| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman-Receiver brummen? | |
Harman-Receiver brummen?+A -A |
drafi
erstellt: 11. Jan 2005, 11:32
Hallo! Stehe kurz vor der Entscheidung für eine Receiver. Habe nun mehrfach gelesen, daß die Receiver ein recht lautes Betriebsgeräusch (auch ohne Lüfter) haben. Ein Test spricht von 2,8 sone beim 430. Könnt ihr das bestätigen? Hört man den Receiver bei drei Meter Entfernung auch wenn kein Signal kommt? Danke!
Roland04
erstellt: 11. Jan 2005, 12:11
Hallo, die Aussagen sind mir ein Rätsel !!! Das kann ich bei keinem HK Receiver bestätigen !!! |
Memphis
erstellt: 11. Jan 2005, 12:36
Kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Reciever Betriebsgeräusche macht, ausser Lüfter und Relais. Mein Reciever ist, wenn er nicht grade umschaltet oder der Lüfter läuft, was er eigentlich nie tut, leise und zwar nicht zu hören. Ich kenne auch niemanden, bei dem das anders ist. Was sollte da auch brummen? So eine Hochspannung ist da nun auch nicht drauf ![]() Edit: So einen Fehler könnte ich mir höchstens vorstellen, bei einem Fehler in der Elektrik des Hauses oder eine Brummschleife (Kommt glaube ich evtl. durch eine Galvanische Verbindung?). Oder auch ein falsch angeschlossenes Gerät. Ich kann mir nur Fehler vorstellen, die nichts mit dem Reciever zu tun haben und bei gleichem Anschluss bei jedem Reciever wären... [Beitrag von Memphis am 11. Jan 2005, 12:39 bearbeitet] |
alonso
erstellt: 11. Jan 2005, 14:39
ja es ist leider so. mein 3500 und ein 4500 vom bekannten haben ein konstantes, lautstärkeunabhängiges brumm sirrgemisch, was meiner meinung nach zu laut ist (von dr vorstufe, ist weg bei MUTE), aber vieleicht ist das heute normal. vor 15 jahren bei stereoamps war in dem punkt ABSOLUTe ruhe tip: Ausprobieren.: Am sub out einen subwoofer anschliessen, den out natürlich im harman einschalten und am SUB den LEVELREGLER (FULL RANGE oder min 100 Hz crossover) etwas aufdrehen, und man wird sich wundern... viel spass noch |
Burki65
erstellt: 11. Jan 2005, 17:53
ich habe einen flammneuen 430 der brummt auch aber dann muss man sich schon rüberbeugen ist also nicht schlimm. Burki |
drafi
erstellt: 12. Jan 2005, 09:44
Hi! Laut Audio-Video-Foto hat der 430 ein Betriebsgeräusch von 2,6 sone, alle anderen Receiver kleiner 0,3. Das ist schon doppelt so laut als mein Panasonic-Beamer, und die Geräusche addieren sich langsam... |
Roland04
erstellt: 12. Jan 2005, 15:52
Laut wem??? Selber hören und testen, dann posten !!! |
HaberMan
erstellt: 12. Jan 2005, 20:05
Hi. Ich hatte mal einen AVR 2000. Lief stundenlang ohne das geringste Brummen. Grüße Thorsten |
Roland04
erstellt: 13. Jan 2005, 05:24
Wenn man natürlich am Receiver mit dem Ohr klebt, OK, aber wer hört das schon bei einem normalen Abstand von ca. 2 - 5m zum Hörplatz Desweiteren wurde auch ein Pioneer AX3 mit enormen Laufgeräusch gewertet,kann ich ebenfalls nicht bestätigen, hatte selber einen AX3 und muss sagen, ein einwandfreier Spitzenreceiver ohne Fehl und Tadel. |
Receiver ohne Lüfter? kleintrombe am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter mucwhore am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 18 Beiträge |
Brummen ( Receiver + Endstufe ) CHICKENMILK am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 9 Beiträge |
Lüftergeräusche, oder Receiver ohne Lüfter Zaratustra am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Brummen bei Panasonic Receiver? MartinSch am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 11 Beiträge |
Haben alle Receiver Lüfter? schreibdoch123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
Entäuschung beim Harman AVR 430 Burki65 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Harman 5550 oder 430 cmb1981 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Wärmeentwicklung eine Harman/Kardon Receiver salamander1 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 4 Beiträge |
Receiver pfeift ohne Signal bbstefan am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 13 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
