12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung.
monstersemmel
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 11:24
ich hab da so ein Projekt am laufen
Mein Rack ist leider nur 20cm hoch, der Receiver in etwa 19...zur Seite und nach hinten ist das Rack offen.
Und von dem Receiverdeckel bis zur Holzplatte sinds auch noch 3-4cm wg. den dicken Stahlträgern.
Da das natürlich trotzdem etwas wenig Belüftung ist, hab ich einfach einen 12cm-PC-Lüfter in das oben liegende Holzbrett geschraubt und an einen Universaltrafo gehängt (läuft mit 4,5V unhörbar).
Nur ist die Sache etwas unpraktisch, da ich immer extra eine Steckerleiste ausschalten muss, dass der Lüfter auch ausgeht..
Wie funktioniert denn der 12V-Trigger...könnte ich den auch irgendwie für den Lüfter missbrauchen?
Chris
Granuba
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 11:27
beinahe jeder mir bekannte Receiver hat auf der Rückseite schaltbare Steckdosen, sprich: Strom wird nur geliefert, wenn der Receiver auch läuft. Wäre das keine alternative?
Harry
monstersemmel
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 16:50
Nein, mein 800-Euro-Onkyo hat das natürlich nicht.. :rolleyes:
thomas_hb
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 19:04
ich habe ein ähnliches Problem und habe ebenfalls einen Lüfter eingesetzt zur Kühlung, und zwar genau an dem erwähnten Trigger-Out.
Allerdings habe ich einen Yamaha, in im Netz habe ich irgendwo gefunden (in der BDA steht NIX dazu), dass die beiden Trigger-Out je 12V/max. 15mA liefern, und zwar kontinuierlich, wenn der AVR nicht im kompletten Standby ist.
In die Buchse passt ein normaler 3,5mm Klinkenstecker.
Wie das bei deinem Onkyo ist, musst du natürlich mal nachlesen, 12V ist wohl Standard, aber wieviel Strom geht, bestimmt unterschiedlich.
Mit 15mA geht auf jeden Fall nicht viel, bestimmt kein 12cm-Lüfter. Mit einigem Suchen habe ich diesen hier gefunden:
http://www.ichbinlei...hbinleise::3049.html
Funktiniert gut bei mir, man hört ihn nur, wenn man das Ohr direkt daneben hat. Allerdings ist der Luftdurchsatz natürlich nicht die Welt (bestimmt nicht zu vergleichen mit deinem 12cm), und er muss natürlich gut entkoppelt werden, damit er wirklich leise ist.
Vielleicht liefert dein Onkyo aber auch viel mehr Strom
Gruß, thomas_hb
Aktive Kühlung RX-V661
Sash00 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  13 Beiträge
12V Trigger out
wall_unit am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  60 Beiträge
Kühlung
thesilentlistener am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Trigger-Ausgang
Karsten_NE am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
RX-V 1300RDS Kühlung?
Ako84 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Anschluss mit Trigger
ReSi_288 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  5 Beiträge
Kühlung des Recivers
SlayerX am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
enges rack - zusätzlicher Lüfter ?
StefanMarea am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  6 Beiträge
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter
Zebrich am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  10 Beiträge
AV-Receiver per Trigger anschalten
dhd am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
