Sub-Trennfrequenz beim Marantz SR4400?
Powerriegel
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 14:54
Hallo.
Konnte selbst auf der HP von Marantz die Lösung nicht finden
Mich würde interessieren, welche Hz-Frequenzen ich beim SR4400 für den Subwoofer einstellen kann.
Der Denon 1905 hat ja ewig viele. Ist das beim Marantz genauso?
Master_J
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 15:01
Von der Sinnfrage abgesehen: Lade Dir doch das Handbuch runter.
Gruss
Jochen
Powerriegel
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 16:48
Auf die Idee bin ich ganz ehrlich nicht gekommen
Powerriegel
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 17:17
Da ich nichts weiter als diese Passage gefunden habe, schreibe ich sie mal ab:
SPEAKERSIZE: small
Für den einzustellenden Kanal werden die Frequenzen, die unter 100Hz liegen, vom Subwoofer ausgegeben.
Heißt also, der Sub kriegt automatisch alle Frequenzen ab 100Hz und tiefer ab?
Selbst wenn die Fronts auf LARGE stehen. Denn dazu, den Sub in dem Fall noch einzustellen, habe ich nichts gefunden.
Also auch keine Trennfrequenzen.
Master_J
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 17:20
Das heisst, dass alle auf SMALL gestellten Boxen bis 100 Hertz (ein sehr vernünftiger Wert) runterspielen dürfen.
Darunter übernimmt der Sub ihren Bass.
LARGE Boxen werden nicht beschnitten.
Der Sub kriegt ausserdem den vollen LFE-Kanal ab.
Ist bis 120 Hertz hoch spezifiziert.
Gruss
Jochen
Powerriegel
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 19:17
Danke.
Also muss ich dann den Frequenzgang am Sub so einstellen, wie gewünscht.
Gibt es denn da einen Unterschied? Einstellung am Receiver oder Sub? Klanglich gesehen?
Master_J
#7 erstellt: 10. Nov 2004, 10:52
Den Frequenzregler am Sub selbst brauchst Du nicht - der gehört auf den grössten möglichen Wert (Rechtsanschlag).
Frequenzverteilung macht ja schon der Marantz.
Dennoch kann es sinnvoll sein, die Übernahmefrequenz etwas tiefer einzustellen, um den oberen Bassbereich abgeschwächt wiederzugeben (geringere Anregung von Raummoden).
Gruss
Jochen
Roland04
#8 erstellt: 10. Nov 2004, 10:58
der Marantz hat nur eine feste Übernahmefrequenz von 100 Hz,solltest Du tiefer wollen, musst Du die Frequenzen über den Sub regeln, sprich ihn auch mit Kabeln u. den Speakern verbinden und den MonoChinch zum Rec. weglassen, dann regelst Du ganz individuell über den Sub die Übernahmefrequenz.
Powerriegel
#9 erstellt: 11. Nov 2004, 10:08
Also die Boxen sollen schon nicht tiefer, ich denke, das ist schon angebracht so
Ich weiß, es gibt ein Frequenzloch, aber wenn ich mal nur den Sub bis 80Hz spielen lassen möchte, reicht es doch aus, den Regler am Subwoofer so einzustellen, oder?
Master_J
#10 erstellt: 11. Nov 2004, 10:35
Das Loch ist nicht so schlimm, da die Flankensteilheit wohl nur 12 dB/Okatave beträgt.
Den LFE beschneidest Du Dir damit allerdings spürbar.
Warum soll der Sub eigentlich nur bis 80 Hz hochlaufen?
Gruss
Jochen
Powerriegel
#11 erstellt: 11. Nov 2004, 11:21
War eher nur eine Verständnisfrage. Ab einer bestimmten Frequenz wird er doch Ortbar, was ich gern verhindern möchte. Aber wenn es kein Problem darstellt, den mit diesen 100Hz laufen zu lassen, ists ok
Danke für deine Gedult mit mir
Marantz SR4400 Sub Ausgang defekt
Worrest am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
marantz SR4400 bei ebay
Jaxon am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  2 Beiträge
Marantz SR4400 Sub Ausgang defekt -Suche Reperaturwerkstatt-
Worrest am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
Trennfrequenz beim Sub-Preout
goul80 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  19 Beiträge
Denon 1804 oder Marantz SR4400
Serpent am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  2 Beiträge
Sub Trennfrequenz und LFE
meatlove am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Trennfrequenz
Chomper am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  10 Beiträge
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha
LordQ am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
SR4400, DV4300 tonaussetzer?
Gnob am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  10 Beiträge
Trennfrequenz zu hoch
Bl4cKr4iN am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBaStA100
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
