erledigt
andylimar
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 15:19
habe seit längerer Zeit das HKTS 16 mit dem VSX 920.
Bin ständig unzufrieden was den Sound angeht. Vermessen schon 100mal usw.
Es klingt einfach nicht gut!
Meine Frage, passt das HKTS 16 mit dem VSX920 zusammen?
Wollte mir jetzt einen Harman Kardon AVR 161 kaufen. Ist dieser besser auf das System abgestimmt?
Was mein Ihr?
std67
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 15:59
Hi
ich würde eher darauf tippen das das HKTS der Schwachpunkt ist.
HeimkinoMaxi
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 19:28
AAAAHHHHMMM ein biiiisssschen mehr solltest du uns schon erzählen !!!
Wie sieht dein Raum aus ?
Wie sind die Lautsprecher aufgestellt ?
Was ist am Woofer hinten eingestellt ?
Was ist beim AVR eingestellt bzw was sagt er nach der Einmessung ?
Wurde Full Auto oder manuell eingemessen ( Pro Mode ) beim Pio ?
...und am wichtigsten ;
WAS GENAU KLINGT DENN NICHT ??? Was stört dich denn im Detail ?
andylimar
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 22:55
Raumzeichnung + Woofereinstellung hinten
Wohnzimmer20160131_204844
Habe Full eingemessen.
Die Sprachstellen haben keine Power. Eine Männerstimme kommt ohne Druck aus den Lautsprechern.
HeimkinoMaxi
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 00:42
Der Center ist aber angeschlossen ?
Was spuckt dein AVR denn bei den Pegeln für Subwoofer und Center aus ?
Welche Übernahmefrequenz ist eingestellt ?
An sich würde ich den "Bass Boost" deaktivieren und nochmals Einmessen. Das ist nur eine künstliche Erhöhung über 60Hz damit Musik mehr Punch hat wenn ich mich richtig erinnere. Lass den AVR dieses Equalizing machen
Dass Sprache eher etwas "hohl" klingt kann aber selbst bei korrekter Einmessung und Einstellung sein da deine Lsutsprecher nur bis 120Hz für arbeiten und insg wenig Volumen bringen. Eine Standbox ist halt auch nicht umsonst so groß xD und das HKTS16 ist an sich noch ein gutes Mini System !
Was du mal probieren kannst ist den Center etwas lauter zu machen ( ca 1+ ) und dann die Bässe in den TONE Einstellungen anzuheben. Vielleicht +2 oder +3 und die Übernahmefrequenz sollte mindestens bei 100Hz eher bei 120Hz liegen
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 01. Feb 2016, 00:47 bearbeitet]
steelydan1
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 20:15
Es liegt nicht am AVR.
Ein Brüllwürfelset wie das HKTS16 und über 4m Abstand zum Hörplatz .... das hat noch nie funktioniert.
Was dir hilft sind passende Kompaktboxen, die auf diese Distanz noch ein vernünftiges Klangergebnis am Hörplatz ermöglichen.
Dazu bietet es sich z.B. an die Front durch ein Paar Klipsch R-15M mit passendem Center R-25C zu ersetzen. Kostet um die 430€.
Den Sub und die Rears aus dem HKTS16 kann man zuächst weiternutzen und ggf. später upgraden.
Doppelthreads sind nebenbei gesagt Unfug. Da schreib einer hier, der andere dort.
http://www.hifi-foru...ead=71695&postID=1#1
[Beitrag von steelydan1 am 01. Feb 2016, 20:16 bearbeitet]
JokerofDarkness
#7 erstellt: 02. Feb 2016, 09:11
Also das HKTS16 ist definitiv kein schlechtes System für den Filmsound und auch nicht mit den üblichen Brüllwürfelsets gleichzusetzen. Wer so etwas schreibt, hat das Set schlichtweg nie gehört. Einen Raum mit 20qm adäquat zu beschallen, stellt absolut kein Problem da.
