| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Surround Sound | |
Problem mit Surround Sound+A -A |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 14:33
Hallo Leute, bin neu hier, also folgendes, ich habe einen Verstärker Mustek A920 ( http://www.mustek.de/ger_/pdf/aa920.pdf , nicht mit den Originallautspr.) mit 4 Lautsprechern (2x10W+2x50W) und einem Subwoofer(110W). Muss dazusagen, dass ich ein Anfänger in Sachen Hifi etc. bin. Der Verstärker ist ein Surroundverstärker. Nun mein erstes Problem: wenn ich auf Stereo schalte sind die 2 Frontlautspr. u. der Sub aktiv, das ist ok aber wenn ich auf "Surround" schalte bleibt nur der Sub+Center aktiv die anderen 3 sind zwar auch aktiv aber seeehr leise, nur zu hören wenn man den Center abklemmt. Nun meine Frage, ist das so normal, oder liegts evtl. am Verstärker? Mein Vater hat auch einen Surroundverstärker, von Kenwood, mit 5 Lautspr. + Subwoofer und bei ihm sind alle Boxen aktiv. Wie kommt das? Viele Grüße seablue |
Leon-x
erstellt: 12. Okt 2005, 14:49
Hi Ist Dolby Digital aktiv ? Also ist ein DvD-Player per Opto- oder Koaxialkabel digital angeschlossen ? Ich sehe bei der Beschreibung dass er nur einen alten Dolby pro Logic Decoder nebenbei hat. Also keine aktueller Dolby pro Logic II. Das alte System ist sehr centerlastig. Da bekommst du aus den andren LS wirklich nicht viel zu hören. Im Dolby Digital-Betrieb von einer DvD sollten aber alle LS aktiv werden. Jedenfalls wenn es im Film rund geht. Hier kannst du dich mal über die ganzen Decoder schlau machen: http://www.hifi-foru..._id=42&thread=31&z=1Leon [Beitrag von Leon-x am 12. Okt 2005, 14:50 bearbeitet] |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 14:56
Hi, danke für die schnelle Antwort! Nein ich habe den Fernseher zum Test mit einem normalen Chinch Audiokabel angeschlossen. Ich möchte das mit Dolby digital testen. Ich muss aber dann den DVD Player mit einem speziellen koaxialkabel anschließen, richtig? Weil der Anschluss wie der von Chinch aussieht... |
Leon-x
erstellt: 12. Okt 2005, 15:08
Hallo Richtig. Vom Fernseher bekommt man kein Dolby Digital 5.1 Signal. Höstens über einen Sat-Receiver mit Digitalausgang wenn entsprechende Filme gesendet werden. Ansonsten ist für herkömliches Stereosignal am besten ein Decoder wie Dolby pro Logic II(x) oder Logic 7(z.B. bei H/K-Verstärkern dabei) geeignet. Richtiges, diskrets, Mehrkanal bekommt man von der DvD. In der Beschreibung steht er hat sowohl einen optischen wie koaxialen Digitaleingang. Man kann sich also zwischen Lichtleiterkabel (Opto/Optisches) oder Koaxial (Cinch) entscheiden. Leon [Beitrag von Leon-x am 12. Okt 2005, 15:10 bearbeitet] |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 15:14
So ist das also, dann werd ich das mal gleich ausprobieren und hier editieren. Und die Anlage (die ist schon etwas älter) von meinem Vater hat Dolby Pro Logic II, alle LS sind aktiv - klingt logisch ![]() -------------------------------------------------------- Habs ausprobiert und es geht alles ist aktiv...und super nur ich hab so ein leises Rauschen... Ich habe noch eine Frage, ich habe ja verschiedene Lautsprecher am Verstärker, 2x10W und 2x50W, können sie sich gegenseitig stören oder ist das nicht schlimm? Die 10W Lautsprecher haben auch 4 Ohm und die 2 50W LS+Sub haben 8 Ohm, könnte das das Rauschen oder andere Probleme verursachen? Oder ist das kein Problem? Ich werde wohl einen anderen Verstärker mir zulegen müssen... Wer kann mir einen Verstärker, der ähnlich wie der Mustek A920 aussieht (also klein, flach) und der Dolby Digital und Dolby Pro Logic II besitzt empfehlen/finden? Besten Dank MfG [Beitrag von seablue am 12. Okt 2005, 15:32 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 12. Okt 2005, 15:51
