Unterschiede automatische Einmessung Denon / Yamaha
THX2011
#1 erstellt: 27. Apr 2015, 07:20
möchte mir demnächst einen neuen AV Receiver für folgende Aufgabenstellung kaufen.
Zone 1: 5.1 im Wohnzimmer (Focal ARIA Lautsprecher mit SUB)
Zone 2: 2.0 im Badezimmer (Canton Deckenlautsprecher)
Zone 3. 2.0 im Schlafzimmer (Canton Deckenlautsprecher)
In meiner engeren Auswahl sind folgende Geräte:
Denon X5200W & Yamaha RX-A2040
Beide können nach meinem Informationsstand unterschiedliche Quellen (gleichzeitig) in den einzelnen Zonen wiedergeben.
Was ich jedoch bisher nicht herausfinden konnte ist - welches der beiden Einmessverfahren der Receiver bringt die besseren Ergebnisse? Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen.
Passat
#2 erstellt: 27. Apr 2015, 09:57
Theoretisch ist das des Denon besser.
Aber ob es auch tatsächlich bei DIR bessere Ergebnisse bringt, hängt von deinem Raum und deinen Lautsprechern und deren Aufstellung ab.
Das Denon-Einmeßsystem ist übrigens ein "Friss oder Stirb"-Einmeßsystem, d.h. manuelle Korrekturen sind nicht möglich.
Beim Yamaha kannst du das Einmeßergebnis dagegen manuell nachbearbeiten.
Roman
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 14:25
naja, so ganz schwarz/weiß ist die nachträgliche Bearbeitung weder bei Denon (Denon&Marantz (D&M) Group bzw. Audyssey) noch bei Yamaha YPAO.
beim Denon kann man nach der Einmessung die Equalizer nicht mehr verstellen. Um die nutzen zu können muss das Audyssey abgeschaltet werden. Bei Yamaha hat man auch mit aktiviertem YPAO noch Zugriff auf die Equalizer aber nicht auf die "komplexeren" Filter des R.S.C. Systems.
Einen (festen) Cinema EQ kann man bei beiden unabhängig von Audyssey/YPAO dazu schalten.
Und bei beiden lassen sich Dinge wie Entfernung, Pegel und Trenn-Frequenz nachträglich anpassen. Wobei man z.B. beim Denon die Entfernungen in 1cm Schritten einstellen kann und Yamaha nur 5cm zulässt.
Nach meinen Erfahrungen taugt YPAO recht wenig bei der Kompensation gegen Raum-Moden (also Dröhnen das durch Überlagerung an diesen Stellen entsteht). Bei den "normalen" LS wird das manchmal noch versucht, aber dazu reichen die 7 Bänder pro LS mit dem starren 1/3 Oktaven Raster nicht aus. Die PEQ für die Subwoofer haben bei Yamaha nur 3 oder 4 Bänder (wenn überhaupt ein PEQ zur Verfügung steht, die kleineren Modelle unterhalb des 2040 haben den gar nicht) und sind damit gar nicht in der Lage Raummoden zu bekämpfen.
Audyssey arbeitet da wesentlich flexibler und kann viel mehr korrigieren. Aber da ist eben die Sache: wo nix zu korrigieren ist, braucht man es auch nicht...
Oftmals setzen die Yamaha Besitzer noch zusätzlich ein Antimode zur Korrektur des Subwoofers ein, während viele Umsteiger auf Audyssey XT32 berichtet haben, dass sie das Antimode jetzt nicht mehr benötigen, weil der AVR das alleine (fast) genauso gut kann.
Wenn man noch etwas Geld sparen möchte, kann man statt des 5200 auch den Marantz SR7009 nehmen, der exakt dieselben Funktionen bietet wie der 5200, selbst die Firmware Bugs sind identisch Man muss dann etwas leidensfähig sein, was die Optik angeht, aber manchen Leuten gefällt das Design sogar.
Delsollo!
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 17:18
In der 2. und 3. Zone gehen aber nur Analoge Signale also über Cinch.
THX2011
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 12:58
@Mickey Mouse: Danke für die Info...
@Delsollo!: Wie kommst du darauf, dass in der Zone 2 und Zone 3 nur Signale von Cinch Quellen (die ich nicht habe) funktionieren?
Webradio oder dergleichen sollte doch auch in Zone 2 / 3 möglich sein.
Passat
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 13:11
Genauso ist es:
In Zone 2/3 gehen nur alle analog angeschlossenen Quellen und Radio und Netzwerk/USB/Internetradio.
Genauer: Alle Quellen, die keinen Mehrkanalton übertragen können.
Roman
Automatische Einmessung
Gerhard3270 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  6 Beiträge
migadimo am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Automatische Einmessung Denon AVR 3805
tommybrhv am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  9 Beiträge
Auto Room Setup - Automatische Einmessung!
Xaver-Kun am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1400 Automatische Einmessung LS verpolt
p7biker am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und automatische Einmessung
Xelos am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  16 Beiträge
Automatische Einmessung 604
Thrakier am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Automatische Einmessung AV-Receiver - Mikrofon
DVD-Freak am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Onkyo 604: Automatische Einmessung und EQ
Thrakier am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  18 Beiträge
Harman Kardon AVR 355, automatische Einmessung
Hardvibes78 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
