Denon 3805 - kein Subwoofer über EXT. IN
Trunsen
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 02:03
hallo zusammen,
ich habe meinen Denon 2910 an den 3805 über Ext. In angeschlossen, damit ich SACD's hören kann. allerdings ist der subwoofer im prinzip nicht wahrnehmbar, habe dies mit mehreren SACD's getestet, falls bei manchen der LFE-Kanal generell sehr leise abgemischt sein könnte, aber es kam bei jeder SACD kaum was aus dem subwoofer - wenn überhaupt.
habe folgende einstellungen vorgenommen:
- 5.1
- Beim 2910 wurden das komplette LS-Setup vorgenommen, also Grösse, Pegel und Laufzeit (Laufzeit für SACD aber wohl eh nicht gültig)
- alle LS auf Large, subwoofer: ja
- Bass Enhancer habe ich auch mal getestet: ein oder aus
- SACD auf Multi
- ähnliches bild beim 3805, die selben einstellungen vorgenommen, aber ich glaube, dass über EXT. IN diese einstellungen sowieso nicht gelten oder?
- kabel wurden auch nochmal alle überprüft - alles in ordnung
- am subwoofer ist auch alles richtig eingestellt, DVD's laufen über Dig.kabel ganz normal etc.
tja, was mache ich denn nur falsch??
ist eigentlich das Bassmanagment des 2910 nur der bass enhancer oder ist damit das ganze setup der LS gemeint?
um jeden rat wäre ich sehr dankbar!!
hoffe, dass es jetzt die richtige rubrik ist, hätte das ganze wohl auch in die DVD-player-ecke stellen können.
gruss,
trunsen
Crazy-Horse
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 10:56
Besorge dir zum Testen ermal einen SACD bei der der LFE mit bei ist, denn da gibt es viele die als reine 5.0 Abmischung erscheinen.
Rein zum Testen schalte doch mal bei einer DVD auf den Ext. In, dann weißt du ob hier was fehlt da ein Kabel defekt ist oder das Setup nicht passt.
Falls analog verbunden der Pegel des LFE nicht passen sollte, diesen kann man im AVR angleichen.
Grumbler
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 11:08
Im Input Setup versteckt sich nochmal eine Pegel-Einstellung Extra für den Subwoofer am Ext.In.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Grüße,
Grumbler
Crazy-Horse
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 11:10
Ist unter Menüpunkt 3.2 zu finden.
bothfelder
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 11:23
Trunsen schrieb:
hallo zusammen,
gruss,
trunsen
Hi!
Bei SACD/DVD-A brauchst DU am SUB nichts zu verstellen. Als Zuführung dient in dem Fall nur der ANALOG-Ausgang des Players zum EXT-IN des AVR's, also keinerlei DIGITALkabel.
Sollte sich der Pegel am EXT-IN regeln lassen, da entspr. ändern oder im Player-SET-up den Wert nach oben setzen, bis es paßt.
Gruß, Andre
Trunsen
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 12:08
erstmal schönen dank für die tipps, leider hat bisher noch nichts gefruchtet.
den ext. in. SW level habe ich erhöht, ändert sich aber nix. bin mir jetzt auch sicher, dass wirklich gar nichts aus dem SW kommt.
habe es mit folgenden SACD's getestet:
Depeche Mode - Violator
Depeche Mode - Music for the Masses
Depeche Mode - Playing the Angel
Pink Floyd - Dark Side Of the Moon
Linn SACD Sampler (multi)
Telarc SACD SAmpler (Multi)
leider steht ja auf der hülle nie drauf, ob es 5.1 ist, sondern nur Multichannel, aber bei den DM's bin ich mir sicher, dass es 5.1 ist - laut homepage.
habe jetzt nochmal ne normale DVD eingelegt und dann über Ext. In den Receiver angesprochen, Subwoofer bleibt aus, obwohl an den Stellen zu hören sein müsste (vergleich mit Dig.Kabel).
bothfelder schrieb:
Trunsen schrieb:
hallo zusammen,
gruss,
trunsen
Hi!
Gruß, Andre
:prost
das ist klar, habe den SW ja nur per Dig-Verb. getestet, ob nicht vielleicht das SW-Kabel nicht in ordnung ist etc.
habe auf jeden fall keinen plan mehr, könnte wohl höchtens noch alle LS auf small stellen, aber das sollte eigentlich nicht sinn der sache sein, zumindest habe ich das eigentlich nicht vor.
bothfelder
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 12:24
Hi!
Bei DM ist auf jeden Fall die SUB-Spur present.
Hast DU im Player-Menue auch SUB YES reingeschrieben?
Andre
Crazy-Horse
#8 erstellt: 23. Mai 2006, 13:49
Ansonsten tausche mal das Kabel für den Sub aus, was vom Player zum Ext. In geht, vielleicht ist dieses der Übeltäter.
Trunsen
#9 erstellt: 23. Mai 2006, 16:29
also ich habe jetzt mal das kabel getauscht, irgendein billiges cinchkabel genommen. tja, es kommt tatsächlich etwas aus dem SW raus. dann werde ich jetzt einfach mal im Player und Receiver den SW-Level weiteranheben bis es in ordnung ist. und nen neues kabel besorgen....
hat denn zufällig einer von euch die DM - Violator oder Music for the Masses als SACD's?
nur deshalb, da sich für mein empfinden die DTS-spur am besten anhört, besser als die DD 5.1 und auch als SACD. teilt einer diese Meinung?
so, erstmal schönen dank für alle tipps!!
bothfelder
#10 erstellt: 23. Mai 2006, 19:33
Hi!
Die DTS-Spur ist etwas fetter als die SACD. Die DTS ist von Pegel her lauter, deswegen gefiel sie mir anfangs vermeintlich auch besser.
Andre
Denon 3805 Subwoofer ein-/ausschalten
Trunsen am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  8 Beiträge
DENON 3805 Subwooferausgang
Anwender1 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  14 Beiträge
Denon 3805 Hilfe!!!
textexter am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Denon 3805 als Subwoofer Endstufe
dermeister am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
HILFE - MEIN DENON 3805 BRUMMT!!!
Gude am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  24 Beiträge
Denon 3805???
Goldjunge am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  26 Beiträge
denon 3805
marritn am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Frage zu Denon 3805!
drafi am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