Hi Du hast alo 4 LS + Sub. Wo hast du diese genau angeschlossen ? Oben hast du geschrieben es sei nur der Center + Sub aktiv ? Wie hast du denn einen Center-LS ? Stehen Vorne 3 LS und Hinten nur eine Box ? Normalerweise hat man 2 Front-, 1 Center- und 2 Surround-Lautsprecher. Wie dein jetziger Verstärker mit den verschiedenen Impedanzwerden umgeht kann man schlecht sagen. Eigentlich sollten alle LS die gleiche Impedanz aufweisen. Zum Thema Impedanz sollte man aber folgendes wissen:
Oder siehe gepinnten Thread: http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7577Etwas Grundrauschen aus den Hochtönern ist normal. Auf dem Hörplatz (ab 2,5 m) sollte es aber nicht so stark zu vernehmen sein. Leon [Beitrag von Leon-x am 12. Okt 2005, 15:51 bearbeitet] |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 16:04
Ja 4 LS + 1 Sub, habe diese einfach am Verstärker (wo auch sonst ) an den gekennzeichneten Klemmen angeschlossen. Da gibts 6 Klemmen. 2xRear,2xFront,1xSub,1xCenter. Zwei Lautspr. hatte ich noch übrig und die anderen 2 und den Subwoofer waren beim Verstärker dabei, deshalb fehlt ein LS, den kann ich aber ggf. noch dazukaufen.Am Anfang schrieb ich nur der Center und der Sub sind aktiv, stimmt auch die anderen sind kaum zu hören bei Stereo Sendungen (z.B. Fernseher wie ich es am Anfang hatte) Ich suche schon so lange nach einem Verstärker so wie der Mustek. Aber jetzt muss ich wieder einen anderen suchen... finde nur große klobige Verstärker.. Ich möchte einen flachen, wie mein jetziger halt.Wer kann helfen? |
Leon-x
erstellt: 12. Okt 2005, 16:56
Hi Wenn du einen flachen Verstärker suchst der sich nicht groß erhitzt muss du bei den Amps mit Digitalendstufen schauen. Kenne ja dein Budget nicht. Aber z.B. wie Panasonic SA-XR 70 EG. Leon |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 17:16
Also der Panasonic SA-XR 70 EG auf jeden fall nicht, über 400 Eur für einen Verstärker, nein das ist definitiv zu viel!! Aber danke für den Vorschlag, würde nicht mehr als 90-100 Eur ausgeben.. Dieser den ich jetzt habe erhitzt sich auch nicht so wird höchstens handwarm |
Leon-x
erstellt: 12. Okt 2005, 17:24
Hi Mit dem Budget wird es sehr schwer was Vernünftiges zu finden. Da kann man eher raten nach einem guten gebrauchten Stereoamp ausschau zu halten. Meist hat man dann selbst beim Filmgenuss mehr davon als mit sehr günstigen Receivern. Letztere müssen eine menge Technik mitbringen und haben daher schon ihren Preis. Leon [Beitrag von Leon-x am 12. Okt 2005, 17:24 bearbeitet] |
seablue
erstellt: 12. Okt 2005, 18:11
Für meinen jetzigen habe ich 26 Euro bezahlt, zwar nicht neu aber in Top Zustand und der ist super, außer dass er eben Dolby Pro Logic I und nicht II hat... |
Problem Surround Sound Center Griff am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Problem Surround Sound !Danke ! scuolfan am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Surround Sound Simius am 07.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Surround Sound people am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 47 Beiträge |
Kein richtiger Surround Sound mat.her am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Problem: Kein Surround-Sound bei TV Junkerli am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Denon AVR-2802 Surround Receiver Sound Problem Roady81 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Surround Sound unterschiedlich laut? Daniel41366 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 9 Beiträge |
surround sound test pieter_parker am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit Surround Sound bei Spielen steinbrecher am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
