HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche chassis für welche leutsprecher? | |
Welche chassis für welche leutsprecher?+A -A |
Nils3000
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:28 | |||||
Hi ich bin 15 jahre alt und beschäftige mich gerne mit Lautsprechern, ich habe auch schon welche gebaut aus mdf 19mm habe aber einfach so drauf los gebaut... Jetzt möchte ich diesen Fehler nicht noch einmal machen und frage daher hier: Ich würde gerne ein heimkino bauen und zwar sollen die beiden Front lautsprecher so aussehen und mit diesen Maßen : http://www.lautsprec..._8636,de,901171,8078 So sollen sie mal werden ich Weiß nur noch nicht mit welchen chassis ich die bauen soll ich habe da folgenden im Hinterkopf : http://www.conrad.de...ltoener-8-6?ref=list Den passenden hochtöner könntet ihr mir vielleicht auch noch raussuchen wenn ihr Lust habt, es sei denn ihr sagt, dass das alles Müll IST und ihr kennt allgemein bessere für das Geld. Ich habe eine Sony av Receiver (5.2 145watt/Kanal) Für den Center bin ich mir noch nicht sicher wie der werden soll wenn ihr also einen guten Bauplan habt würde ich mich sehr freuen. Vielen vielen dank Gruß Nils |
Giustolisi
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:36 | |||||
Ich habe dich mal in die richtige Kategorie verschoben. Ich muss dich leider enttäuschen, denn so einfach ist es nicht. Du hast drei Möglichkeiten: 1. Du kaufst einen Bausatz. Es gibt Bausätze wie Sand am Meer. Die wurden (fast immer) von fähigen Entwicklern optimiert und enthalten alle benötigten Bauteile bis auf das Gehäuse. Weiche und Chassis sind aufeinander abgestimmt und man erhält recht einfach ein gutes Ergebnis. 2. Du kannst dich intensiv mit den Grundlagen des Lautsprecherbaus auseinandersetzen. Das kann eine Weile dauern, denn es gibt viel zu lernen. Will man einen Lautsprecher entwickeln, muss man vieles beachten. Die Weiche stellt dabei die größte Herausforderung dar. Man braucht Messtechnik für ein optimales Ergebnis. 3. Du baust wieder drauf los und gibst dich mit einem suboptimalen Ergebnis zufrieden. |
elchupacabre
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:37 | |||||
Also mein Vorschlag wäre auch, mit einem einfachen Bausatz anfangen. Dann siehst du ja, was rauskommt und kannst dich weiter in die Materia einarbeiten, vielleicht dann Gehäuseplan ändern, Weiche anders aufbauen usw. |
Nils3000
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:11 | |||||
Danke, Ja das ist ja jetzt so ähnlich wie ein Bausatz ich baue ja schließlich das Gehäuse 1:1 nach aber ich möchte nicht die gleichen chassis kaufen, da diese mir zu teuer sind. |
dharkkum
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:21 | |||||
Das funktioniert so aber nicht, da das Gehäuse auf die Chassis und die Weiche abgestimmt ist. Mit anderen Chassis muss auch das Gehäuse neu berechnet werden. Wenn dir die FT 10 zu teuer sind dann z.B. die Quickly 18 http://www.acoustic-...kly-stand-p-201.html [Beitrag von dharkkum am 06. Mrz 2014, 12:23 bearbeitet] |
elchupacabre
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:22 | |||||
Oder einen billigeren Bausatz nehmen, gibt ja genügend |
Nils3000
#7 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:22 | |||||
Fragt man wenn man Zitat macht oder was meinst mit nicht per pm und was ist pm ? Ich bin hier sein einer Stunde erst drinn sorry. |
Giustolisi
#8 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:31 | |||||
Mit einem Zitat wird nur klarer, auf welche Textstelle sich die Antwort bezieht. So weiss der Leser, auf welchen beitrag du antwortest. Man sollte nur nicht komplette, lange Beiträge zittieren, sondern nur die Stelle, auf die man sich bezieht.