HeimkinoMaxi
#8 erstellt: 02. Feb 2016, 12:52
Ahm naja ; ihr habt beide irgendwie recht
Das HKTS16 ist , wie ich oben schrieb , eines der besseren Mini Sateliten Systeme. ABER und da hat Steelydan verdammt recht >>> es ist und bleibt ein MINI SATELITEN SYSTEM
Gerade Männerstimmen mit ( oft nachträglich aggressiv gemastertem ) Grundton um die 80-120Hz die an sich schön brummbärig klingen sollten packt so ein kleines System never ever und schon gar nicht bei 4m+++ wo sogar schön dicke Center an sowas in die Knie gehen ! Aber der letzte Rest an Wärme und Schmelz in tiefen Männerstimmen kostet neben Geld auch Leistung und Platz. Man muss eben seine Prioritäten und Ansprüche kennen . Ich hab in letzter Zeit echt vieles probiert und gerade bei Hobbit wo Smaug das erste Mal spricht oder in StarTreck wo Khan sich Kirk offenbart musste ich feststellen dass 90% aller Center , egal wie groß, voll versagen ! Das einzige was mich da begeistern konnte war völlig auf den Center zu verzichten und dafür die Stimme über zwei potente Fronts abzufeuern
Egal wie dick der Center ist ; mit zwei potenten Standboxen nimmt er es nie auf. Daher glaube ich dass auch im Falle des TE eher ein Upgrade der Boxen als sonst was eine Verbesserung bringt
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 02. Feb 2016, 12:54 bearbeitet]
Boxenluderich
#9 erstellt: 02. Feb 2016, 13:21
Ich hatte das HKTS 16 selber und kann bestätigen, dass es Mist ist.
Insbesondere der Subwoofer.
Vorschlag: möglichst schnell Front und Sub auswechseln. übergangsweise können die harman-satelliten hinten stehen bleiben.
Archangelos
#10 erstellt: 02. Feb 2016, 15:47
Hi ,
Etwa 72 km entfernt von dir
http://m.ebay-kleina...n/412177858-172-8355
Malcolm
#11 erstellt: 02. Feb 2016, 15:53
Dafür gibt es Center wie den KEF Reference 4c oder (damals) den B&W HTM1 ^^.
steelydan1
#12 erstellt: 02. Feb 2016, 16:14
Aber auch die musste man richtig aufstellen.
Fast jede Lautsprecher-Serie beinhaltet heute einen oder mehrere Center-LS, der akustisch mit den Regal- oder Standboxen mithalten kann.
Die Probleme sind in 98% der Fälle ganz anderer Art:
Center zu klein gewählt und/oder zu tief aufgestellt (typisch: im Lowboard in ein Fach gestopft)
zu großer Abstand Center - Hörplatz
Einmessung falsch ausgeführt
Ungeeignete Trennfrequenz gewählt
Das HKTS16 ist und bleibt ein Brüllwürfelset.
Massgebend sind die winzigen 75mm TMT, die erforderliche hohe Trennung bei ca.120Hz und ein mickriger Wirkungsgrad.
Ob es mgl. ein wenig besser "klingt" als vergleichbare Sets von anderen Herstellern ist a) rein subjektiv und b) hier nicht relevant.
[Beitrag von steelydan1 am 02. Feb 2016, 16:15 bearbeitet]
Archangelos
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 23:01
[Beitrag von Archangelos am 02. Feb 2016, 23:04 bearbeitet]
andylimar
#14 erstellt: 05. Feb 2016, 22:40
Werde mal morgen die Dali probehören. Reicht für diesen Raum Zensor 3?
steelydan1
#15 erstellt: 05. Feb 2016, 23:23
In Verbindung mit einem Aktiv-Subwoofer reicht immer die Dali Zensor 1.
andylimar
#16 erstellt: 05. Feb 2016, 23:44
Habe ja den HKTS
Archangelos
#17 erstellt: 06. Feb 2016, 00:22
Verkaufe das ganze Set denn der Sub hat mit höhreren Pegeln.....Probleme und fängt das Flatrern an....
Die Ebay Links solltest du dir auch mal anschauen.....
Boxenluderich
#18 erstellt: 06. Feb 2016, 00:26
sehe ich genauso, komplett verkaufen, dann bekommst du noch einen guten Preis.
und dann nochmal von vorne anfangen mit unserem guten
www.av-wiki.de
AV Receiver für HKTS 16/ 4 HDMI
de_neu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Problem Harman Kardon HKTS 11
sun8 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Welchen AVR zu Harman Kardon HKTS 11?
Pitbull-Z am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Harman und Kardon HKTS 35 HKTS 65 und was brauch ich noch ?
niclass am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
HKTS 7 mit welchem AVR?
discosthu am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  16 Beiträge
RECEIVER für Harman Kardon HKTS 2 boxen
thomas200775 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 350 + HKTS 11
yanardag am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 235 + HKTS 11 Probleme mit Sounderkennung
born4ever am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Harman avr 135 6.1 mit hkts 5.1 kompatibel?
klausiboy am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
AVR 135 + DVD 23 + hkts 7 (Alles Harman Kardon)
genossethomas am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.722
