| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Erfahrungen mit "Audyssey MultEQ XT" | |
Erfahrungen mit "Audyssey MultEQ XT"+A -A |
-goldfield-
erstellt: 06. Mrz 2010, 19:07
Hallo allerseits! Um endlich in den Genuß eines AVR mit HDMI-Anschlüssen, und einer ordentlichen Upscaling-Funktion zu kommen, will ich morgen meinen alten Pio-915 gegen einen (auch nicht mehr ganz aktuellen) Onkyo-875 austauschen. Nach den Beschreibungen der Hersteller/Händler erscheint einem das "Audyssey MultEQ XT" als geniales System zur automatischen Einmessung seiner Anlage. Liest man sich aber im Netz die Erfahrungen der User durch, weis man irgenwann nicht mehr, was man davon halten soll. Da gehen die Meinungen doch sehr mächtig auseinander. Einige loben das System in den Himmel, andere verteufeln es. Einige sagen, "genau an die Anleitung halten", andere sagen "um Gottes willen, mach's unbedingt so oder so") Selbst solche Trick's wie "ins's Mikrofon Pusten", um den Einmeßpegel anzuheben, sind zu finden. http://www.hdplustv.de/hdtv/hd_capsel_101223.htmlJetzt würden mich mal eure Erfahrungen dazu interessieren: - Was haltet Ihr vom "Audyssey MultEQ XT" ? - Wie geht Ihr beim Einmessen vor ? - Welche Funktionen nutzt ihr, und welche nicht ? - Gibt es noch irgendwelche Trick's bei der Einmessung/Anwendung ? - Was gibt's evt. sonst noch zu beachten? Vieleicht kommmt ja hier eine einigermaßen einheitliche Richtung zustande, die mir und anderen beim Einstieg mit diesem System hilfreich ist. Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 06. Mrz 2010, 19:10 bearbeitet] |
Argon50
erstellt: 06. Mrz 2010, 19:16
Hallo! Hier hatte ich ganz kurz etwas dazu geschrieben wie es bei mir aussieht beim 805: http://www.hifi-foru...d=11929&postID=56#56 http://www.hifi-foru...d=11929&postID=59#59Es ist auf alle Fälle vom Raum abhängig wie gut oder schlecht es funktioniert. Aus meiner Sicht gibt es kein Patentrezept mit dem man beim messen vorgehen kann. Da hilft im Einzellfall nur probieren, probieren, probieren. Zaubern kann Audyssey sicher nicht aber schlecht ist es auch nicht. Grüße, Ludwig ![]() P.S. Ob etwas gut oder schlecht klingt ist immer Geschmacksache. Objektiv lässt sich nur bewerten ob es anders klingt. [Beitrag von Argon50 am 06. Mrz 2010, 19:18 bearbeitet] |
jensmus
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:32
hallo miteinander Ich hab mir den onkyo 3007 unter anderem wegen multieq-xt gekauft. Was mir gut gefällt ist die möglichkeit der unabhängigen einmessung von 2 subwoofern,die es mir endlich ermöglicht meine bassprobleme in den griff zu kriegen,und das perfekt in einer 8-platz Hörzone. Mein Yamaha RXV-2400 hatte noch das erste YPAO mit der messung auf einen!! Referenzplatz. Habe ich gesessen wenig Bass,kopf einen halben meter nach vorn zuviel Bass.Ich hab endloss experimentiert(2 subs,1 vorn,1 hinten,2 vorn,einer in phase der andere ausser phase)und kein befriedigendes ergebnis. Anders bei audyssey multi eq-xt, ein sub vorn,ein sub hinten,8x gemessen(mherfach wegen Reset für last.fm) und jedesmal super bass und gleicher Klang auf allen 5 Plätzen,keine bassüberhöhung mehr da,super!!! 1x hat audyssey statt 4,05m für front high 0,30m gemessen,es kann aber sein das meine Madam schuld war,weil sie die Tür aufgerissen hat Bei der eneuten Messung haben alle masse gestimmt(nachgemessen) Also ich finds klasse Grüsse Jens |
