn |
donteufel
10:59
Ist das nur beim einmessen so? Oder blubbert der Sub auch beim Musik hören? |
bjoern1977
19:28
Also er hört sich nicht mehr wie vorher klar und deutlich an, sondern verzögernd und (ich weiß nicht wie man es am besten beschreiben kann) als würd er sich wie auch beim einmessen verschlucken. Er hört sich vor allem nicht mehr klar und deutlich ansprechend an. Lt. Teufel kann man wenn man das Kabel am Preout vom Receiver rauszieht und den Finger an die Klinke hält feststellen ob der Subwoofer noch in Ordnung ist, hab den den Test so gemacht also müsste der Subwoofer OK sein. Hatte letzens auch einmal Glück beim einmessen, da hat er funktionert und dann hab ich ne dvd geschaut und schon hat er wieder gesponnen. Als ich noch den VSX915 drann hatte war der Sub völlig klar und hat sofort reagiert. Von daher kann es ja theoretisch nur am Pioneer liegen, aber ich weiß nicht mehr welche Einstellung ich noch probieren soll. Vielen Dank weiterhin für eure Hilfe! [Beitrag von bjoern1977 am 23. Sep 2006, 19:29 bearbeitet] |
donteufel
19:44
Wie hast du im Menue die LS stehen?Auf Large oder Small?Wenn auf Large musst du im Submanagment(Menue) auf Plus gehen! |
bjoern1977
08:57
erstellt: 24. Sep 2006, |||
Hi, die LS stehen auf Small, damit alles zum Sub geht! |
mcBlank
22:10
Hallo bjoern1977 du solltest die LS lieber Large stellen da der Sub egal ob die LS auf Small oder auf Large steht getrent von den LS arbeitet. warscheinlich liegt es an der einstellung vom Sub wenn es ein aktifer ist. Wenn er sich überschlägt oder nur blubbern wie da sagst dann ist er zu hoch eingestelt am ende weis der Pioneer nicht ob es sich um ein aktiven handelt oder ein pasiver Sub. versuch es mal. matti |
donteufel
22:17
Was redest du den? ![]() Wenn er die LS auf large stellt ist der Sub aus!Das Basssignal geht dan zu den LS. Der Receiver erkennt doch nicht ob du einen passiven oder aktiven Sub hast! Du kannst ihn nur an oder aus stellen. Wenn du auf Large gehst must du auch auf Plus gehen,sonst kommt garnichts beim Sub an! Dreh mal bei deinem Sub die Lautstärke auf ein viertel und die Herz Zahl auf 80! So habe ich meinen Teufel auch eingestellt!Und der kommt gut! Ich habe zwar den 1015,aber die Einstellungen können ja nicht so verschieden sein! |
Crazy-Horse
23:31
Eingemessen wird mit Rosarauschen, das hört sich wie ein grollen, grummeln, brummen an, spielt er etwas ähnliches ist alles ok. Kontrolliere aber lieber sicherheitshalber mal ob du wirklich im Subout gelandet bist, bei den ganzen Anschlüssen versteckt man sich da schon mal schnell, vor allem wenn man mit leuchtenden Kinderaugen umstöpselt das es die neuste Errungenschaft darstellt. Stimmt die Verkabelung, stimmt das Setup mit alles auf Small, Crossover 80Hz Sub auf On, sollte er mitlaufen auch wenn du einen CD einlegst. Wie spielt er hier? |
bjoern1977
18:42
erstellt: 26. Sep 2006, |||
Als ich ihn am 915 hatte war auch alles perfekt. Ich hatte mir erst den 916 bestellt, da hatte ich das Problem das er 6.1 nicht geschafft hat und sich immer mit "Overload" abgeschaltet hat. Dann hab ich ihn gegen den 1016 getauscht und der hat Probleme mit der Bassumsetzung. Ich glaube das die neue 16ner Serie von Pioneer nicht so gut ist. Und egal was ich ausprobiere, ich hab alle Einstellungen jetzt durch probiert(in 2 Monaten kann man einige Einstellungen ausprobieren). Ich hab die Schnauze jetzt voll vom ausprobieren und neu einstellen, so das ich mir jetzt den neuen Denon 2307 bestellt hab. Ich danke euch für eure Hilfe! LG bjoern |
mcBlank
22:15
