| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aktive Lautsprecher an Receiver | |
Aktive Lautsprecher an Receiver+A -A |
msaw
erstellt: 11. Apr 2016, 12:04
Servus, ich habe eine kurze Fachfrage. Ich möchte gerne zwei Aktive Lautsprecher an einen Receiver installieren. Meine Kaufentscheidung lag beim Yamaha 2050, würde dieser zwei aktive Rear-Lautsprecher anschließen können? Natürlich ohne weitere "fummlei" (Spannungswandler oder ähnliches) Worauf muss ich in den Technischen Daten achten, um zu sehen das der Receiver dafür geeignet wäre? Beste Grüße, Marcel |
cptnkuno
erstellt: 11. Apr 2016, 12:08
Wenn für die Kanäle, an denen du die Aktivlautsprecher betreiben möchtest, Vorverstärkerausgänge (Pre Out) vorhanden sind, dann funktioniert das |
rumper
erstellt: 11. Apr 2016, 12:09
Der AVR deiner Wahl muss über PreOut Anschlüsse für die Rear Kanäle verfügen. Daran kannst du dann deine AktivLS anschließen. ![]() edit: Der Yamaha RX-A-2050 verfügt über solche PreOuts. [Beitrag von rumper am 11. Apr 2016, 12:10 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 11. Apr 2016, 12:10
Genau, es müssen nur Pre-Outs vorhanden sein. Das ist bei Yamaha bei allen Geräten ab RX-V7xx und größer der Fall (außer RX-A550/7xx). Grüße Roman |
iaterne
Hi, dein Receiver benötigt "PreOuts", an diese kannst Du dann deine Aktiven anschließen. Hast Du die BDA? Darin dürfte das konkret beschreiben sein. Bei meinem AVR (Denon X4000) sind diese Ausgänge auf der Rückseite auch gesondert gekennzeichnet. Gruß |
iaterne
erstellt: 11. Apr 2016, 12:12
Ups, sorry, aber bevor ich geschrieben habe war noch keine Antwort da..., jetzt ist alles mehrfach, aber gut |
msaw
erstellt: 11. Apr 2016, 13:02
Besten Dank! Ich hatte nach Per-Outs gesucht, aber nirgends eine richtige Info bekommen. (Tomaten aufn Augen...) Aber jetzt kann ich mir sicher sein, vielen Dank! ![]() Ist das auch 9.2? Front: Weiß und Rot sind dementsprechend auch Links und Rechts...? Surrond? Sur. Back? Zone 2 Zone 3??? Bevor ich den bekomme wollte ich mich im Vorfeld bisschen informieren. Sorry, wenn das jetzt zu "unwissend" klingt. Cheers, Marcel |
Passat
erstellt: 11. Apr 2016, 13:08
Der 2050 hat nur einen 7.2 Pre-Out. Zone 2 und 3 sind für weitere Zonen gedacht. In Zone 2 und 3 kannst du eine andere Quelle hören als in Zone 1. Z.B. in Zone 1 Film in 7.1 schauen und gleichzeitig in Zone 2 Radio hören. Grüße Roman |
iaterne
erstellt: 11. Apr 2016, 13:47
M.E. kannst Du 7.2 an die PreOuts anschliessen, bitte aber klar nur im Bereich PreOut, Rot / Weiss stehen wie Du korrekt vermutest für L / R. Zone 2 & 3 sind wie von Passat beschreiben dafür nicht gedacht. |
msaw
erstellt: 13. Apr 2016, 13:30
Dann jetzt wohl noch eine leichte Frage für euch. Kombinieren zwischen passiv und aktiv (front/rear aktiv) (center passiv) sollte klappen, oder? |
Highente
erstellt: 13. Apr 2016, 13:50
ist kein Problem. Nu,r ob du ein Cinchkabel nach hinten legst oder ein Lautsprecherkabel dürfte egal sein. Zusätzlich brauchst du für die Aktivlautsprecher ja auch noch einen Stromanschluss. |
msaw
erstellt: 13. Apr 2016, 14:00
Okay, dann bin ich mal gespannt. ;-) Jetzt hole ich mir noch ein Center und Subwoofer, dann kann es losgehen! Cheers und Danke! |
aktive lautsprecher an receiver anschließen ? Netwatcher am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
AV Receiver und aktive Lautsprecher buutinie am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
Automatisch aktive Quelle auswählen DrCain123 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 14 Beiträge |
aktive Boxen an DVD HeimKino HHH007 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Aktive Kühlung RX-V661 Sash00 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
Aktive Lüfter im Verstärker? Narutokun am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Passive und aktive Boxen in einem 5.1 System Tevau0815 am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 13 Beiträge |
12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung. monstersemmel am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer + Lautsprecher sony-fan am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an (Onkyo) Receiver theplayer_nl am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