-goldfield-
erstellt: 08. Mrz 2010, 07:11
Moin ! Wie gesagt, die Meinungen zum Audyssey MultEQ XT gehen auseinander. Ich bin leider selbst noch nicht zum Einmessen gekommen, da ich das gesammte Wochenende (bisher erfolglos ) damit verbracht habe, meinem HTPC einen Ton über HDMI zu entlocken. Evt. hat ja von euch jemand einen Tip dazu. http://www.hifi-foru...um_id=254&thread=168Mich würde jetzt vor allem interessieren, wie ihr bei der Einmessung vorgeht? Haltet ihr euch genau an die Anleitungen, oder haben sich andere Vorgehensweisen bewährt? Hab schon gelesen, daß einige das Mikro nicht auf Ohrhöhe, sondern auf Höhe der Hochtöner positionieren. Oder der Trick mit dem reinpusten ins Mikro. [Beitrag von -goldfield- am 08. Mrz 2010, 07:12 bearbeitet] |
Sieglander
erstellt: 08. Mrz 2010, 08:46
-goldfield-
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:03
Naja, wenn ich jetzt english könnte Aber trotzdem Danke. Hilft vieleicht anderen Mitlesern. |
Ale><
erstellt: 08. Mrz 2010, 16:23
Hier steht einiges zu MultEQ XT (PDF): http://www.denon.de/...ey_MultEQ-XT_FAQ.pdfDas ist teilweise von hier übersetzt, allerdings schlägt Audyssey andere Einmesspositionen vor:
Gruß Alex |
jensmus
erstellt: 12. Mrz 2010, 19:36
hi Also ich habe die einmessung "streng" nach Vorgabe der onkyo-anleitung durchgeführt,die Konfiguration, die meiner Situation am nächsten kommt habe ich genutzt und mich auch an die sitznummern bezüglich der Onkyo-vorgabe gehalten. Meines Erachtens ist es wirklich so,je mehr Plätze gemessen werden destso besser das Ergebnis.Ich habe mit 3,5 und 8 plätzen experimentiert. Das enzige kleine "Manko" ist, das mann keine Zielkurve wie bei meinem alten Yamaha 24oo vorgeben kann. Bei dem war es möglich zwischen FLAT,FRONT,BASS,MIDDLE,HIGH zu wählen. Ich meine damit, dass es schon schön wäre hochwertige Frontlautsprecher im Original zu belassen, aber das ist bei meinen Teufelchen M80 nur zweitrangig,könnte aber bei einem Neukauf höherwertiger Lautsprecher ein interessantes Feature sein. Bei den grösseren Denonmodellen ist so eine Vorauswahl möglich(glaub ich),jedoch lege ich scon sehr viel Wert auf das THX-ULTRA2+ Zertifikat. Grüsse Jens |
Ale><
erstellt: 12. Mrz 2010, 20:22
Ui - M80 am 3007 .. irgendwas passt da nicht ganz Habe aber auch noch zwei M80 als Front-High Die Zielkurve kann man auch beim Onkyo in gewissem Sinne auswählen (allerdings nicht so viele Variationen): Wird ein THX-Programm gewählt, dann wird die "Audyssey Flat"-Kurve verwendet (wie der Name schon sagt keine Höhenabsenkung), ansonsten bei eingeschaltetem Audyssey die "Audyssey Reference"-Kurve (dabei fallen die Höhen zwischen 4 und 10kHz um 2dB ab, dann zwischen 10 und 20kHz um 6dB). ________________________________________________________ Habe heute nochmal nach dieser Methode aus dem AVS-Forum (soll ein Audyssey-Mitarbeiter mit dran gearbeitet haben) eingemessen.. werde das Ergebnis nachher mal mit einem Film testen.Grüße Alex [Beitrag von Ale>< am 12. Mrz 2010, 20:23 bearbeitet] |
jensmus
erstellt: 15. Mrz 2010, 22:05
