Optisches Signal wandeln
WaZzA
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 20:18
Hallo, ich habe ein Problem, finde aber keine Lösung dazu.
also ich habe einen DVD Player sowie eine XBOX mit Optischen Ausgang. Jetzt möchte ich gerne mit einen Y-Verteiler die beiden zusammenschalten und dann an meinen DD-Verstärker (Logitech Z-5500) anschließen. Das sollte ja alles soweit klappen, nur kommt jetzt das Problem:
Zwischen den Z-5500 und dem Verteiler möchte ich irgendwie ein Stereosignal abgreifen können, bisher ist mir nur die Idee gekommen einen weiteren Y-Verteiler zu stecken, und dann irgendwie aus dem Optischen Signal ein analoges zu wandeln. Gibts da irgendwas? Hintergrund ist, der dass ich mehrere Bass Shaker anschließen will, aber unabhängig von den Vorhandenen Z-5500, da ich dort keine Bass Shaker anschließen kann. Wichtig ist natürlich das die tiefen Frequenzen unter 50 Hz erhalten bleiben. Die Qualität spielt nahezu keine Rolle für die Shaker:
hier mal eine Zeichnung:
Ich will das im übrigen mit optischen kabeln machen, weil es für die XBOX keine andere Möglichkeit gibt und weil ich dann nicht immer umschalten muss.
Ist das überhaupt möglich so wie ich das vorhabe?
MFG,
WaZzA
Großinquisitor
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 20:23
Also, umschalter und Verteiler für optische Kabel gibt es.
Entweder einen wo Du manuell umschalten mußt, aber auch welche die automatisch gehen.
Was das mit den Bassshakern angeht, wie soll das denn funktionieren? Du kannst sicherlich das dig. Signal analog wandeln und dann in einen Verstärker für die Basshaker speisen, aber dann mußt Du diese immer extra regeln, da sie ja von der Lautstärkeregelung des Z5500 nicht beeinflußt werden.
Es gibt bei Ebay jemand der dort immer so externe DD DTs Dekoder usw. verkauft, weiß jetzt nicht was das fürn Händler ist bzw. seinen Namen. Aber die Dinger waren recht günstig und für den Zweck kommts ja echt auf keine Qualität an.
Benedictus
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 20:27
wir bauen so was. 2x digital rein, 2x digital raus. Jeder der vier Anschlüsse kann wahlweise optisch oder coax ausgeführt werden. Die Eingänge sind schaltbar, die Ausgänge laufen parallel. Das Ding nennt sich CLU.
Bis später
Benedikt
Großinquisitor
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 20:28
http://cgi.ebay.de/w...item=3859950786&rd=1
Hier wäre ein einfacher dekoder den Du hernehmen könntest um das Tieftonsignal für die Shaker rauszuholen
WaZzA
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 20:30
genau das ist erwünscht, dass man die Intensität der Bass Shaker getrennt vom Soundsystem steuern kann.
Als Y-Verteiler zwischen XBOX und DVD-Player kommt der einfache von Toslink für 4 Euro bei Ebay in Frage.
Ich weiss halt nur nicht, wie ich aus dem Optischen Signal ein Analoges Stereo oder Mono Signal mache... ganz wichtig sind die Tiefen unterhalb von 50 Hz.
Danke schonmal für deine Antwort,
Gruß,
WaZzA
Großinquisitor
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 20:33
Hallo, schau Dir das teil in meinem link an, dann weißt Du mit was Du das optische Signal umwandeln kannst.
Für die zwecke reicht es aus. Mußt halt ersteigern
WaZzA
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 20:36
@Benedictus
wo finde ich dieses CLU?
auf der seite finde ich es jedenfalls nicht. :-(
MFG,
WaZzA
WaZzA
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 20:37
achso, ok.
hier wird aber schnell geantwortet! respekt
WaZzA
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 20:55
hm, mal eine frage, gibt es noch ähnliche Geräte, weil kann ja sein das ich das "VideoLogic DigiTheatre" nicht mehr bekomme...
will nur was zum vergleich haben
ich kann mir gut vorstellen das ein einfacher Dolby Digital Verstärker wo bereits ein Bass-Ausgang vorhanden ist, evtl. besser geeignet ist...
[Beitrag von WaZzA am 12. Dez 2004, 21:03 bearbeitet]
Großinquisitor
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 21:27
Naja, ein einfacher DD Verstärker geht natürlich auch, aber der kostet ja doch einiges. Und für die Shaker brauchst Du ja auch einigermaßen kräftige Endstufen, da die ganz schön Leistungshungrig sind.
WaZzA
#11 erstellt: 13. Dez 2004, 00:45
achso, ich habe da noch einmal eine frage, wenn ich dieses DigiTheatre habe und die Quelle (z.B.) VideoCD hat überhaupt keinen Dolby Digital Stream, kommt dann überhaupt was an dem Subwooferausgang des DigiTheatre an? wird das dann gemixt oder wie läuft das?
wäre doof wenn das ausschließlich bei DVD's funktionieren würde...
MFG
MistaMosta
#12 erstellt: 13. Dez 2004, 14:44
Moinsen, was für Bassshaker willst du nehmen? Woher? Danke!
Großinquisitor
#13 erstellt: 13. Dez 2004, 15:45
Normalerweise kommt auch dann ein Tieftonsignal. Du mußt das Teil halt korrekt einstellen, also alle Boxen auf Small bzw. Klein stellen, damit der ganze Tiefton zum LFE Ausgang kommt.
Dann noch ne kräftige Endstufe hinten dran, und dem Shaken steht nix im Wege
WaZzA
#14 erstellt: 13. Dez 2004, 16:04
die einfachen von ebay, modifiziert mit 1 KG Gewichten :-)
die schraub ich dann an eine sofaecke die ich bald kaufen werde
[Beitrag von WaZzA am 13. Dez 2004, 16:05 bearbeitet]
receiver logitech z 5500 ?
robaertblack am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  7 Beiträge
Optischen Verteiler
Julianbvb am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  9 Beiträge
Logitech Z-5500 Digital Decoder
Thalys am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
Z-5500 subwoofer ersetzen
MjoeK am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  14 Beiträge
Scart-Verteiler Problem
StarKeeper am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
Y-Verteiler für Pre-Out
friday13 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer problem + Marantz SR-5600
Sniperlein am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
verstärker als komponenten Verteiler aber!
kopfbeisser am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Logitech Z-5500 + denon av r-1906
riotmonkey am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Entstufe der Logitech Z-5500 Digital Teil-Defekt
H0[)iNi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.806
