| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Bild durch den AV-Receiver | |
Probleme mit Bild durch den AV-Receiver+A -A |
Carusso
erstellt: 12. Jun 2003, 21:07
Moinsen, habe seit zwei tagen den Pioneer VSX 811 und schließe gerade alles nach einander an... Leider hat mein TV nur zwei Scart-Anschlüsse, sowie den normalen Antennenanschluß. Verstehe ich das richtig, das Satellitenanlage, DVD-Spieler sowie playstation über Chinch (BILD UND TON) an den Receiver angeschlossen werden können, und dann das Videosignal aus dem Receiver irgendwie auf den Fernseher muss? Es gibt ein "Monitor Out"-Chich am receiver. Wenn ich den auf ein Scart-Adapter stecke und dann an die Glotze stecke kommt da trotzdem kein Bild raus! Egal wie ich es stecke, das Video Signal landet nie auf der Glotze! Weiß jemand, was ich falsch mache?? Ist sicher super einfach nur ich komm nicht drauf! |
*Gandalf*
erstellt: 14. Jun 2003, 00:28
Moin, weiß leider auch net wo das Problem bei dir liegt. Wollt mal fragen ob es überhaupt sinnvoll ist alle Videoquellen über den Receiver zu leiten, hat man da nicht einen Qualitätsverlust? |
crazy_gera
erstellt: 14. Jun 2003, 05:20
um den fehler zu finden mußt systematisch von hinten an beginnen.daher beim fernseher a: bist du am richtigen av -eingang( manche ferseher haben 3 av-eingänge.) b: wenn du das kabel auf eine andere videoquelle steckts ist signal vorhanden? wenn ok dann fehler bei av-gerät suchen. hast du im menü ausgang richtige einstellung? ist video (hat pioneer rgb ausgang oder s-vhs, muß auf bias -fbias stehen)aktiviert?bei manchen geräten(kenne pioneer nicht)kann man digitale verarbeitung abschalten sowie bild (heißt analog direkt)hast du im menü auf den richtigen eingang (digital oder analog)geschaltet?check das bitte einmal durch, vielleicht findest du dann den fehler. mit freundlichen grüßen gera |
Denonfreaker
erstellt: 14. Jun 2003, 06:09
Hi carruso welchen DVd player /recorder verwendest du? und was ist jetzt auf scart 1 deiner fernseher angeschlossen und wass auf scart 2? - Bist du sicher das alle kabel gut in de scart busche sitzen? den laut meiner kenntnisse ist es so das es verschiedene video ausgangen gibt: S-video ist das beste signal zusammen mit RGB video ausgangen (zum beispiel mum einen beamer an zu schliesen) dann kommt scart (das ubrigens auch TON uberbringen kann) und erst dan composit (chinch busche gelb) Es ist bei mir So An gesclossen das der Videorecorder als durchvermittelungscentrale (3 mal worterwert bitte) dient fur den dvd player. der video ist mit langer chinch kabel auf den sony fur den ton angeschlossen und der DVd ist mit gleicher kabel durch 5.1 channal digital aout (coax) auf den sony angeschlossen. ich kann dan (da mein fernseher leider nur eine scart busche hatt) aber kein verlust bemerken im bild. solltest du noch etwas mehr info brauchen dan bin ich gerne bereit dir zu helfen! |
!ceBear
erstellt: 14. Jun 2003, 08:20
Nee, das beste ist RGB und kann sowohl über Scart als auch über S-Video wiedergegeben werden, glaub ich. |
bart_simpson
erstellt: 17. Jun 2003, 03:33
mein tipp sat receiver und dvd player mit scard direct zum fernseher playstation am av receiver anschißen und über monitor out mit einem scard-cinch kabel an den fernseher man muss dann zwar immer umstöpseln jeh nach dem was man anschauen will aber es lohnt sich aber falls du es unbedingt so anschlissen möchtest wie beschrieben dann kontroliere ob der richtige av kanal eingeschaltet ist am fernseher sowie am av receiver das gewünschte bild und ton signal (tuner,cd,dvd,vcr,aux,u.s.w.) übung macht den meister |
Bild durch Receiver schleifen? Pengo am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 9 Beiträge |
Bildverschlechterung durch AV Receiver? RED-Videoman am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 5 Beiträge |
Wie Bild durch den AV-Receiver schleifen? DaFrank am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit AV-Receiver Firefighter1 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Video Upscaling durch AV Receiver Zonk76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Videosignal durch AV Receiver sandy3000 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Bild-Signalverlust durch receiver? ratrax am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
Skalierung durch AV-Receiver mit HTPC Signal Sonntino am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
AV-Receiver mit Bild-in-Bild? MIAFRA am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
AV Receiver Aufrüstung durch Stereoendstufe? hanky123 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 22 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
