Probleme mit Yamaha Receiver
mathiasz
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 20:04
Hallo Forum,
habe soeben einen Beitrag in de.rec.film.heimkino erstellt.
Da ich zum einen nicht sicher bin, ob ich dort richtig war und zum anderen an möglichst vielen fachlichen Meinungen zu meinen Problemen interessiert bin, versuche ich es mit dem Thread auch hier:
ich betreibe den RX-SL100RDS zusammen mit Canton "Movie 10-MX II". Soweit so gut.
Sicherlich kann man teurere Boxen kaufen, ja, es gibt 100% bessere Receiver, aber wegen Platzmangel
musste es ein ultraflacher sein. Der Klang ist so ziemlich das einzige, was mir keine Sorge macht, den
würde ich mit Gut bezeichnen.
Probleme:
1. Yamaha verbaut in diesem Receiver (kostet um 450 Euro...) einen Billigst- Fernost- Lüfter, welcher
nach 15 Minuten Betrieb (Zimmerlautstärke, einfacher Stereobetrieb) laut zu sirren beginnt. Abhilfe
brachte ein Papst Lüfter, der sogenannte Yamaha- Service ist darauf nicht näher eingegangen. Problem selber gelöst...
2. Es handelt sich um einen "AV- Receiver". Nur leider ist es im Setup nicht möglich, dem TV- Eingang den SCART-In
zuzuweisen. Ansonten hat das Gerät an der Rückseite nur Digitaleingänge. Auf Nachfrage erklärt mir der Servicmitarbeiter ich solle den SCART- Eingang nehmen. Man wird also noch für blöd erklärt, schliesslich hatte ich mich bei meiner Anfrage auf diesen Eiungang bezogen!
Im weiteren stellt sich der Service bisher zu diesem Problem taub. Auf meine Anfrage, wie denn die Belegung der SCART- Buchse aussähe
kam die Antwort, das man diese nicht habe! Der Service ohne Schaltbilder ??? Da der Receiver immerhin einen
Analogeingang an der Front aufweist, sollte zumindest eine Modifikation möglich sein. Auf konkrete Nachfrage dazu keine Antwort vom Service.
3. Richtig böse ist das Einschaltknacken. Nicht über den Subwoofer, aber über alle angeschlossenen Satelliten.
Lt. Yamaha sollen daran die !!Schutzkondensatoren!! in den Boxen schuld sein ! So etwas habe ich noch nie gehört.
Allerdings ha´tte ich vorher noch nie Digitalendstufen. Werde also am Wochenende wieder die Anlage aus der Schrankwand zerren und ein Paar einfache Lautsprecher dranhängen. Ausserdem habe ich eine Mail an Canton geschrieben, ob die was davon gehört haben.
Meine Frage an Euch:
Ist der Yamaha- Service so grottenschlecht wie ich ihn erlebe oder habe ich da nur Pech mit dem Bearbeiter ?
Wenn ja, soll man lieber gleich NoName kaufen oder gibt es Hersteller mit besserem Service ?
Hat schon mal jemand von einem durch Lautsprecherschutzschaltungen (in Speakern..) verursachten Einschaltknacken
gehört ?
Gibt es einen Besitzer von diesem Gerät, der den Fernsehton darüber hören kann ?
Vielen Dank an alle, die es geschafft haben, bis hier her zu lesen...
Mathias
chris57518
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 20:21
Hmm, wenn ichs net besser wüsste, würde ich sagen, du hast nen Receiver von Tevion erwischt:))). Nein, im Ernst: Das mit dem Lüfter habe ich schon in Verbindung mit Yamahadigitalverstärkern in Komplettsystemen gehört. Eigentlich dumm, dass du da gebastelt hast - ich hätte eher umgetauscht, wenn mich ein Lüfter nervt. Oki, das ist passiert ...
Du möchtest, wenn ich das richtig verstanden habe, den Fernsehton auf den Receiver leiten und sucht nun nach einer analogen Verbindung .... nun, die sind auf der Rückseite reichlich vorhanden. Ich vermute mal, dein TV hat nur Scart und keine Cinchausgänge: Kein Problem - Es gibt Scartkabel mit rausgeführter Audioleitung - ich hatte mal ein solches Kabel bei einem Tevion-Receiver (Siemssen hat ihn netterweise zurückgenommen, die haben den Lüfter net leister bekommen:). Müsste es aber auch bei Conrad oder Reichelt geben, vielleicht hat jemand anders ne Quelle.
Wenns knackst, dann liegts am Receiver und sicher net an den Cantons ... ich hab noch nie jemanden gehört, der sich über ein Knacksen beim Einschalten verursacht durch Canton Movie beklagt hat:)). Hier gilt wieder: Dumm, dass du selbst schon was umgebaut hast, nen Receiver, der knackst und in Wirklichkeit die Identität eines Haarföns hat, wäre bei mir net alt geworden.
