HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brummen, Dröhnen und kein Ende ! | |
Brummen, Dröhnen und kein Ende !+A -A |
Nelson_81
23:25
erstellt: 14. Sep 2004, |
Hallo Leute, die Verzweiflung, aber auch die Neugier auf Gleichgesinnte, führte mich zu der Registrierung in diesem Forum ! Also, zu meinem Problem : ich besitze nen Harman Kardon AVR 5000 ! Daran angeschlossen sind eine DVD Recorder von Sony ( RDR GX 7 ) und ein Humax IRCI 5400 ! Der Sound ( und das Brummen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gothic-Beast
23:47
Ist das Brummen auch da wenn du den Ton übern TV laufen lässt? Also nur über Sacrtkabel und die Nuberts nicht dran hast? Bei mir wars die Antenne aber wenn du sagst du hättest sie schon getrennt kanns das ja nicht sein ^^ |
Nelson_81
23:50
hi, nee dann ist das Brummen weg, aber ist ja nicht Sinn der Sache, ich will zwar das Brummen nicht mehr hören, aber den eigentlichen Ton aus dem Digi-Rec schon ! Nee, Sshluss mit lustig .... es brummt fürchterlich, stetig in gleicher Lautstärke und gleichbleibender Fequenz !!! |
Soundchilla
13:29
erstellt: 15. Sep 2004, |
Hallo, Ich glaube nicht, dass das an den Nuberts liegt aber wenn Du moch eine weitere Anlage hast, schliesse diese doch mal dort an um sicher zu gehen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass deine Anlage wegen der LS brummt. Brummen gab es leider schon öffter bei den älteren H/K Modellen... Wenn alle anderen möglichen Ursachen ausgechlossen (Kabel etc.), worden sind umtauschen das Teil, bzw. zum Service. Gruss SoundChilla [Beitrag von Soundchilla am 15. Sep 2004, 14:32 bearbeitet] |
Master_J
15:55
Ein Wort: Mantelstromfilter. Gruss Jochen |
mylar
16:42
das problem hatte ich auch. es wollte nicht weichen. und mantelstromfilter ist nicht gleich mantelstromfilter!! habe dann alle bestellt die conrad und reichelt im angebot hatten und probiert. nur das eine mantelstromfilter von reichelt hatte die wirkung wie gewünscht, die anderen machten rein garnix! jetzt brauche ich nur noch einen signalverstärker für den kabelanschluß weil die filter das signal abschwächen und ich nur kein brummen aber dafür wandernde streifen im tv bild bei manchen sendern habe.... radio kein unterschied feststellbar |
Master_J
16:46
Beim MSF ist eine galvanische Trennung wichtig. Das Signal wird um ca. 1 dB abgeschwächt. Kann sich beim TV schon sichtbar auswirken. Gruss Jochen |
Bass-Oldie
19:57
Ich hatte auch einmal ein sehr merkwürdiges Brummen. Nach Tausch der halben Anlage ![]() ![]() Wobei es keine Rolle spielte, ob die Lampe an oder aus war. Also, denkt bei der Fehlersuche etwas weiter als nur HiFi Geräte bezogen... |
Nelson_81
07:48
erstellt: 16. Sep 2004, |
hi leute, ich habe inzwischen ein neues toslink - kabel gekauft( andere marke - zum dritten male ); vom humax zum h/K 5000 ; aber auch kein erfolg. nächster schritt war das komplette entfernen aller stromverbraucher im ganzen haus ( nacheinander vom eg bis zum dach ) ! die nuberts nahm ich sodann mit zum kumpel. brummen weg ! heute geht die suche weiter ! langsam denke ich an den h/k service, auch obwohl das gerät wie ein schatz gehütet wurde und nicht mal den anschein eines defektes hatte !!! ![]() Danke für Eure HILFE |
jaywalker
10:53
Klemm vom HK doch mal alle Kabel ab, außer die Lautsprecher und seine Stromzufuhr. Schalte ihn ein, wähle eine beliebige Quelle außer Radio und sehe, was passiert. Wenn es brummt, ist höchstwahrscheinlich der HK defekt, wenn nicht, mußt Du den Fehler vermutlich an anderer Stelle suchen. Viele Grüße Heiner Edit: Ach ja, die Quelle sollte dann möglichst eine analoge sein, nicht daß die DA-Wandler ohne Signal die Endstufen stummschalten. [Beitrag von jaywalker am 16. Sep 2004, 10:54 bearbeitet] |
Nelson_81
08:49
erstellt: 17. Sep 2004, |
hi, morsche leute, so .... nun ist´s raus ... der H/K hat nen defekt, denn ich habe mir nun nen anderen receiver geliehen, und bei dem gibts kein brummen. sorry für all die mühe, die ich euch machte, aber der zufall wollte es, dass der defekt gerade nach dem umbau kam und ich somit an ein anderes problem dachte. also verzeiht mir ![]() gruß Nelson 81 |
Brummen (aber kein gewöhnliches Brummen) Kosta88 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 3 Beiträge |
Brummen bei einigen Verbindungen Boardfreak am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummen yamahaFan:) am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
Harman-Receiver brummen? drafi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 9 Beiträge |
Denon AVR-3805 - Brummen am Subw.-Ausgang sunlite am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 18 Beiträge |
lautes Brummen am Centerausgang Goon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
Sporadisches Brummen des Subwoofers Jojojoxx am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Brummen bei DVD Filmen Austin_Powers am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Brummen der Lautsprecher loolipop452 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
Brummen mit koax??? xavier_222 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 6 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPaddy0281
- Gesamtzahl an Themen1.560.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.475
