Passive und aktive Boxen in einem 5.1 System
Tevau0815
#1 erstellt: 22. Aug 2023, 13:35
Hallo alle,
Eine grundsätzliche Frage:
ist es möglich passive Lautspreche zusammen mit aktiven Lautsprechern an einen AV-Receiver anzuschließen, so dass diese zusammen ein 5.1 System bilden?
Beispiel:
Multikanal Szenario: Front Lautsprecher rechts / links und Centerlautsprecher als passive Lautsprecher direkt an die Endstufen eine AV-Receivers anschließen und beide Rücklautsprecher als aktive Boxen per Wifi an den AV-receiver anschließen.
(Hintergrund: ich möchte die Audio Verkabelung an die Rückseite des Raumes zu den Rücklautsprechern vermeiden.)
Gibt es AV-Receiver mit denen man so ein Scenario aufsetzen kann, oder geht das grundsätzlich nicht?
Gruß und Danke
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Aug 2023, 13:43
Ja, gibt es, aber meines Wissens geht das "out of the Box" zurzeit nur mit Yamaha, und da kannst Du auch nicht irgendwelche Funklautsprecher koppeln, sonder das geht nur mit Yamaha Musicast.
Alles andere ist Gebastel, sprich, AVR mit Pre Outs für die Rear, dann sowas wie die Teufel Rearstation oder MArmitek, und daran die Boxen.
Wenn der AVR keine Pre Outs hat, dann wirds noch basteliger, dann brauchst Du einen High/Low Converter. Gibts glaube ich auch im Set mit der Rearstation.
So oder so ist das Ganze nicht billig.
aairfccha
#3 erstellt: 22. Aug 2023, 13:53
Der Sony TA-AN1000 kann auch kabellose Lautsprecher ansprechen (von Sony und laut hifitest auch von Sonos).
https://www.hifitest.de/test/av-receiver/sony-ta-an1000-22396
Honda_Steffen
#4 erstellt: 22. Aug 2023, 14:14
per Funk geht das nur wenn du die dazugehörigen Funklautsprecher des AVR Herstellers hast - z.b. Yamaha.
Über Lautprecherkabel die passiven und die aktiven über Cinch anstatt über Funk geht eigentlich bei allen AVR`s
KarstenL
#5 erstellt: 22. Aug 2023, 14:30
Das Canton System kann das auch, man befindet sich dann aber innerhalb des Canton Systems. Auch bei dem AVR.
Es gibt wohl auch Systeme auf Wisa Basis das mit (wenigen) verschiedenen Herstellern arbeitet.
Aber auch da braucht man einen speziellen AVR mit Sender.
Du kannst natürlich auch Funk Sender an einen AVR mit pre Out anschließen und Funk Empfänger mit Verstärker oder aktiven Lautsprechern koppeln. kA ob die synchron laufen....Teufel hatte sowas mE...
[Beitrag von KarstenL am 23. Aug 2023, 11:39 bearbeitet]
Zwuggel
#6 erstellt: 22. Aug 2023, 14:45
Klappt das nicht aber ch mit den Heos fähigen Avr von Denon?
KarstenL
#7 erstellt: 22. Aug 2023, 14:47
An wen oder was ging die Frage?
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Aug 2023, 14:48
Meines wissens (immer noch) nicht. DENON/Marantz HEOS kann man nicht als Rearspeaker konfigurieren. Das geht nur mit Yamaha, neuerdings SONY und natürlich dem Canton System, wobei der Canton als AVR schon sehr eingeschränkt ist (und sauteuer).
Zwuggel
#9 erstellt: 22. Aug 2023, 14:49
Generell,
unter anderem weil Du Canton ins Spiel,gebracht hast
Zwuggel
#10 erstellt: 22. Aug 2023, 14:51
Ich glaub ich frag mal den Denon Support.
Wir haben ne Denon Soundbar da funktioniert es. Daher die Frage
pogopogo
#11 erstellt: 22. Aug 2023, 15:28
Mit Bluesound Powernodes kann man sich ein 4.x System aufbauen. Aktive Rears sind dabei auch möglich.
Brauchst du unbedingt einen Center?
[Beitrag von pogopogo am 22. Aug 2023, 15:31 bearbeitet]
Zwuggel
#12 erstellt: 23. Aug 2023, 11:30
Antwort von Denon kam schon…..
Klappt nicht!
Tevau0815
#13 erstellt: 25. Aug 2023, 08:35
Hallo zusammen,
Erstmal vielen Dank für alle eure Antworten.
Ich hatte schon befürchtet, dass es, wenn überhaupt, nur proprietäre Lösungen gibt.
Da werde ich wohl doch für die Rear Lautsprecher Audio Kabel verlegen müssen.
Suche 5.1 Verstärker für aktive + passive Boxen
sebastian_21 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
aktive Boxen an DVD HeimKino
HHH007 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
5.1 system
denyox am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  17 Beiträge
Passive Subwoofer am Denon AVR-1905
rolli56 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
5.1 Boxen an 7.1 Receiver
billl am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Drei Aktivboxen für 5.1 Anlage nutzen.
Sawdust am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker in 5.1 System einbinden.
trouvain am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
Wie Passive Boxen mit Cinch am AV-Receiver anschließen?
julioo am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
miniverstärker - 5.1 system
SimPle'MinD am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  10 Beiträge
Automatisch aktive Quelle auswählen
DrCain123 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
