| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 604: Automatische Einmessung und EQ | |
Onkyo 604: Automatische Einmessung und EQ+A -A |
Thrakier
erstellt: 13. Feb 2007, 21:45
Wer hat das schöne Ding denn hier? Habe meinen heute bekommen und bin nach der Einmessung sehr zufrieden mit dem Klang. Wenn ich den Einmessungs-EQ deaktivere klingt es allerdings etwas dumpfer, weniger klar und hell, irgendwie weniger Mitten. Habt ihr da eine ähnliche Erfahrung? Schade, dass man nicht sehen kann was genau durch den EQ verstellt wird. |
Digitalhorst
erstellt: 14. Feb 2007, 10:40
Hallo Habe das Gerät seit einer Woche und binnn absolut zufrieden mit dem Gerät.Die automatische Einmessung funktioniert auf jeden Fall bestens.Habe mein Heimkino auf drei Positionen automatisch einmessen lassen.Habe es dann auch ohne automatische Einmessung versucht und es dann nach mehreren Stunden aufgegeben.Ich binn der Meinung sie funktioniert tadelos. mfg Digitalhorst |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 10:42
Mir ist allerdings eine Sache komisch aufgefallen...du hast nicht zufällig eine XBOX 360? |
Digitalhorst
erstellt: 14. Feb 2007, 10:45
Hallo Nein eine XBox habe ich noch nie gehabt. mfg Digitalhorst |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 11:23
Aber hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es ohne EQ etwas dumpfer und weniger "brilliant" klingt? Außerdem: Hast du ein 5.0 oder 5.1 System dran? Ich habe im Moment noch 5.0 und leider das Problem, dass es im Tiefbassbereich manchmal etwas brummelt. Weiß nicht weshalb, mit meinem alten AVR war es nicht so. Allerdings kann man auch den LFE Kanal nicht komplett deaktivieren. |
DrZ
erstellt: 14. Feb 2007, 13:35
Aber der Subwoofer ist doch deaktiviert? Sollte beim Einmessen eigentlich erkannt werden. |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 13:42
Ja, der Sub ist deaktiviert. Deswegen werden alle Frequenzen auf die Fronts umgeleitet schätze ich und da brummelt was. Wenn ich den Sub dann aktiviere ist das Brummeln weg. Aber der Bass natürlich auch. |
DrZ
erstellt: 14. Feb 2007, 13:47
Tja, ich weiß nicht was Deine Frontboxen so können... Als erstes könntest Du im Setup des Onkyo die DoubleBass-Option deaktivieren. Oder wenn die FS momentan auf "FULL BAND" stehen könntest Du versuchen ihnen stattdessen eine untere Grenzfrequenz zu zuweisen. [Beitrag von DrZ am 14. Feb 2007, 13:52 bearbeitet] |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 13:54
Das ist das Problem! Wenn der Sub deaktiviert ist, kann ich die Frequenz für die Fronts nicht anpassen. Das würde nämlich wahrscheinlich helfen. Double Bass ist ja sowieso deaktiviert wenn der Sub deaktiviert ist... |
DrZ
erstellt: 14. Feb 2007, 14:10
Ich hatte am Anfang auch keinen SUB. Habe jetzt den von meinem Vater ausgeliehen. Aber auch ohne SUB hat die Einmessung wunderbar funktioniert. Dachte eigentlich DoubleBass wird von der Einmessung nicht beeinflusst. Wenn es eingeschaltet ist werden Bassanteile von den FS an den Sub übergeben. Vielleicht geht das auch wenn kein Sub dran ist...? Ansonsten fällt mir nur die Möglichkeit ein, die EQ-Einstellungen manuell anzupassen. |
Forghorn
erstellt: 14. Feb 2007, 14:17
Also ich hab meinen auch heute bekommen. Wollte ja eigentlich den 674 kaufen aber bei 300 € für den 604 konnte ich dann doch nicht wiederstehen ![]() Hab am Montag Abend bei Hifi-Circle bestellt und heute wars Paket da Ziemlich schnell die Jungs. Bei mir hats Einmessen auch tadellos funktioniert. War zu erst etwas enttäuscht weil ich vorm Einmessen schon mal getestet habe und da klangs doch ziemlich dumpf und es war kaum Bass vorhanden. Hat sich nach dem Einmessen zum Glück geändert. Betreibe zur Zeit leider nur ein 4.0 System. Macht aber mit dem Onkyo trotzdem mächtig Spaß. Bin bis jetzt sehr zufrienden. Wenn ich jetzt noch die Remotecodes reinbekomme bin ich vollends glücklich [Beitrag von Forghorn am 14. Feb 2007, 14:19 bearbeitet] |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 14:21
Die Einmessung funktioniert ja auch wunderbar! Trotzdem ist halt bei diesem einen Spiel bei dieser einen Szene ein Brummeln da, was sich nicht toll anhört und was vorher nicht da war. Die Beobachtung, dass es vor dem Einmessen dumpf klingt habe ich auch gemacht. |
