| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Trennfrequenz zu hoch | |
Trennfrequenz zu hoch+A -A |
Bl4cKr4iN
erstellt: 02. Feb 2010, 17:48
Hallo, ich hab ein problem, und zwar kann ich bei meinem AVR die Trennfrequenz nicht unter 80 hz stellen würde gerne 60 wählen da die boxen grade im bereich ab 60 hz nen guten bass haben AV Reciever ist der Marantz SR 4003 Boxen 1 paar Klipsch RF 62 Sub Canton AS 125 SC hoffe ihr könnt mir da helfen gruß Bl4cK |
Bl4cKr4iN
erstellt: 02. Feb 2010, 19:30
hallo kann mir niemand helfen? |
T4180
erstellt: 02. Feb 2010, 20:52
Wenn dein AVR 80Hz als tiefste Trennfrequenz bietet dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Klipsch "fullrange" also "large" laufen zu lassen. Auch in dieser Einstellung solltest du den Subwoofer - falls gewünscht - mitlaufen lassen können. Welche Einstellung du dafür vornehmen musst, verrät dir die BDA. Gruß PS: Man muss nicht nach knapp zwei Stunden "pushen"... |
Bl4cKr4iN
erstellt: 02. Feb 2010, 21:11
hm okay, hab mir grad die bedienungsanleitung angeschaut aber da steht nich wirklich was drin |
T4180
erstellt: 02. Feb 2010, 22:14
Ich zitiere die BDA Seite 22 zum Thema "Bassmischung": "BASS MIX (BASSMISCHUNG) • Die Bassmischungseinstellung kann nur verwendet werden, wenn für die Stereowiedergabe die Einstellung „LARGE“ für die vorderen Lautsprecher und die Einstellung „YES“ für den Subwoofer gewählt wurde. Diese Einstellung wird nur bei der Wiedergabe von PCM- oder analogen Stereosignalquellen wirksam. • Falls die Einstellung „BOTH“ gewählt wird, werden die niederen Frequenzen sowohl über den linken und rechten Hauptlautsprecher als auch über den Subwoofer wiedergegeben. In diesem Wiedergabemodus werden die niederen Frequenzen gleichförmiger durch das Zimmer verteilt, doch können, je nach Größe und Beschaffenheit des Zimmers, Störungen auftreten, wenn die tatsächliche Lautstärke der niederen Frequenzen verringert wird. • Wenn Sie die Einstellung „MIX“ wählen, werden die niederen Frequenzen nur über den linken und rechten Hauptlautsprecher wiedergegeben." (ebd.) Die Einstellung ist also möglich, scheint jedoch nur für Stereoquellen zu gelten (digital und analog). Lies dir auch die weiteren Hinweise durch. Gruß Edith hat eine Quellenangabe vermisst... [Beitrag von T4180 am 02. Feb 2010, 22:21 bearbeitet] |
Sub-Trennfrequenz beim Marantz SR4400? Powerriegel am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz Chomper am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 10 Beiträge |
Bildschirm auf AV Reciever stellen? Bl4cKr4iN am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz: Allgemeine Tipps? Franky-Boy am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 25 Beiträge |
Trennfrequenz 120 Hz -24db oder -36db was bedeutet das? toller_toni am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz für ganz Doofe Mopy78 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Sub Trennfrequenz und LFE meatlove am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Trennfrequenz richtig einstellen.HILFE raubu86 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo 702: Trennfrequenz Nino_Brown am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha LordQ am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