Personal Message pn bedeutet persönliche Nachricht. Beide Abkürzungen tauchen hier auf. Du kannst auch einen Bausatz nehmen und das Gehäuse abändern. Beim Abändern gibt es ein paar dinge, die man beachten muss, aber man kann aus vielen kompaktboxen auch Standlautsprecher mit entsprechend tieferem Bass machen. Auf eigene fauzst solltest du das ohne das nötige Wissen nicht tun, du kannst dich zu dem zweck ja mal mit Thiele Small Parametern und Gehäusedimensionierung beschäftigen. Je mehr man weiss desto mehr kann man machen. |
Gray_
#9 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:53 | |||||
Hallo und Willkommen im Forum! Wie hoch ist denn dein Budget, dass du für die Lautsprecher ausgeben wolltest? Anhand dessen könnte man dir dann vielleicht passende Bausätze vorschlagen. (ist am Anfang einfacher und wenn du Spaß an dem Hobby findest, kannst du immer mehr in die Materie einsteigen) Gruß, Gray_ |
Nils3000
#10 erstellt: 06. Mrz 2014, 22:55 | |||||
Hey moin danke das du dich damit beschäftigst ich hatte so ca. 50-70€ Pro standlautsprecher eingeplant. Man darf halt nicht vergessen das ich erst 15 bin und nicht gerade Millionär Gruß Nils [Beitrag von Nils3000 am 06. Mrz 2014, 22:57 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:38 | |||||
Hi Nils! Wenn du nicht nur optisch, sondern auch akustisch gute Lautsprecher bauen willst, dann suche dir bitte einen Bausatz. Und nein, ein Gehäuse nachzubauen und andere Chassis einbauen ist KEIN Bausatz. Dein Glück ist, dass es auch für dein knappes Budget durchaus schon anständige Lautsprecher gibt: Zum Beispiel die Tricky!, die sogar noch deutlich unter deinem Budget bleibt. Sie wird übrigens auch in der nächsten Klang&Ton vorgestellt. Oder die MaxiAl TQWT, die als BR-Version auch als Center und Rear eine sehr gute Figur macht. Eine weitere Möglichkeit wäre die Blick durchs dritte Auge. Wird mit dem Budget zwar sehr knapp, ist dafür aber eine sehr potente Standbox. |
Gray_
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 11:09 | |||||
Hallo Nils, die "Maxi-AL TQWT" wollte ich dir auch vorschlagen (Danke, Oli :hail), da sie sehr gut in den Budget passt, sehr gut dokumentiert ist und noch dazu (und das ist das Wichtigste) wohl auch noch sehr gut klingt. Den Bausatz kann man z.B. hier erwerben. Die Bauteile sind die gleichen, nur das du für den Gehäusebau den Plan auf der Seite von Donhighend ganz unten verwendest. Er hat zusätzlich die Seitenwände noch ein Stück verlängert, damit es "richtige" Standboxen werden und das Bassreflexrohr nach unten gelegt. Als Alternative dazu wäre vielleicht noch Cyburgs Stick. Erwerben kann man den Bausatz z.B. hier. Er hat auch noch die Needle entwickelt, die auch schon sehr oft nachgebaut wurde. Gruß, Gray_ [Beitrag von Gray_ am 07. Mrz 2014, 12:40 bearbeitet] |
Nils3000
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:41 | |||||
Hi danke das ihr euch alle soviel damit für mich beschäftigt. Ich habe mich jetzt für die Maxi-AL TQWT endschieden aber ich hab nichts gefunden wo man sie erwerben kann. Gruß Nils |
Nils3000
#14 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:43 | |||||
[quote="Gray_ (Beitrag #12)"]Hallo Nils, die "Maxi-AL TQWT" wollte ich dir auch vorschlagen.. Wo kann ich diese denn erwerben auf den Links habe ich leider nichts gefunden Gruß Nils |
Gray_
#15 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:19 | |||||
Hatte ich doch geschrieben!?
