Problem mit Surround-Wiedergabe auf PC
narcotic_sleep
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 20:10
Erstmal Hallo an das Forum,
Ich habe folgendes (kleines,aber ärgerliches) Problem mit meiner Soundwiedergabe am PC.
Ich benutze eine Stereoanlage im Baukasten-Prinzip (alle Komponenten von Pioneer, vor Jahren als Komplettangebot gekauft) mit 5.1 Dolby Surround als Wiedergabe für den Rechner.
Der Receiver ist das Modell "VSX-409RDS" - gar nicht so unbekannt und mit relativ guten Bewertungen im Internet, wie ich gerade festgestellt habe.
Momentan habe ich keine Soundkarte im Rechner, sondern benutze AC97-Onboard-Sound von Realtek, Mainboard Gigabyte 8SQ800.
Ich hab es noch nie geschafft, den Receiver so anzuschliessen, dass wirklich alle 5 Boxen in den Soundeinstellungen bei der Überprüfung korrekt angesprochen werden.
Heute hab ich mich dann mal ans rumprobieren gemacht und die Anschlüsse am Receiver etwas verändert - und zwar hat der Receiver folgende Eigenschaften (leider hab ich im Netz kein Bild von dem Back Panel gefunden):
Produktdetails Pioneer VSX-409RDS
ALLGEMEINE ANGABEN
Hersteller Pioneer
SYSTEM EIGENSCHAFTEN
Dolby Digital / AC3 Ja
DTS Nein
Dolby Surround Pro Logic Ja
DSP (Digitale Klangbearbeitung) Ja
Musikausgangsleistung 2 x 80 Watt
Sinusleistung im Surroundbetrieb 5 x 80 Watt
Sinusleistung im Stereobetrieb 2 x 80 Watt
System 1 Zusatzinformation Elektronische Lautstärkeregelung
System 2 Zusatzinformation Direct Switch
BEDIENUNG
Fernbedienung Ja
Fernbedienung steuert andere Marken Ja
FUNKTIONEN
Funktionen 1 Zusatzinformation Dolby 3-Kanal-Logic
TUNER EIGENSCHAFTEN
RDS-Funktion Ja
Empfangsbereiche UKW, MW
Anzahl Stationsspeicher 30
Tuner Zusatzinformation RDS-EON
ANSCHLüSSE
Kopfhöreranschluss Ja
Anzahl Subwoofer-Ausgänge 1
Anzahl Audio Ausgänge 2
Anzahl Audio Eingänge 6
Anzahl Video Ausgänge 2
Anzahl Video Eingänge 4
Anschlüsse 1 Zusatzinformation 5.1 Channel Input (DVD)
ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (B x H x T) 42 x 15,8 x 39,1 cm
Im Lieferumfang enthalten System-Fernbedienung
Gewährleistung 24 Monate
Gewicht 8,4 kg
BESCHREIBUNG / ZUSAMMENFASSUNG
AV-Receiver mit 5 x 110 Watt Leistung
Dolby pro Logic
Dolby digital
Dolby 3 stereo und DTS
System-Fernbedienungsausgang
Ich habe neben dem PC ein CD-Deck, ein Kassetten-Deck, Fernseher und Videorekorder dran angeschlossen.
Bisher hatte ich den PC immer an einem der VCR/DVR-Anschlüsse, mit 2 Synch-Steckern, ein Stecker in einer der drei Soundbuchsen am Board. Im Soundmanager wurden immer nur die zwei Rear-Boxen angesprochen, trotzdem lief der Sound hauptsächlich über die Front-Boxen, die Center-Box wurde gar nicht angesprochen, die Rear-Boxen sehr leise.
Jetzt hab ich versucht, den Rechner über den "DVD 5.1ch"-Kanal anzuschliessen, und alle Boxen, ausser eine der Front, werden korrekt angesprochen beim Überprüfen. Aber ich bekomme nun einfach nicht BEIDE vorderen Boxen zum laufen - und ich hab echt rumprobiert - ich hab jetzt alle drei Soundbuchsen am Rechner belegt, die oberste wird im Soundmanager, wenn ich bei der Lautsprecherwahl "5.1-Surround-Boxen" anwähle, betitelt als "Lautsprecherausgang vorne", die mittlere als "Lautsprecherausgang hinten" und die unterste als "Subwoofer-Lautsprecherausgang".
Der Receiver hat 7 Steckplätze, die für DVD 5.1ch reserviert sind:
2 Front Output
2 Surround Output
1 Subwoofer
1 Center
1 Video (in diesem Fall überflüssig)
Den Center-Anschluss hab ich mit einem ein-Stecker-Synchkabel an der untersten Soundbuchse des Rechners angeschlossen, und sie funktioniert, das ist also auf jeden Fall korrekt.
Den Front-Output hab ich mit der obersten Soundbuchse des Rechners verbunden (ich kenn leider die genauen Bezeichnungen für die Stecker nicht - aber dieses Kabel hat an einem Ende zwei Synch-Stecker und am anderen Ende so nen normalen, den man auch bei Kopfhörern hat).
Den Surround-Output hab ich logischerweise mit "Lautsprecherausgang hinten" verbunden, mit derselben Art Kabel.
