TV an Receiver und nur Probleme
scoRn
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 19:48
ich möchte meinen TV Sound über mein 5.1-System hören.
Ich habe 2 Möglichkeiten ausprobiert:
1. Einmal über ein normales Cinch-Kabel,an den TV angeschlossen und an den "TV/SAT"-Anschluss am Receiver,kommt kein Ton heraus.
2. Ein Kabel,dass an einer Seite Cinch-Stecker hat und auf der anderen Seite son dickes Goldteil in dass dann nochmal ein Kabel gesteckt wurde und das ganze dann an den TV.
Bei dieser variante bekomme ich nur Sound aus dem rechten Front und sonst nix. Wenn ich auf 5-Kanal-Stereo schalte kommt der Ton aus 3 Lautsprechern,aus den anderen hört man dann ein Rauschen.
Kann mir jemand helfen?
mfg scoRn
Harryno
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 08:25
Hi scoRn,
Dein TV sollte Stereotauglich sein. Ich schildere mal wie ich es gemacht habe. Scart von Sat-Rec in TV. Opt.Dig.Ausg. am Sat-Rec in Verstärker.(Im Menü dort die Zuweisung opt.Tv geben.)Zusätzlich habe ich noch eine Stereo-Chinchverbindung zw. Sat&Verstärker.(was aber nicht Notwendig ist)Am TV den Ton abschalten und im Sat-Rec. Audioeinstellungen vornehmen. Sollte nun funzen.
Harald
Rainer_B.
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 08:57
scoRn schrieb:
mfg scoRn
Variante 1 sollte eigentlich funktionieren, aber meistens steckt der Teufel im Detail. Erst einmal überprüfen ob der Cinchausgang am TV überhaupt ein Ausgang ist. Es kann sich ja auch um einen Eingang handeln. Da hilft die berühmte Bedienungsanleitung weiter die ansonsten nie gelesen wird ;-) Dann gibt es bei vielen Fernsehern noch eine separate Lautstärkeregelung für den Ausgang. Sinnigerweise öfters recht versteckt im Menü zu finden. Bei Sony war damit auch noch die Kopfhörerlautstärke zu regeln.
Variante 2 kann ich nicht zuordnen. Könnte es sich um einen SCART Adapter handeln? Wenn ja, dann ist entweder der Adapter kaputt oder deine Buchse (SCART ist bekannt dafür) hat einen Wackelkontakt.
Wenn alle Stricke reißen und du hast noch einen Videorekorder könntest du den Cinchausgang des VCRs für den Ton nehmen. Natürlich unbequemer, da man da die Kanäle umschalten muss. Siehst du eh per SAT oder DVB-T Receiver, dann würde ich den Ton direkt von diesen Geräten abnehmen.
Rainer
Apalone
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 09:12
Rainer_B. schrieb:
scoRn schrieb:
mfg scoRn
Rainer
Hallo!
Eine Cinchbuchse am Fernseher ist meistens ein EINgang!
Du brauchst ein voll beschaltetest Kabel "Scart auf 2 Cinch out"; damit gehts -wenns ein stereo-Fernseher ist!
Marko
Rainer_B.
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 14:52
Apalone schrieb:
Hallo!
Marko
Bei neueren TVs kann es aber eher ein Ausgang sein, da die S-Videoanschlüsse immer seltener werden.
Rainer
Heimkino Probleme/ DVD HDD Multimedia an Receiver
resor am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
Receiver Probleme
lexx1984 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  8 Beiträge
HDMi Probleme
resor am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo beim TV gucken
3agl3 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  3 Beiträge
Frage an Alle ! Receiver-Probleme
08.09.2002  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit Receiver?
BarneyGumble am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
HTPC und HDMI audio Probleme
goofy84 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  18 Beiträge
Anschl TV an Receiver
robotroni am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Bild durch den AV-Receiver
Carusso am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2003  –  6 Beiträge
Probleme mit Yamaha Receiver
mathiasz am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