Es ist der gleiche Bausatz wie der für die "normale" Maxi-AL. Nur das Gehäuse baust du anders:
Jetzt alles klar? Wenn nicht, dann raus mit der Sprache! Jetzt aber: Ran ans basteln! |
Nils3000
#16 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:39 | |||||
Danke für die Unterstützung ich habe mich für folgende endschieden http://oaudio.de/Lau...ck-Bausatz::140.html Ich kann jedoch keine genauen Angaben sehen was zum Beispiel dabei ist und wie viel Watt diese haben |
Black-Devil
Gesperrt |
#17 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:19 | |||||
Die Stick hab ich auch schon gebaut. Als Einstieg nicht übel, die MaxiAl kann aber deutlich mehr - in praktisch allen Disziplinen! Und vergiss die Watt - die haben nur Verstärker! |
Giustolisi
#18 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:08 | |||||
Die elektrische Belastbarkeit ist auch in fast allen Fällen egal. Der Tangband W4-655 ist elektrisch mit 40 watt belastbar, aber du kannst ihn bereits mit einem Bruchteil davon überlasten, wie nahezu jeden Lautsprecher. |
Nils3000
#19 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:34 | |||||
Ist ein Sony 5.2 av Receiver mit 145 Watt/Kanal der richtige? |
Nils3000
#20 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:38 | |||||
Ich meine ja auch nur zur Sicherheit das ich sie nicht kaputt mache. Wie teuer sind die Maxi al. noch gleich? Und auf der Seite habe ich nur so komische Maxi al gesehen die sahen nicht so aus wie auf den anderen Links mit den langen teilen? Und was genau muss ich dan noch kaufen außer dem Bausatz? |
Black-Devil
Gesperrt |
#21 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:57 | |||||
Die MaxiAl gibts mit unterschiedlichen Gehäuseformen. Die "Komische" ist die ursprüngliche MaxiAl, die Standbox mit den langen Seiten ist von der Technik her genau die Selbe, aber eben mit anderem Gehäuse. Hat Gray ja auch schon geschrieben. Schau mal hier, das sind alles MaxiAls und alle funktionieren mit genau dem Bausatz, den es in obigem Link zu kaufen gibt. Im Bausatz ist alles dabei, außer dem Holz. Und du kannst jeden gewöhnlichen Verstärker verwenden. Wenn Boxen sterben, dann in 99% der Fälle nicht an zu viel Leistung, sondern an überforderten Verstärkern. Alles zwischen 10W und 5000W ist ok für die Maxi/Stick/Wasauchimmer. |
hifrido
#22 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:17 | |||||
Naja, 25 oder 40 W dauerleistung sind schnell uberschritten, vor allem wenn LS gut klingen und wenig klirr haben. Da dreht mann gerne auf. Und bei 83 dB/W sicherlich (meine needle deluxe). Da muss mann schon aufpassen. Zum gluck hoert mann aber dann doch wenn der lautsprecher uberfordert wird, dann schnell knopf linksum. Also, aus versehen, kann mann mit dein verstarker die LS toeten, mit wissenshaftes aufpassen, alles gut. Slechter waere wie gesagt ein verstarker mit zu wenig leistung. Warum kann mann nach bedarf gerne erklaeren. Ist dein budget inklusiv holz und alles was mann noch so braucht? Wenn nur elektronik dann ist auch die StartAirKit 2S zu empfehlen, allerdings ist dann dein budget voll ausgereizt, der lautsprecher aber auch recht gut und belastbar. Ein kleiner party ist damit schon moeglich. Wenn du die teile bei europe-audio.com bestellst, bist du auch gunstiger (nicht als bausatz, achtung, anderer kennzeichnung fuer die chassis, da helfe ich gerne nach bedarf) Markstart soll auch echt gut klingen. |
Nils3000
#23 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:33 | |||||
Danke für eure Unterstützung. Ich bin jetzt verwirrt und über lege mir ein heimkino von Teufel oder Canton zu nehmen was haltet ihr denn darvon ? |
hifrido
#24 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:52 | |||||
Oh jee, wir haben es vermasselt. Nee, kein fertigzeug ins haus. |
Giustolisi
#25 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:55 | |||||
Da hat man die Lautsprecher noch weit vorher mechanisch überlastet. |
