Yamaha RX-V 661 und automatische Einmessung
Xelos
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 06:00
Hallo zusammen,
ich habe gestern meinen neuen Yamaha RX-V 661 die automatische Einmessung überlassen.
Das Ergebnis ist mir doch sehr suspekt.
Bei vier gleichen Speakern (Infinity Beta HCS) misst er die Front-R/L jeweils als "small" und die Surround-R/L als "large" ein.
Wobei die vorderen Lautsprecher über 3 Meter vom Einmessmikro entfernt stehen und die hintern nur ca. 1 Meter.
Was haltet Ihr von der Qualität der Einmessung des RX-V 661?
Danke und Gruß
Xelos
Toni78
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 06:13
Vorab: Ich habe den 661 nicht, kann also nicht über meine Erfahrungen mit genau dessen Einmesssystem schreiben.
Aber nach meinen Erfahrungen mit dem YPAO vom RX-V2500 und allem was ich in diversen Tests und hier im Forum las, kann ich Dir nur raten sowohl die Boxengrösse, Crossoverfrequenz, als auch die Anschlussprüfung (Polarität) manuell zu machen. Hier haben die allermeisten Einmesssysteme noch ihre Schwächen.
Was meistens gut funktioniert ist die Entfernungs- und Pegelmessung und bedingt auch die Klangfarbenanpassung durch den Equalizer. Wobei ich bei letzterer stets die Einstellung "Front" bevorzugen würde, dabei werden die Fronts aussen vor gelassen und nur die übigen Lautsprecher an jene angepasst.
Ausprobieren! Viel Spass dabei. Und nicht die Geduld verlieren. Kann einige Zeit dauern bis Du da wirklich zufrieden bist.
[Beitrag von Toni78 am 04. Mai 2007, 06:14 bearbeitet]
LCS_ASZ
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 06:45
Die Aussage von Toni78 kann ich nur unterstützen. Boxengröße manuell einstellen und Polaritätstest überspringen. Für alles andere liefert YPAO dann ganz brauchbare Einstellungen. Und dann viel Spaß beim optimieren
Gruss
Lothar
goofy69
#4 erstellt: 04. Mai 2007, 07:10
Hallo Xelos,
wie zufrieden bist du mit dem Teil? Ich habe das Gefühl, dass der 661er etwas angestrengter spielt als der 659er.
Man muss auch die Lautstärke etwas weiter aufdrehen um auf die gleiche Lautstärke zu kommen.
Ansonsten finde ich das Gerät klasse (mal abgesehen vom Kühlkörper), vor allem die Fernbedienung ist ein Traum.
goofy69
Xelos
#5 erstellt: 04. Mai 2007, 10:49
ich habe den Receiver erst seit gestern und noch nicht bis ins letzte Detail erkundet.
Soweit macht der neue Yamaha aber einen sehr guten Eindruck auch mich. Das Handbuch finde ich allerdings ziemlich verwirrend.
Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich meine Infity Beta HCS mit angegebener Nennimpedanz von 8 Ohm mit der Receivereinstellung 6 Ohm min oder 8 Ohm min betreiben soll, denn meistens haben 8 Ohm Lautsprecher eine minimale Impedanz die bis zu 30% unter der angegebenen Nennimpdanz liegt.
Am Wochenende habe ich hoffentlich Zeit, mich intensiv mit dem RX-V 661 zu beschäftigen.
Xelos
Xelos
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 05:42
Der Yamaha RX-V 661 gibt komischer Weise nicht bei allen Schritten der Einmessung ein Signal über die Speaker aus. Ist das bei Euerem Exemplar auch so oder funktioniert da bei meinem Yamaha was nicht sauber?
WIRING -> Testsignal
SIZE -> Testsignal
DISTANCE -> Testsignal
EQUALIZING -> kein Testsignal
LEVEL -> Testsignal
Vielen Dank
Xelos
Toni78
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 06:02
SIZE -> Testsignal
LEVEL -> Testsignal
Vielen Dank
Xelos
Ist bei meinem 2500er auch so... wie gesagt, ich würde bei der Einmessung auf die Punkte "wiring" und "size" verzichten, da das meistens eh nur Mist hervorbringt. Prüf die Anschlüsse lieber selbst nochmal und stell die Boxen so ein wie Du es für richtig hälst. Bedenke das bei Nutzung eines Subwoofers im Grunde alle am Markt erhältlichen Kompaktboxen, Center und sogar viele Standboxen lediglich als "small" eingestellt werden sollten, da sie i.d.R. unterhalb von 40Hz nicht mehr genug Pegel machen. Muss man aber letztlich selber ausprobieren.
Beim Equalizing analysiert er lediglich die Messergebnisse aus den vorherigen Testtönen und stellt den Equalizer ein. Eine reine Rechnenaufgabe also.