Das kann doch garnicht sein Large oder Small bedeutet doch nur das die LS klein oder groß sind so das Tiefe Baßsignale unter 90 Hz vom Sub wiedergegeben werden muß, solten die LS keine gute Tiefe Baßwiedergabe haben. Also wenn deine LS groß sind und eine gute Baßwiedergabe besitzen auf Large stellen und der Sub auf Both so werden die Tiefensignale von den LS und Sub wiedergegeben. PS: ein LFE 0,1 Kanal auch (Sub) genand hat einen Freqenzbereich von 20 Hz bis 120 Hz also gibt er sie sowieso aus denke ich. Denn ein pasiver Sub hängt an den normalen LS anschluß und muß sie erst Trennen ![]() |
Crazy-Horse
10:15
erstellt: 27. Sep 2006, |||
@mcBlank Schaue dir erstmal das Theater 2 an bevor du empfiehlst diese auf Large zu stellen. |
donteufel
11:00
Genauso wie der Sub blubbert,blubbert auch mcBlank einen Müll! Muss man das verstehen was der schreibt? Zitat Denn ein pasiver Sub hängt an den normalen LS anschluß und muß sie erst Trennen. Sowas verstehe ich beim besten Willen nicht! Was muss der passive Sub trennen? Ein Brot? [Beitrag von donteufel am 27. Sep 2006, 11:01 bearbeitet] |
mcBlank
21:55
Kein Brot ![]() Also hat Theater 2 kein gute Basswidergabe über die LS das ist unglaublich bei den Pötten kannst du eine ganze Halle beschallen und ihr wollt sie auf Small ( klein ) stellen na schönen dank auch. |
Grumbler
09:09
erstellt: 28. Sep 2006, |||
Ich sehe mich gezwungen donteufel beizupflichten. Grüße, Grumbler |
donteufel
09:39
Kann es sein das du aus Liliput kommst? Wo die Hallen so gross sind wie ein 35qm Partyraum? Oder das Hirn schrumpft? Hast die LS bestimmt nur auf der Teufel Website gesehen und die die Front LS herangezoomt? Hier sind mal die grösse der Front LS 19.50 x 44.00 x 26.20 cm! Riesen Pötte,oder? Und weiteres,ich kann lesen.Aber du anscheinend nicht schreiben! ![]() Und am Thema bist du auch schön vorbei. bjoern sein Sub blubbert ist das Thema. Und nicht mein Hirn blubbert! ![]() Und erkläre mir mal eins,wie trenne ich den passiven Sub!Das Teufel Theater hat keinen passiven Sub! ![]() |
donteufel
09:41
Crazy-Horse
11:29
Die Fronts haben einen 16er TMT na toll. Sind noch mal ein wenig kleiner als meine Regalls haben aber deutlich weniger Volumen und Membranfläche, da ich meine schon auf Small fahren sollte es bei denen auch das beste sein. Bei Stereo kann man mit einem guten AVR ja auf Direct schalten und sie wieder Fullrange laufen lassen. Im Filmbetrieb wo teilweise extremer Tiefbass auf die drei Frontls geht ist es für ein BR System weniger zu empfehlen weit unter der Grenzfrequenz betrieben zu werden. Der TMT könnte anschlagen, zudem kann der Sub Tiefbass sicherlich besser als diese kleinen Kisten. [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Sep 2006, 11:31 bearbeitet] |
der SUB blubbert Marcys am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe! Totochef82 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Bananas am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe !!!!! mklang05 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Brauche bitte dringend Hilfe... Marky am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 6 Beiträge |
Brauche UNBEDINGT euche Hilfe :(( Jenny am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
brauche dringend hilfe... kaiserkeks am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 16 Beiträge |
brauche unbedingt Hilfe am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe, bin verwirrt Washman am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 12 Beiträge |
Brauche eure Hilfe vonopel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