Nils3000
#26 erstellt: 08. Mrz 2014, 23:23 | |||||
Ne keine Angst hat dich erledigt ich baue doch selber. Ich nehme jetzt ziehmlich sicher die für 50 €mit 40watt(in der Hoffnung das ich voll aufdrehen kann) als Bausatz und dafür benötige ich Dan noch holz?oder? Und einen Bauplan? Mit den Maßen fürs zu schneiden. Zu den Boxen ist mir ein jbl loft20 2wege Center und Auge gefallen kann ich das kombinieren ? |
Black-Devil
Gesperrt |
#27 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:15 | |||||
Nils, vergiss bitte diese Wattangaben! Die haben nahezu keine Aussagekraft und sind nur Werbegeschwätz. In 99% der Zeit wirst du nur weniger als 5Watt von deinem Verstärker abrufen. Voll aufdrehen ist für ALLE Boxen schlecht, weil dann der Verstärker möglicherweise Verzerrt und damit auch 5000Watt Lautsprecher zerstöhren kann. Das kommt aber auch immer auf das Eingangssignal an. Und weil unterschiedliche Lautsprecher an der gleichen Leistung auch ganz unterschiedlich laut spielen (Stichwort: Wirkungsgrad!) gibts keine pauschalen Empfehlungen. Du hast hier doch gefragt, um von der Erfahrung Anderer zu profitieren, oder? Dann nimm bitte auch die Ratschläge an. Mit deinem Verstärker kannst du alle Boxen ordentlich befeuern. Und die MaxiAl geht in normalen Wohnräumen laut genug, dass dir jeder Ohrenarzt von solchen Pegeln abraten wird. Wenn du dich für einen Bausatz entschieden hast, dann bekommst du entweder einen Bauplan für das Gehäuse mitgeliefert, oder wir sagen dir, wo du den finden kannst. Alles was du sonst noch besorgen musst, ist das Holz (und irgendwas, um die Boxen dann schöner zu machen, also Farbe, Öl, Wachs, Furnier usw.; je nach deinem Geschmack!). Und warum willst du einen billigen und schlechteren JBL Center statt dem gleichen Chassis wie in den Front-LS? |
Nils3000
#28 erstellt: 09. Mrz 2014, 11:15 | |||||
Sorry wenn euch das so vor kommt als ob ich eure Ratschläge nicht annehme das ist nähmlich falsch ich bin über jeden Ratschlag dankbar ich möchte nur nicht am Ende sagen müssen :oh man hätte ich doch lieber fertige von Teufel genommen... Der jbl Center ist schlechter? Der hat doch 150 Watt! Naja egal... Also willst du mir damit sagen das ich den Center selber bauen muss? Was benötige ich darfür denn? |
Black-Devil
Gesperrt |
#29 erstellt: 09. Mrz 2014, 12:42 | |||||
Müssen musst du garnix! Ein Center, der die gleichen Chassis (und am besten mit der gleichen Abstimmung) wie die Fronts benutzt, wird sich aber immer homogener in so ein Set einfügen als irgend ein Anderer. Bei der MaxiAl z.B. könntest du die Standversion für Front L+R bauen, als Center eine Bassreflex- und als Rears geschlossene MaxiAl. ALLE 3 Versionen sind mit dem oben verlinkten Angebot von Spectrum-Audio baubar. Hier nochmal in Bildern: Front: Center: Rear: Alles der gleiche Bausatz, nur mit anderem Gehäuse.
Was haben wir schon ein paar mal wegen der Wattangaben geschrieben? |
Nils3000
#30 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:12 | |||||
Sehe ich das denn richtig das ich Dan por Box über 100€ ausgeben muss? Wen ja ist mir das leider zu teuer und ich nehme die Stick gibt es für die Stick auch ein Center? |
Gray_
#31 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:04 | |||||
Vorweg: Warum viele hier selbst Boxen bauen und was das für Vorteile bringt: Du bekommst für relativ wenig Geld mindestens genauso viel Klangqualität, wie du im Fertigsegment nur für viel mehr Geld erwerben kannst. Außerdem sind die Möglichkeiten viel größer sie an deine Wünsche anzupassen. Deswegen gibt es ja auch z.B. so viele Varianten der Maxi-AL. Nun zu deinen Fragen:
Die Maxi-AL kosten pro Box als Bausatz ab ca. 65 € (bei dem von von mir schon verlinkten Angebot ist es der Preis für ein Paar Bausätze (also musst du die 130€ durch 2 teilen, was die erwähnten 65€ pro Box ohne Holz macht) Daraus folgt, dass die Maxi-AL pro Box ca. 13 Euro teurer wären als die Stick's, die Pro Bausatz auf ca. 52€ kommen würden. Allerdings ist für den recht geringen Aufpreis auch eine Portion "mehr" drin, also wie Black-Devil schon schrieb:
Zum Thema "Center": Für beide Bausätze gibt es Möglichkeiten sie als Center zu verwenden. Ich würde dir aber raten, erstmal die beiden Frontlautprecher zu bauen, dann mit den daraus gewonnenen Erfahrungen den passenden Center zu bauen. [Beitrag von Gray_ am 09. Mrz 2014, 14:04 bearbeitet] |
Nils3000
#32 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:16 | |||||
Ja genau sowerde ich es jetzt auch machen ich weiß nur nicht wie man an den Bausatz kommt da auf der Seite Spectrumaudio nichts von kaufen steht?!?? |
Gray_
#33 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:24 | |||||
Einfach auf die Hauptseite "http://www.spectrumaudio.de/" und unten auf "Bestellung" ...oder einfach hier. Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg beim bauen. Viele Infos findest du auch noch im passenden Thread: Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht Wenn du magst kannst du uns ja an deinem Projekt teilhaben lassen. Vielleicht machst du ja auch einen eigenen Bauthread hier auf, oder schreibst was dazu im MAXI-AL-Thread? Achja und ein Bild von den fertigen Boxen wäre natürlich spitze! (sowas interessiert alle hier im Forum am Meisten!) Nachtrag: So sieht übrigens der Inhalt des Paketes von Spectrumaudio aus: (Klicken zum vergrößern) (Foto von joltec) [Beitrag von Gray_ am 09. Mrz 2014, 18:18 bearbeitet] |
Nils3000
#34 erstellt: 09. Mrz 2014, 15:58 | |||||
Jo dann erstmal ein dickes Dankeschön für die Hilfe und Unterstützung ich werde sie bald bauen und selbst verständlich Bilder in diesen thread posten damit ihr seht was ihr mir bei gebracht habt Ich baue mir dazu noch eine tv wand die ebenfalls aus mdf werden soll diese werde ich dan auf Hochglanz weiß lackieren und dahinter kommt ein LED band es gib davon auch ganz viele Videos bei Youtube "tv wand selber bauen" da sind echt tolle wände bei. Das passt glaube ich ganz gut zu den Boxen die ich ebenfalls in Weiß lackieren möchte. Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu klären: Gibt es einen Maxi al Center der schön breit ist wie so ein Center ja meistens ist? Oder gibt es Center Bausätze die zu dem Maxi al passen? Und wo genau finde ich eine Zeichnung mit allen genauen maßen von dem Stand Maxi al mit den langen Beinen den ich nämlich bauen möchte??? Danke! |
Gray_
#35 erstellt: 09. Mrz 2014, 17:45 | |||||
Aaalso, wie ich ja schon geschrieben habe... Hat "Donhighend" die von dir bevorzugte Variante gebaut. Aus seiner Seite zu seinem Projekt hat er alles wichtige geschrieben, ganz unten finden sich 2 Pläne. Wichtig ist hierbei, dass zu den Maßen noch die Holzdicke dazugerechnet werden muss, da er nur Innenmaße angegeben hat. Einmal den Bauplan das Gehäuse selbst: Und die Bedämpfung (also wo die Dämmwatte hin muss): Wenn du jetzt aus dem Bauplan die Bretter der Seitenwände ( "H"=die Höhe der Box) z.B. auf einen Meter nach unten verlängerst, hast du genau seine Variante. Die restlichen Bretter behalten ihre originale Höhe. Du baust also aus den verlängerten Seitenwänden einfache "Stelzen" für die Lautsprecher. Wenn du jetzt noch magst, kannst du die Bohrung für das Bassreflexrohr (im Plan "Dv") nach unten in das Brett machen (statt nach hinten). Da ja zwischen den "Beinen" der Standbox jetzt genügend Platz dafür ist. Außerdem kann dann die Box stehen wo sie will (auch nah an der Wand). Alles soweit klar? Gruß, Gray_ [Beitrag von Gray_ am 09. Mrz 2014, 18:11 bearbeitet] |
Gray_
#36 erstellt: 09. Mrz 2014, 18:03 | |||||