[Beitrag von Toni78 am 09. Mai 2007, 06:07 bearbeitet]
rudirednose
#8 erstellt: 10. Mai 2007, 19:53
bei meinem 1700er habe ich es auch erst über das System einmessen lassen wollen - man ist ja schon ein bißchen faul
Aber es rechnet sich nicht weil das Ergebnis war nicht der Riss und dann bin ich alles manuell durchgegangen habe es nach Gehör und Gefühl optimiert.
Wie schön das Thema sich auch anhört aber es steckt technisch m.E in den Kinderschuhen.
Also selbst Hand an die FB und eingestellt. Es lohnt sich
sshsk
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 11:36
SIZE -> Testsignal
LEVEL -> Testsignal
Vielen Dank
Xelos
Hi Xelos, dass ist bei mir genau so. Hatte mich auch etwas darüber gewundert. Ich habe meinen 10 Jahre alten Kenwood durch den Yamaha 661 ersetzt. In den vergangenen Jahren hat sich ganz schön viel getan. Wenn ich bestimmte Soundsequenzen aus Referenzfilmen vergleiche, dann bleibt mir bei gleichen Boxen jetzt echt die Spucke weg. Das Teil bringt einen Wahnsinns Sound. Überlege ob ich mir noch zwei Boxen dazustelle für 7.1.
Wie bekomme ich diese Testanzeige auf meinen Plasma? Ich dachte, dass würde direkt über HDMI angezeigt. Oder funktioniert das wirklich nur über den gelben Chinch?!
Stefan
[Beitrag von sshsk am 19. Sep 2007, 11:37 bearbeitet]
Timezone
#10 erstellt: 27. Nov 2007, 12:22
Perfekter Thread. :-)
Ich möchte mir den RX-V 661 zulegen, als Newbie, weil er d. autom. Einmessung hat. Grund dafür nicht nur die Unkenntnis, sondern auch die Tatsache, dass ich von Geburt an mittelgradig hörgeschädigt bin und befürchte, dass ich die eingestellten Werte hörtechnisch nicht als ok/nicht ok prüfen könnte.
Muss dazu sagen, dass ich mich bisher auch nie mit dem Thema Einmessung beschäftigt habe und es vielleicht als zu kompliziert betrachte.
Nun lese ich aber öfter, dass diese automat. Einmssungen nicht besonders gut sind. Ist das wirklich so übel? Oder sind das Empfindungen, weil man mit der Zeit selbst ein Gehör/Gespür fur gute Einstellung bekommt?
sshsk
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 16:02
Mein 661 will kein Dolby Digital EX abspielen. Die 2 Backspeaker bleiben still und auch das Flag am Receiver wird nicht gesetzt. DTS ES discrete spielt er. Zuspieler ist der Toshiba HD XE-1. Oder liegts an dem?
[Beitrag von sshsk am 27. Nov 2007, 16:02 bearbeitet]
piccohunter
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 16:09
Viele DD EX Filme sind nicht dementsprechend geflagt. In sehr sehr vielen Fällen muss man den Receiver manuell auf EX stellen.
sshsk
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 16:41
Ok, aber wie stellt man den 661 manuell auf dieses Format ein?
piccohunter
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 17:15
Ich kann nur vom 650iger sprechen, da gibt es auf der FB die Taste "EX/ES" bei den Tasten für die DSP-Programme. Da der 661 ein Quasi-Nachfolger des 650iger ist, vermute ich ähnliches.
Janer
#15 erstellt: 14. Jul 2008, 11:01
Ich habe da noch eine Frage, ich habe auch den RX-V661 und hatte es mit der automatischen Einmessung probiert.
Ich habe das theater 2 von Teufel.
Pegel und Abstände der Lautsprecher wurden ganz gut eingemessen. Doch meine Front hat er mir als Groß eingemessen, obwohl Teufel vorgibt diese auf klein zu stellen.
Wenn die Einmessung die Front als groß eingemessen hat, und ich diese manuel wieder auf klein setze dann kann doch der Equalizer nicht mehr richtig eingestellt sein der auch automatisch eingemessen wurde?
Geht es irgendwie, dass man nur bestimmte dinge automatisch einmessen lässt oder muss man dann immer das ganze setup automatisch machen?
Gruß Jan
deepmac
#16 erstellt: 14. Jul 2008, 20:57
umständlicher als bei den alten geräten, musst ins menü unter Buchstabe I und dann mit cursor zusatzdecoder wählen
Yamaha RX-V 661
CoverMyEyes am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 ?
CellConse am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 661
warptech am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 aufstellen .
Timezone am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 457 VS Yamaha RX-V 661?
Janer am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und Impedanz-Einstellung
Xelos am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 661 und Upconversion
LSDismine am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1400 Automatische Einmessung LS verpolt
p7biker am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 oder 663?
gstyleds am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 661 oder 659?
DJ_Hassan am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