Ui - M80 am 3007 .. irgendwas passt da nicht ganz Hallo Warum sollten die M80 am 3007 nicht passen? Habe mit einem Marantz SR96 THX(Leistung ohne Ende),Yamaha Rxv 2400 THX select(auch gut Qalm,anders als die Yamaha heute ohne THX) und jetzt am 3007 die Teufel natürlich immer mit Aktivsub ohne Probleme oder Verzerrungen selbst mit 0db THX-Referenzpegel betrieben. Spiele aber doch mit dem Gedanken an ein Theater 5 zumindest für Front und Center. Aber das nur am Rande,was mich genauer interessiern würde, ist wie sich das genau bei THX und Audyssey verhält( übernommene THX Einstellungen ja oder nein) Was passiert in dem jeweiligen Fall. Gruss Jens |
-goldfield-
erstellt: 15. Mrz 2010, 22:57
Mit dem Link scheint wa nicht zu passen, der führt auf die Startsite vom HifiForum Aber ich denke mal, es geht um den von Sieglander bereits verlinkten Thread. Teste doch bitte auch mal mit Musik, und teil uns deine Erfahrungen mit. Ich selbst werde wohl nicht vor dem kommenden Sonntag zum Einmessen kommen, da mein HTPC (dank Umstellung auf Win7) derzeit die größere Baustelle ist. |
Ale><
erstellt: 15. Mrz 2010, 23:11
War ja nicht böse gemeint, aber für mich dürfen an einen neuen Oberklasse-AVR auch mindestens gleichwertige Lautsprecher, keine alten Billigteile (wobei ich die M80 auch "nicht schlecht" finde ).Falls Dir natürlich beim 3007 eher die Features wichtig sind ist das wieder was Anderes.
Stimmt - weiß auch nicht, was ich da fabriziert habe... und ja, ich meine den Link von Sieglander. Bin gerade nicht daheim, werde aber demnächst mal testen und berichten. Gruß Alex |
jensmus
erstellt: 16. Mrz 2010, 20:34
Hi Alex Ich unterstelle dir keine Böswilligkeit und ich habe das auch nicht so aufgefasst.Grundsätzlich stimme ich dir auch zu, aber da das Häuschen noch bezahlt werden muss,muss ich halt noch ein paar Jahre finanzielle Zurückhaltung üben. Ein Kollege von mir, der ein ausgewachsenes Cantonset (7.1) sein Eigen nennt ist bei unseren Kinoabenden immer wieder erstaunt ob der Qualitäten der M80. Aber jetzt mal wieder zum Kern des Themas. Ja: Audyssey Dynamic EQ™ / Audyssey Dynamic Volume™ sind im THX Wiedergabemodus nicht aktiv. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen,denn bei dieser Einstellung mit eingeschaltetem Loundness plus von THX ist im Menu für die Klangeinstellungen unter Audyssey "Dynamik EQ "immer noch auf EIN geschaltet. Das verwundert mich insofern, da sich anderersits entweder DOLBYVOLUME oder DYNAMICVOLUME wählen lässt,was ja auch Sinn macht. Ich muss dazu sagen dass ich weder das eine noch das andere nutze, wil mir diese Schaltungen zu stark eingreifen. Thx Loundness plus ist meines Erachtens eine super Sache, weil sehr sauber arbeitend und klanglich absolut nachvollziehbar Meine Hauptfrage bezog sich aber darauf mit welchen Werten bei übernommenen THXeinstellungen auf JA gearbeitet wird, greifen weiterhin die von Audyssey berechneten Werte wie Equilising und Übernahmefrequenzen, oder wird alles stur auf 80Hz gesetzt obwohl THX-Subwoofer auf NEIN gesetzt ist. Der Klang ändert sich meines Erachtens schon indem jeweiligen Fall, nur was wann wie passiert würde mich schon interessieren Gruss Jens |
Ale><
erstellt: 16. Mrz 2010, 23:27
