HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 2500 auf 8Ohm oder 6Ohm? | |
Yamaha 2500 auf 8Ohm oder 6Ohm?+A -A |
Hr.Wagner
22:44
erstellt: 20. Jul 2006, ||
Nabend zusammen! Habe gerade mal so überlegt ob ich meinem Yamaha Verstärker auf 6 Ohm drücken soll oder auf 8 Ohm lassen. Habe die Canton Ergo 900 Boxen. Was würde eine Umstellung auf 6 Ohm bringen (mehr Leistung, Wärme, Klang...)? Bei der Hitze wird der Verstärker nach 2 Stunden ganz schön heiss, habe nach oben auch nur 3cm Platz. Gruss vom Juri und sonnig,heisse Tage euch allen.... |
bothfelder
22:54
Hi! 3 cm sind bei Yamaha (und auch so) zu wenig! Kannst IHN auf 6 Ohm stellen. Die Cantons haben 4-8 Ohm. Diese Einstellung hat auf den klang keinen Einfluß, es geht eher darum der Elektronik mitzuteilen, wann im Extremfall die Schutzschaltung eingreifen soll ... Andre ![]() |
McHavy
09:23
erstellt: 21. Jul 2006, ||
6 Ohm ist die richtige Einstellung. Dies habe ich auch so gemacht. Du solltest aber auf jeden Fall den Lüfter auf Cont. stellen, damit es keinen Hitzestau gibt. Wenn dies nicht funktionieren sollte, muss bei dem Gerät noch ein Softwareupdate eingespielt werden. Wird beim Yamaha Kundendienst kostenlos erledigt. Ich habe bei mir auch nur ca. 10 cm Platz und lasse den Yami Lüfter immer laufen und habe mir im Schrank noch ein Paar PC Lüfter installiert die die warme Luft nach vorne raus pusten. Siehe Bilder auf WWW. Mit diesem Setup wird das Gerät bei höchster Belastung (DTS 6.1 mit Lautstärke -15 ca. 2 Std.) gerade mal 45 Grad (Gehäuseoberfläsche) warm. |
TuxTom007
10:15
Hitze ist der schleichende Tod jeder elektronik, da solltest du was dran machen. 3 cm ist viel zu wenig, mind. 10cm, besser komplett frei stehen lassen. Mein AV-R steht auch in einem Schrank, was ziemlich dämlich ist und hat 15 cm nach oben frei und hinten ist komplett alles offen und bei Betrieb ist vorne die Türe auf. Trotzdem reicht das nicht, ich hab 4 PC-Lüfter drauf liegen, die Luft durch blasen, alle auf 6 V laufen, damit die leise sind. |
McHavy
10:30
@TuxTomm007 Du solltest die Lüfter die warme Luft absaugenlassen und nicht reinpusten lassen. |
Frankman_koeln
14:21
ein software-update was die hitzeentwicklung eindämmt ??? das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich !! die hitzeentwicklung kommt ja nicht von der software sondern von der hardware .... |
phreak83
22:40
Das Softwareupdate wird wohl eher die Lüftersteuerung beinflussen, daher gibts dann ne Verbesserung. |
McHavy
09:00
erstellt: 22. Jul 2006, ||
Logisch das ein Software Update die Hitzentwicklung nicht aktiv beeinflusst. Bei den ersten Modellen konnte man die Lüftersteuerung auf Cont. stellen und es ist nichts passiert. Softwarefehler!!!! Nach dem Update läuft der Lüfter und auch die Endstufen haben dann mehr Leistung, aber nur im Labor, im normalen Betrieb hört man davon nichts. |
Möhrenmanni
19:18
erstellt: 24. Jul 2006, ||
Wie stellt man denn den Lüfter auf Cont.???? Gruß Möhrenmanni |
Toni78
19:44
Also - der Affengriff (steht übrigens auch im Handbuch Seite 84): 1. AVR auf Standby schalten 2. "Straight/Effect" Taste gedrückt halten gleichzeitig "Standby/On" Taste drücken 3. "Program" Drehrad auf Fan Mode stellen 4. Mit "straight/effect" Taste den Modus "cont" wählen 5. Gerät ausschalten um zu speichern 6. Gerät einschalten um den Lüfter säuseln zu hören. [Beitrag von Toni78 am 24. Jul 2006, 19:46 bearbeitet] |
Möhrenmanni
19:51
Vielen Dank, mein 2500er wird nämlich auch ziemlich heiß (ich kann meine Hand nicht auf den Receiver legen). Hoffentlich ist das jetzt behoben!!! Viele Grüße Möhrenmanni |
Toni78
20:09
Habe ja das gleiche Gerät... er wird bei mir zumindest bei erhöhter Zimmerlaustärke (Regler bis -30dB) nicht sooo heiss, wobei er auch sehr frei steht, das ist m.E. sehr wichtig für diese grossen Yamahas. Ich vertraue einfach mal auf die Schutzschaltungen und die Herstellerkompetenz, sodass der Lüfter bei mir auf "auto" bleibt. Wenn ich jetzt ne Party beschallen würde, täte ich auch auf "cont" einstellen. |
Möhrenmanni
20:40
Bei mir steht der Receiver im Schreibtisch, da ich noch Schüler bin und nicht soo ein großes Zimmer habe. Oben 7cm, vorne ganz frei, hinten eigentlich auch genug Platz. Gruß Möhrenmanni |
Toni78
20:46
Wichtiger als hinten ist der Platz zur Seite und vor allem nach oben. Die Luft vom Ventilator wird links angesaugt und nach oben ausgeblasen |
rxv 2700: 6ohm oder 8ohm? rookie0815 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha 1500 oder 2500 RMerz am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha 2500 oder AX2 ?? Chris297 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
heißer Yamaha 2500 HiFi_2000 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe Yamaha 2500 ext7jcr am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer 915er von 8Ohm auf 6Ohm UMSCHALTEN bei 4-8Ohm Lautsprechern ? Die_Hard am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha 2500 - Defekt ? Maikj am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 2500 hermannxxl61 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 6 Beiträge |
onkyo 605 und nur 6ohm? eNeR2006 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 2500 lasersonic am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanExomo
- Gesamtzahl an Themen1.560.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.446