Ich hab überprüft, ob ich links und rechts am Receiver vertauscht habe, aber es ist alles korrekt - aber es werden einfach nicht BEIDE vorderen Boxen angesprochen, entweder nur die linke oder die rechte.
Vielleicht hat hier jemand noch irgendeinen Tip für mich.
Danke im Voraus.
MfG
[Beitrag von narcotic_sleep am 21. Okt 2004, 20:16 bearbeitet]
evw
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 20:19
Die Miniklinken-Anschlüsse im Rechner sind immer mit 2 Outputs belegt. Du brauchst also 3x ein Kabel "Miniklinke auf 2Cinch-Stecker". Die Verteilung ist normalerweise so: 1 Ausgang für die beiden Frontlautsprecher, einer für die Surrounds, einer für Center und Subwoofer.
narcotic_sleep
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 20:24
Hi evw,
genau das hab ich mir ja schon gedacht.
LEIDER hab ich gerade mur zwei "Miniklinke auf 2Cinch-Stecker" zur Hand - aber das dürfte ja auch genügen, denn die Front- und Rearboxen sind ja damit verbunden. Ich hab jetzt am Receiver nur den Subwoofer-Steckplatz leergelassen, und den Center-Steckplatz mit "einSynch-einMiniklinke" am Rechner angeschlossen. Aber das dürfte ja eigentlich nicht dazu führen, dass eine der vorderen Boxen nicht geht.
evw
#4 erstellt: 21. Okt 2004, 20:48
Nochmal hi,
es könnte allerdings sein, dass du mit dem einfachen Kabel statt des gewünschten Center-Ausgangs den Subwoofer-Kanal kriegst. Bis du ein drittes Kabel hast, würde ich an deiner Stelle eher auf einen der Surround-Kanäle verzichten und das einfache Kabel dort einsetzen.
narcotic_sleep
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 21:09
Nochmal zum Verständnis:
Es geht immer eine der beiden FRONT-Boxen nicht, die Center-Box ist nicht das Problem, denn wenn wirklich die beiden Frontboxen, die beiden Surround-Boxen sowie Center/Subwoofer jeweils eine "Einheit" bilden, wie Du ja schon gesagt hast, kann ich die Center/Subwoofer-Verbindung ja ausser Acht lassen (zumal der Subwoofer sowieso angesprochen wird, zumindest vibriert er, wenn ich z.B. ne mp3 abspiele).
Und die Center-Box wird im Soundmanager korrekt erkannt.
[Beitrag von narcotic_sleep am 21. Okt 2004, 21:11 bearbeitet]
evw
#6 erstellt: 21. Okt 2004, 21:35
Nanu,
dann ist was kaputt. Aus dem Frontausgang des Computers kommen immer beide Kanäle (außer es ist was kaputt...)
Am wahrscheinlichsten ist aber immer ein Kabelfehler. Tausch mal die beiden Miniklinken-2xCinch-Kabel miteinander aus...
Ansonsten: Für 30 Euro gibts Soundkarten mit digitalem Ausgang - dann hast du den Ärger nicht mehr.
narcotic_sleep
#7 erstellt: 21. Okt 2004, 21:55
Kabel austauschen hab ich schon probiert, daran liegts nicht.
Ich vermute irgendein Treiber/Software-Problem, obwohl ich den neuesten Realtek-Treiber drauf habe.
da hast Du natürlich Recht, aber wenn man schon 6 Kanäle auf dem Board hat, wozu ne Soundkarte kaufen, wenn man nicht mehr braucht.
evw
#8 erstellt: 21. Okt 2004, 22:14
Nun ja,
die Qualität der Onboard-Soundkarten ist meistens ziemlich bescheiden. Da kommt digital doch schon ganz anderer Pfeffer über.
narcotic_sleep
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 15:10
Hi nochmal,
mittlerweile habe ich drei "2Cinch-1Miniklinke"-Kabel verbunden, also rein theoretisch müssten alle 6 Kanäle angesprochen werden, aber irgendwie bekomme ich nach wie vor nur eine Frontbox zu hören.
MfG
narcotic_sleep
#10 erstellt: 24. Okt 2004, 14:55
ich will diesen Thread nicht böswillig wieder hochholen, aber könnten die Moderatoren ihn eventuellin das Forum "PC & Hifi" verschieben? Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass er dort wesentlich besser aufgehoben ist und evtl. schaut dort nochmal jemand vorbei, der eine Idee hat, wie ich mein Problem lösen könnte.
Dobly Surround Verstärke - Digitale Wiedergabe?
tim28 am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  2 Beiträge
Stereo & Surround Wiedergabe bei AVR
Jache am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  4 Beiträge
Problem mit Surround-Verstärker
bastelfritze am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
Problem Surround Sound Center
Griff am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Problem mit Surround Sound
seablue am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  11 Beiträge
Marantz SR 7000 - Probleme bei lauterer Surround Wiedergabe
Steve0806 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  6 Beiträge
Samsung UE37C5700 - Verstärker/Surround Problem
Andinator88 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
Problem Surround Sound !Danke !
scuolfan am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Zeitlich geplante Wiedergabe
mad_maxchen am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  5 Beiträge
Denon 2106 Problem mit CD wiedergabe
svenben am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
