Denon 3805 Subwoofer ein-/ausschalten
Trunsen
#1 erstellt: 14. Dez 2005, 02:27
konnte zu folgendem thema bisher nichts finden (auch in der anleitung nicht).
gibt es beim 3805 eigentlich eine möglichkeit, den subwoofer schneller ein-/aus- bzw. dazuzuschalten, als immer über das speaker-config-menü zu gehen?
stereo möchte ich lieber ohne SW hören, daher wäre es nicht schlecht, wenn man diese sache einfach schneller umstellen könnte. TV & DVD sollen natürlich weiterhin mit SW gehört werden.
Oder gibt es gar eine möglichkeit den SW im stereomodus immer komplett wegzulassen?
schönen dank und gruss,
trunsen
bothfelder
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 07:15
Hi!
Stell' doch bei CD den Direct-Modus ein, da geht kein SUB mit.
Andre
Crazy-Horse
#3 erstellt: 14. Dez 2005, 08:44
Falsch!
Im Direct Modus kannst du unter Surr Para einstellen ob ein Sub mitlaufen soll oder nicht.
Diese Einstellung ist dann auch für den Pure Direct Modus verbindlich.
taubeOhren
#4 erstellt: 14. Dez 2005, 08:46
... lass den Sub einfach aus ... und schalt ihn ein, wenn Du ihn brauchst ...
taubeOhren
Crazy-Horse
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 08:53
Was hast du denn für Komponenten und wieso willst du den Sub immer abschalten wenn du Musik hörst?
Fällt er sehr negativ heraus, hast du vielleicht zu hoch getrennt und der Pegel stimmt nicht so das er zu laut in Erscheinung tritt.
Trunsen
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 14:04
erstmal schönen dank für die antworten.
mit dem direct modus klappt das jetzt sehr gut. genau die funktion hatte ich auch in erinnerung, aber dachte, dass wäre im stereomodus so gewesen.
so kann ich sehr gut zwischen den "beiden" stereo-modi schalten (direct ohne SW, stereo mit SW).
@crazy-horse
nein, es ist nicht besonders negativ ausgefallen, wenn der SW mitlief, aber manchmal möchte man ja auch ohne hören. ich habe als fronts die kef Q7. als übernahmefrequenz hatte ich in bis vor kurzem 80 hz eingestellt, seit 1-2 wochen 60 hz. aber bisher kaum zeit gehabt, das mal ordentlich zu testen, aber 60 hz dürften eigentlich kein problem werden, da die restlichen LS tief genug runterkommen. mal abwarten alles....
Guenniguenzbert
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 14:22
hmmm.... bei meinem Denon 2805 kann ich problemlos durch
Drücken der "OK"-Taste auf der FB die einzelnen Kanalpegel
anpassen oder im SUB-Fall auch ganz deaktivieren.
Der Denon merkt sich diese Einstellung auch nur für z.B. Stereo,
bei DD/DTS-Betrieb ist ne andere Konfiguration aktiv, sprich
Sub an.
Denon nennt das, glaub ich, "Personal Memory-System"?
Müsste also beim 3805 genauso sein...
Günni
Trunsen
#8 erstellt: 14. Dez 2005, 14:28
hi günni,
jau, so geht das auch, aber man kann dabei den SW auch nicht ruckzuck ein/-ausschalten, sondern müsste für eine Veränderung bei Stereo auch den SW wieder im Kanal auf -12 bzw . off stellen.
Denon 3805 als Subwoofer Endstufe
dermeister am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
DENON 3805 Subwooferausgang
Anwender1 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  14 Beiträge
denon 3805
marritn am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Denon 3805 Hilfe!!!
textexter am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Denon 3805
heini123 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
denon 3805
titanreiter am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  18 Beiträge
Denon 3805???
Goldjunge am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  26 Beiträge
Fragen zum Denon 3805
Miccy am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.094