Digitalhorst
erstellt: 14. Feb 2007, 14:44
Hallo Habe ein 7.1System plus zwei hintere zusätzliche Rearlautsprecher angeschlossen .Subwoofer ist ein Magnat.Es hört sich wirklich sehr gut an.Das Problem ,wenn es nicht so Richtig Funktioniert kann viele Ursachen haben.Einmal ist es der Raum selbst,dann können es die Boxen sein,wo steht der Subwoofer usw.Hatte vorher schon so an die sechs Receiver gehabt,Sony, Kennwod,Yamaha,Phillips und es Klang lange nicht so gut. mfg Digitalhorst |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 14:56
Klar, ich weiß, dass es nicht am AVR liegen muss. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie eine Lösung finden. Ich habe noch einen kleinen Mist Sub von meinem alten PC System, ich schließen den mal an und schaue was passiert... |
Thrakier
erstellt: 14. Feb 2007, 18:11
Hatte den alten Sub jetzt mal dran und es rumpelt nicht mehr so. Das tiefe Geräusch ist schon noch da, aber wesentlich dezenter. Weiß einer wie man Stereobetrieb mit EQ machen kann ohne dass der Sub mitläuft? EDIT: Weiß jemand ob es was macht wenn ich nicht einen Meter Entfernung lasse zwischen den Einmesspunkten? Dann begebe ich mich nämlich aus dem Hörbereich raus... [Beitrag von Thrakier am 14. Feb 2007, 20:08 bearbeitet] |
Thrakier
erstellt: 15. Feb 2007, 00:57
Weiß einer was genau die Einmessung im EQ alles verstellt? Wenn ich an dem Manuellen EQ rumfummel komme ich nicht mal in die klangliche Nähe dieses Audysee Krams. Mit Einmessung ist der ganze Sound viel präsenter und heller. Leider irgendwie schon zu hell. |
Trav
erstellt: 15. Feb 2007, 10:15
Also sofern der 604er dieselb Einmessautomatik wie der 674er hat, kann ich auch meinen Senf dazu geben: Bei mir ist es nämlich ziemlich genau umgekehrt: OHNE automatisch eingestellten Equalizer klingen die Boxen eher dunkler, mit ausgeschaltetem EQ dagegen hell und zischend. Bevor ihr jetzt denkt, ich hätte ein Problem: Dem ist nicht so! Wieso? Eine Einmessautomatik für den Equalizer macht in der Regel nichts anderes, als die Spitzen in der Klangcharistik der Lautsprechter "glattzubügeln". Aus diesem Grund klingen bei ausgeschaltetem Equalizer die einen Lautsprecher eben "dumpf" und beim anderen "hell" - denn es kommt auf die Lautsprecher an! Nachdem man die Einmessautomatik hat laufen lassen, kann man mit der Höhen/Tiefen-Einstellung am Receiver (nicht auf der Fernbedienung vorhanden!) noch nach seinem persönlichen Geschmack Veränderungen vornehmen, ohne den Equalizer auf manuell stellen zu müssen. Bei mir (Teufel Theater 1, Onkyo TX-SR 674) steht der Equalizer auf Audyssey-Einmessautomatik, die Tiefen auf Standard und die Höhen auf +2. Gruß, Trav [Beitrag von Trav am 15. Feb 2007, 10:15 bearbeitet] |
Thrakier
erstellt: 15. Feb 2007, 10:51
Aber diesen Treble/Bass Regler empfinde ich immer so ein bisschen als die Holzhammermethode, da er doch sehr unspezifisch ist. Ich würde ja gerne per manuellem EQ den Sound nach der Einmessung hinbekommen, nur etwas weniger hoch und zischend. Aber das klappt irgendwie nicht, per manuellem EQ bleibt immer etwas dieses dumpfe, verhangene. Egal was ich ändere. Also werden bei der Einmessung wohl mehr Frequenzen verändert. |
Automatische Einmessung 604 Thrakier am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Automatische Einmessung migadimo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Automatische Einmessung Gerhard3270 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo 674 Einmessung? Lion2880 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 19 Beiträge |
Frage zum Onkyo 604 kino75 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo 604 "Videoverschaltung" ceo77 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 604 schwacher Bass Reenoip am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 604: Stereo aufmotzen Thrakier am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Tonaussetzer bei Onkyo 604 reges am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe zum Onkyo 604 Krissl1979 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
