| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3805 Hilfe!!! | |
Denon 3805 Hilfe!!!+A -A |
textexter
erstellt: 08. Dez 2004, 13:51
Hallo, könnte etwas hilfe gebrauchen: habe einen denon 3805 und einen denon DVD 1400 und beide über 5.1 verbindung + 2 Chinch analog verbunden. wenn die verbidung zum DVD über das 5.1 ( EXIT II) aufgebaut wird, habe ich kein signal an den backcenter und der kanal bleibt stumm wenn ich die analog verbindung zum dvd wähle und ein entsprechendes ausgabe format wähle werden alle boxen angespochen aber der subwoofer gibt keinen ton von sich genau gleich ist die ausgabe von radio, der subwoofer wird nicht angespochen. was habe ich falsch eingestellt!!!! Danke für eure Hilfe tex PS: der subwoofer wird beim überprüfen erkannt und ist eingeschaltet
Denonfreaker
erstellt: 08. Dez 2004, 13:59
Zu erst, DVD spieler sollte man Digital anschliessen! Wenn der dvd spieler nicht korrekt eingestellt ist wirst du auch keinen bass haben, bei radio sollte mann dann meistens einen surround modus (bv neo6) dann wirst du bass haben, vielleicht stehen auch die ls falsch in den receiver , ZB large statt small, bei large werden die bass tone uber die front ls weiter geleitet, bei small > subwoofer, vielleicht steht der bass pegel zu niedrig, Alles moglich.. welche boxen hast du denn?? und wie hast du alles eingestellt? welchen pegel?? Gruss DF |
textexter
erstellt: 08. Dez 2004, 14:07
Boxen sind nubert nuline 100 mit AW1000 auf 6.1 ausgebaut die ananlogen kabel will ich ansich auch nicht nutzen würde gern die 5.1 verbindung verwenden, auch in bezug auf A-DVD und SACD´s nur wie bekomm ich bei (EXIT IN) den Backcenter zum laufen habe lautsprecher vorne auf large ist automatisch eingemessen, funktioniert ja auch bei EXIT IN aber nicht über die andere Verbindung gruss tex |
Oelepap
erstellt: 08. Dez 2004, 14:39
Hi, habe meinen 3910 für SACD und DVD-A analog an den 3805 angeschlossen und hatte am Anfang auch das Problem, dass der Sub keinen Ton von sich gegeben hat. Beim 3910 gibt es im Menü die Einstellung "Bass Enhancer", die muss auf An stehen, damit der Subwoofer angesprochen wird. Beim 2900er ist die ebenfalls der Fall. Vielleicht gibt es beim 1400er ebenfalls diesen Menüpunkt. Gruß Olaf |
drachenbremser
erstellt: 08. Dez 2004, 15:10
Hallo, Du versuchst eine 6.1 Boxenkonfiguration über eine analoge 5.1 Verbindung via EXT-IN zu speisen. Sowohl DVD-Audio als auch SACD liegen aber höchstens in 5.1 vor. Es existiert keine Back-Center-Kanal Information auf diesen Medien, weshalb dieser Lautsprecher auch stumm bleibt. |
Denon 3805 - könnte etwas Hilfe gebrauchen TomMunich am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe von Denon 3805 Besitzer!! cobra am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Denon 3805 Miccy am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Denon 3805 - kein Subwoofer über EXT. IN Trunsen am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 10 Beiträge |
Denon 3805 Subwoofer ein-/ausschalten Trunsen am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3805 + DVD 3910 DLink??? allesverkaufe am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 10 Beiträge |
Denon 3805 racker am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
DENON 3805 Subwooferausgang Anwender1 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 14 Beiträge |
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs jd17 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
Denon AVR 3805 Videosignalaufwertung mungojerry_de2 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