Naja - sie sind ja nur nicht aktiv, wenn ein THX-Wiedergabemodus eingestellt ist - wenn z.B. Dolby PLIIz eingestellt ist, dann können Dynamic EQ/Volume trotzdem eingeschaltet werden, ohne extra in´s Menü gehen zu müssen. Wenn ein THX-Modus gewählt ist sind die Punkte (soweit ich das richtig interpretiere - bin gerade nicht daheim) zwar noch auswählbar, haben aber keinen Einfluss auf das ausgegebene Signal. Logischer wäre es aber wirklich, wenn die Punkte während der THX-Wiedergabe ausgegraut werden, das finde ich auch. Die Übernahmefrequenzen greifen immer (auch wieder meine Interpretation) und genauso sehe ich es bei den restlichen Einmesswerten - auch EQ (ohne Dynamic)... in der Anleitung ist ja auch expilzit von "Audyssey Dynamic EQ / Audyssey Dynamic Volume" die Rede und nicht von Audyssey generell, oder der Einmessung. Kann ja auch mal ein bisschen rumprobieren wenn ich wieder daheim bin. Gruß Alex [Beitrag von Ale>< am 16. Mrz 2010, 23:30 bearbeitet] |
Mikelheikel
erstellt: 17. Mrz 2010, 00:00
Hallo, meine Erfahrungen:unbedingt mindestens 6 Platze Einmessen.1.Referenzplatz 2.30 cm Rechts 3.30 cm Links(vom Refenzplatz). Dann vorne Mitte,Rechts und Links. Je mehr eingemessen werden desto genauer das Ergebnis(Audyssey lernt den Raum kennen).8 Positionen haben bei mir zu einem schlechteren Ergebnis geführt.Den Abstand des eingemessenen Subwoofer sollte man lassen,Phase wird hiermit ausgeglichen. Gruss Michael |
Sunzi
erstellt: 15. Sep 2010, 09:09
Hallo, habe Audyssey auf meinen AVR-4310 losgelassen und dabei sind meiner Frau und mir aufgefallen, daß Dialoge gleich ob vom Sat Rc (TV) oder auch von BluRay nur schwer zu verstehen sind, wenn gleichzeitig "Sound" hinzugemischt ist. Beispiel: Die Hard 4, Coyote Ugly.... Wenn vor lauter Detonationen, oder Musik der Dialog auf der Streckebleibt ist das suboptimal. die Fronts sind von Audyssey mit -5dB eingepegelt und der Center mit -8.5dB. Ich habe drei Meßpositionen(3-Sitzer Couch Mitte und 1 feet links sowie 1 feet rechts davon) Liegt dieser Effekt and der Abmischung des jeweiligen Films oder ist es eine AVR Einstellungssache? Daß der Sub systematisch zu leise ist kann ich nicht bestätigen. Jedenfalls bewundere ich den ruhigen Schlaf unserer Kinder ;-) Sunzi |
Audyssey MultEQ-XT Einmessung mind787 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
Audyssey MultEQ vs. Audyssey MultEQ XT soulfly911 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Audyssey MultEQ XT bzw XT32 Filtereigenschaften checksnit am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
MultEQ XT,MultEQ XT32,MCACC,YPAO,AccuEQ Bass88 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 32 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 und Einmessung mit Audyssey MultEQ® XT Xelos am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ XT32 - Fragen? Basti-Cologne83 am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2 Beiträge |
Audyssey XT VS XT32 v1per am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 15 Beiträge |
Audyssey MultiEQ XT Einstellungen t3 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
Audyssey MultEQ App gibt Rätsel auf Hifi-Fan93 am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 5 Beiträge |
Audyssey XT 32 - welche Kanäle habt ihr nachträglich korrigiert? JanoschHH am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 20 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.405
