Audyssey MultEQ App gibt Rätsel auf
Hifi-Fan93
#1 erstellt: 08. Jun 2021, 19:38
Servus Leute,
bin gerade dabei, mit der Audyssey App einzustellen.
Da ich die Sprachverständlichkeit erhöhen möchte, habe ich in der Center Kurve die Frequenzen von 350HZ-5000HZ um 5dB angehoben.
Die App pegelt aber dann den erhöhten Bereich auf 0 ein und der Rest wird runtergeregelt auf -5dB.
Warum geschieht das?
Müsste ich dann quasi den Center-Pegel um 5dB anheben, damit ich auf das gewünschte Ergebnis komme?
Wolfgang
Kurve unbearbeitet Kurve bearbeitet
erddees
#2 erstellt: 11. Jun 2021, 08:14
Ich kenne die Funktionalität der App nicht. Es sieht aber so aus, als wenn die Anhebung auf 0 dB limitiert ist, sich eine gewollte Anhebung in den Plus-Bereich so auswirkt, wie beschrieben. Schau ml in den Einstellung der App, ob es da so etwas wie einen AUS-Schalter gibt, der die Limitierung aufhebt.
Ansonsten wird das gleiche Ergebnis erzielt, nur mit dem Unterscheid, dass die Gesamtlautstärke des Centres auf das gewünschte Maß angehoben werden muss.
Hifi-Fan93
#3 erstellt: 11. Jun 2021, 08:24
In der IOS App gibt es leider keine Einstellungen bei dieser App.
Aber dann bin ich richtig mit der Annahme, dass das Anheben um 5dB nach dem Verändern der Kurve diese auf das gleiche Niveau wie davor hebt, nur, dass eben der gewünschte Bereich erhöht ist, oder?
[Beitrag von Hifi-Fan93 am 11. Jun 2021, 08:37 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 11. Jun 2021, 09:40
Hifi-Fan93 (Beitrag #3) schrieb:
Aber dann bin ich richtig mit der Annahme, dass das Anheben um 5dB nach dem Verändern der Kurve diese auf das gleiche Niveau wie davor hebt, nur, dass eben der gewünschte Bereich erhöht ist,oder?
Ja
Hifi-Fan93
#5 erstellt: 11. Jun 2021, 10:43
Ok, vielen Dank
Audyssey MultEQ vs. Audyssey MultEQ XT
soulfly911 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
Audyssey MultEQ-XT Einmessung
mind787 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  5 Beiträge
Audyssey MultEQ XT32 - Fragen?
Basti-Cologne83 am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2 Beiträge
Audyssey MultEQ XT bzw XT32 Filtereigenschaften
checksnit am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit "Audyssey MultEQ XT"
-goldfield- am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR705 und Einmessung mit Audyssey MultEQ® XT
Xelos am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
MultEQ XT,MultEQ XT32,MCACC,YPAO,AccuEQ
Bass88 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  32 Beiträge
Nie mehr Audyssey
Torsten7368 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  44 Beiträge
audyssey Verständnisfrage
Dares+ am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Audyssey misst plötzlich Fronts falsch?
Impaler1981 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.192
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
