Yanaha 650 zu leise?
wingding
#1 erstellt: 09. Okt 2004, 00:12
habe nun den Yamaha 650RDS. ist erst mein 2ter Receiver (nach nem nicht so dollen kenwood)
Allerdings betreibe ich den Yamaha zwischen -33 und -38 db. Bei dem Kenwood lag ich zwischen -40 und -45 db.
Ist das normal das ich den Yamaha hoch drehen muß oder stimmt da was nicht?
freshnight
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 00:21
Das ist von Receiver zu Receiver ganz unterschiedlich!
Habe bei mir den Receiver auf ca. -30db stehen um Zimmerlautstärke zu erreichen! Bei Filmen -20db damit es gut zur Sache geht! ;-)
wingding
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 09:41
Danke
lucky-strike
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 12:57
das kann, wenn ich mich nicht irre, auch an der Impedanzeinstellung des Receivers für die LS liegen.
Habe beispielsweise an meinem Pioneer VSX-D 514 eine Funktion, mit der man zwischen Lautsprechern mit 6 Ohm und denen mit anderen Impedanzwerten umschalten kann.
Gruß, Lucky
wingding
#5 erstellt: 09. Okt 2004, 13:11
kann man einstellen....läuft bei mir aber alles auf 8 Ohm
wingding
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 22:33
trotzdem nochmal ne Frage.....ist das nicht abhängig von der leistung des verstärkers?
adiclair
#7 erstellt: 14. Okt 2004, 23:07
wingding schrieb:
Ist das normal das ich den Yamaha hoch drehen muß oder stimmt da was nicht? :?
ich hoffe mal das du den RX-V 650 meinst???
Dann kannst du auch auf der FB vom Yamaha die Title/Level Taste drücken und dann jeden Kanal den Lautsprecherpegel bis auf +10dB stellen (siehe auch Bed.-anleitung Seite 52)
MfG
[Beitrag von adiclair am 14. Okt 2004, 23:10 bearbeitet]
wingding
#8 erstellt: 16. Okt 2004, 00:14
ja, den meine ich.....hochdrehen kann ich das wohl. Dachte halt, bei größerer verstärkerleistung müßte sich das auch im db bereich zeigen.......
adiclair
#9 erstellt: 16. Okt 2004, 11:11
wingding schrieb:
ja, den meine ich.....hochdrehen kann ich das wohl. Dachte halt, bei größerer verstärkerleistung müßte sich das auch im db bereich zeigen....... :.
Welche LS hast du am 650 und weiviel (Stückzahl)?
MfG
adiclair
#10 erstellt: 16. Okt 2004, 11:12
wingding schrieb:
kann man einstellen....läuft bei mir aber alles auf 8 Ohm ;)
Wieviel Ohm haben denn deine LS?
wingding
#11 erstellt: 16. Okt 2004, 17:40
Front Infinity beta 20 und center beta 250
Surround infinity beta 10
kein sub (also 5.0)
alle 8 ohm
adiclair
#12 erstellt: 16. Okt 2004, 18:00
Hast du mal die einzelnen Kanäle auf +10dB gestellt?
Wenn ja, müßte es sich aber dann auch bei der Lautstärke bemerkbar machen.
wingding
#13 erstellt: 16. Okt 2004, 18:06
ja....das geht schon. Aber der Vergleich zu dem alten gerät ist ja damit nicht mehr da.
Naja...egal....stell ich ihn halt etwas lauter
brauche Hilfe mit Yanaha RX-V450
Burgler am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  2 Beiträge
YANAHA RX-V800 ist es zeit für einen neuen?
efango24 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  12 Beiträge
Yamaha 650
Stihli am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
bildweiterleitung rxv 650 zu 2600er
larry_leone am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Soundfeldanzeige Yamaha RX-650
hajue am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 650, Alternative ?
HerrRossi am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX 650 oder???
misstari am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  16 Beiträge
Yamaha 650 Display Problem
cynocephalus am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  2 Beiträge
RX-V 650 Steckdosen
Hasios1967 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  9 Beiträge
Yamaha 650 -> HK 4550
BassBen am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.071