Ich hab hier dreimal Yamaha stehen sie knacken, brummen, sausen oder pfeifen auch net ... deshalb brauchte ich den Service auch noch nie. Auf eine Emailanfrage habe ich mal nach ein paar Tagen ne freundliche, kompetente Antwort bekommen.
Tja, leider kann ich dir net viel weiter helfen, entweder lebst du mit ihm weiter oder trennst dich ...
Sorry, Christian.
mathiasz
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 20:39
Kein Problem, nur gesteckt und geschraubt...
Geht bei diesem Receiver eben nicht! Keine analogen Eingänge hinten. Brauche ich auch nicht. Aber wer erwartet schon einen toten SCART- Eingang ?
so sehe ich das auch, aber der Test steht aus...
Glückspilz !!
Ich fürchte auch, aber der Markt für 5cm hohe Receiver ist überschaubar...
Sorry, Christian.
Danke, Mathias
chris57518
#4 erstellt: 11. Aug 2004, 20:48
Ich hab nochmal geguckt ... in der Tat, es gibt ein Modell mit Scarteingängen, ist aber erst bei den Printbildern auf der YammiHP zu sehen.
Ich hab noch mal die Bedienungsanleitung überflogen ... ich finde keinen Menüpunkt, der IN/OUT bei den Scartbuchsen aktiviert, müsste also ständig funktionieren. Kannst höchstens überprüfen, ob der zugeordnete Eingang auf AUTO oder ANALOG eingestellt ist. Tot dürften die net sein ... zur Not einschicken.
Gruß, Christian.
[Beitrag von chris57518 am 12. Aug 2004, 12:09 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 12. Aug 2004, 11:32
Da der Receiver immerhin einen Analogeingang an der Front aufweist, sollte zumindest eine Modifikation möglich sein.
Da kannst Du den Ton aus dem Scart reinführen:
http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=55
(Möglichkeit 3)
Gruss
Jochen
mathiasz
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 17:23
weil ich jetzt schon einige Anfragen zur Lösung des Lüfterproblems hatte:
Ich habe den Papst 414 verbaut.
414 24 VDC 10,0 m3/h 6000 min-1 1,00 W 18 dB(A) 3,8 Bel 40.0x40.0x20.0mmm
Da kommt ein Stecker dran, das Yamahaschrott- Teil kommt in die Tüte. Sollte wärend der Garantie noch was sein, kommt das Orginal wieder rein...
Zu beziehen z.B. direkt bei Papst oder Mercateo oder...
Problematisch könnte der Stecker werden. Ich habe mir mit nem Audiostecker von CDROM zu Soundcard im PC beholfen. Von diesm 3poligen Teil ein Pin mit scharfem Messer weggeschnitten schon passts...
Das Einschaltknacken ist jetzt auch weg, Canton hat die Boxen modifiziert. Problemlos. Kostenlos. Schnell.
So kann Service auch funktionieren!
Hier noch ein Auszug von der Antwort des Yamaha- Service:
Lüfter:
Das Gerät verwendet einen sehr starken Leistungsverstärker, der eine sehr gute Kühlung verlangt. Eine ausreichende Kühlung ist nur mittels Lüfter möglich. Der Wunsch der Kunden nach immer größeren Leistungen in immer kleineren Gehäusen führt zu dieser Entwicklung.
Ein Nachteil von Lüftern ist, dass diese nicht geräuschlos arbeiten. Dieses Problem ist ein technisch bedingtes Problem, dass bei gleichen Bedingungen alle Hersteller betrifft.
Es ist richtig, dass es besonders im Bereich der Geräuschreduzierung viele Möglichkeiten gibt - dies ist uns bekannt. Auch ist uns bewusst, dass es Kunden gibt, die es als besonders störend empfinden, wenn Lüftergeräusche auftreten. Sind die Betriebsgeräusche ein entscheidendes Kaufkriterium, so wird Sie der Händler hier entsprechend beraten.
Leider können wir Ihnen keine technischen Lösungen anbieten. Sie sollten sich an Ihren Fachhändler wenden - er kann Ihnen möglicherweise eine andere Lösung anbieten.
Mit anderen Worten: Man ist sich bewusst das Schrott verbaut wird, wenn jemand ein qualitativ gutes Gerät erwerben will sollte er was anderes nehmen !
Es ist schlicht unwahr, das alle Lüfter laut sind !!
Wer hilfe beim Umbau braucht, kann mir gerne schreiben.
Mathias
Receiver Yamaha RX-V359 Probleme
o-docht11 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha-HDMI
mistero am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX V595
Mikki am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX 1200
timewriter am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V740 Probleme!!
coolfire am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha 2600
steve. am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V350 Probleme
bigpro am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V440 Koax-Probleme
Dodge am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX 640
Sir_Ramses am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  17 Beiträge
HDCP-Probleme mit Yamaha-AVR?
ts7665972 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
