| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz SR 7000 - Probleme bei lauterer Surround W... | |
Marantz SR 7000 - Probleme bei lauterer Surround Wiedergabe+A -A |
Steve0806
erstellt: 16. Dez 2005, 11:06
Hallo Zusammen, ich bin neu hier hoffe aber trotzdem auf eure Unterstützung! Ich habe ein Problem mit der Wiedergabe des Sounds von DVD. Wenn ich im Surround Modus des SR 7000 ein wenig mehr "Stoff gebe" schaltet scheinbar eine Sicherheitsschaltung alle Lautsprecher weg. Das System: A/V-Receiver: Marantz SR 7000 Front: ALR Jordan Entry XL Center: Focal.JMLab Chorus CC 700 S Surround: Infinity SM-82 Der DVD-Player ist über ein COAX-Kabel mit dem Receiver verbunden und liefert laut SR 7000 ein digitales Mehrkanal Signal. Scheinbar nur bei "lauten Szenen" im Film schaltet dann ein Relais und die Boxen sind stumm. Nach einigen Sekunden kommt der Ton dann wieder, um sich bei der nächsten lauteren Szene wieder weg zu schalten. Hat jemand eine Idee? Thx - Steve |
mark_hifi-fan
erstellt: 16. Dez 2005, 13:05
Hi Steve, keine Panik! So wie sich das anhört, hast du irgendwo beim Verkabeln der LS einmal die Pole vertauscht oder so etwas. Der Verstärker schaltet dann (und nur bei lauteren Pegeln) in den "protect"-modus. Prüf das mal nach und schau, ob das Problem dann noch vorhanden ist. Schönes (lautes) Wochenende! ;-) |
Rainer_B.
erstellt: 16. Dez 2005, 13:21
Pole vertauschen sollte da eigentlich nichts ausmachen (es klingt nur komisch). Ich würde aber alle Verkablungen der Lautsprecher prüfen. Es reicht schon ein kleines Drähtchen das für einen Kurzschluss sorgt. Rainer |
Steve0806
erstellt: 16. Dez 2005, 21:13
Hi Leute, danke für die prompte Hilfe...ich werds gleich mal probieren und euch dann bescheid geben... thx, Steve |
Steve0806
erstellt: 19. Dez 2005, 08:47
Hallo Zusammen, ich habe zwar keine Ahnung welcher LS es war, aber nachdem ich alle mal abgehängt und wieder neu angeschlossen hatte gings problemlos... also danke nochmals für eure Hilfe! Schöne Woche! Thx, Stefan |
Rainer_B.
erstellt: 19. Dez 2005, 09:29
Hauptsache es klappt wieder. Wenn die Kabel schon etwas älter sind und nur abisoliert wurden lohnt es sich auch die Anschlüsse etwas zu kürzen und neu abzuisolieren. Die Kupferstränge oxydieren ja mit der Zeit etwas. Rainer |
Probleme mit Marantz SR-4300 Cheeses am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
Marantz SR-7500 Probleme/Fragen am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Marantz SR-4400 Surround Einstellungen Eisbär am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
technische Probleme Marantz sr 4300 christian_aut am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Marantz sr 3001 HILFE! cappi02 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Marantz sr 5001 bluesea-dolphins am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5002 Soundproblem Ohrnator am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7300 <-> Sr 7400 klr am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 16 Beiträge |
Marantz SR 5001 Nightwash am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Einmessproblem Marantz SR 7001 Mino-NU am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