Ok, ich bin mal so frei und mache es dir noch einfacher. Ich nehme einfach mal an, du gehst zum Baumarkt und nimmst 1,6cm starke Bretter (1,9cm oder 2,2cm starke wären vielleicht besser, aber dann musst du die Länge des Deckels und die Breite der Seitenwände anpassen). Dann brauchst du folgende Holzbretter für eine(!) Box: Anzahl * Höhe * Breite / Beschreibung: 2* 100 cm * 21,7cm Seitenwände 2* 23,3cm * 16,8cm Boden und Deckel 2* 54,5cm * 16,8cm Front und Rückseite 1* 45,5cm * 16,8cm Zwischenbrett Bitte zur Sicherheit nochmal alle Maße nachrechnen. Wenn du die Box kleiner als einen Meter haben magst, musst du nur die Seitenwände kürzer kaufen und fertig. Zum Verkleben (nicht! schrauben) nimmst du am Besten Ponal Express oder Ponal Fugenleim. Wichtig, komplett die Bretterseiten verleimen (nicht nur Punkte) damit es später auch komplett dicht ist. [Beitrag von Gray_ am 09. Mrz 2014, 18:13 bearbeitet] |
Nils3000
#37 erstellt: 09. Mrz 2014, 18:12 | |||||
Ok vielen vielen Dank das mit dem bassReflexRohr ist eine sehr gute Idee |
Gray_
#38 erstellt: 09. Mrz 2014, 18:14 | |||||
Bedanke dich bei "Donhighend", der hat das bei seinen TQWT nämlich so gemacht. Achja, Udo Wohlgemuth hat noch eine Super Anleitung zum Boxenzusammenleimen: "Brett für brett" (Boxen-Leimanleitung) (auch für die Erfahrenen hier durchaus Unterhaltsam ) Wichtig wäre für dich hierbei noch, dass du vor der letzten Seitenwand noch die Dämmwatte reinmachst und am besten vor dem zusammenleimen schon die Löcher in die Platten sägst (außer du hast eine Oberfräse). Gruß, Gray_ [Beitrag von Gray_ am 09. Mrz 2014, 18:26 bearbeitet] |
Nils3000
#39 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:07 | |||||
Ich bedanke mich bei euch allen weil ihr euch die Zeit genommen habt mir zu helfen |
Nils3000
#40 erstellt: 09. Mrz 2014, 22:47 | |||||
Gibt es denn jetzt noch einen passenden günstigeren Center??? |
Black-Devil
Gesperrt |
#41 erstellt: 09. Mrz 2014, 22:48 | |||||
Du baust einfach eine BR-Maxi und legst sie hin! |
Nils3000
#42 erstellt: 09. Mrz 2014, 23:23 | |||||
Was ist eine br Maxi ich finde darunter nichts kannst einen Link von ihr schicken? |
Black-Devil
Gesperrt |
#43 erstellt: 09. Mrz 2014, 23:44 | |||||
Nils3000
#44 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:07 | |||||
Naja als Center für meine Zwecke finde ich die jetzt leider nicht besonders schön und die gibt es doch auch nur als paar zu kaufen und das ist mir viel zu teur... kann [b][b][b]ich auch einen[u]anderen günstigeren Bausatz unter 50€ nehmen oder einen fertigen Center? Ohne das es sich Dan ***** anhört ? [/u][/b][/b][/b] |
Gray_
#45 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:25 | |||||
Wenn du bei Spectrumaudio nachfrägst, bekommst du bestimmt auch nur einen Bausatz. Der wird dann auch nur die Hälfte kosten. Dort bestellst du ja eh via Mail oder via Telefon, somit kannst du dort deine Wünsche ohne Bedenken äußern. Zur Frage nach alternativen Centern: Ich würde mir auf jeden Fall einen guten Center verwenden (kein Billig-Fertigzeug). Denn beim Heimkino kommt 80% der Sprache aus diesem. Aber wie schon gesagt: Baue doch erst mal die beiden Frontlautsprecher. Mit der Erfahrung daraus fällt es dir bestimmt leicht einen passenden Center zusammen zu bauen. Du passt einfach das normale Gehäuse der Maxi-Al so an, dass es wie einer der breiten, liegenden Center aussieht. Dazu verwendest du dann einfach ein bissel mehr Holz an den richtigen Stellen. Den Bassreflexport legst du nach hinten und die Oberseite machst du einfach höher (ohne dass es eine Funktion hat!), damit das Chassis in der Mitte ist und fertig. Wenn dir das zu viel ist, kannst du natürlich auch andere Lautsprecherbausätze als Center verwenden. Die sind dann zwar nicht genauso ausgelegt wie die Frontlautsprecher und das letzte Quäntchen kriegst du zwar so nicht raus, aber was rauskommen tut bestimmt. Auf jeden Fall mehr als bei vergleichbar teuren Fertiglautsprechern. Gruß, Gray_ |
Nils3000
#46 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:36 | |||||
Dan werde ich mal bei Spectrumaudio anrufen und nach einem Center Kann man zu Spectrumaudio auch hinfahren wie zu einem normalem Laden? Ich habe nämlich das Glück und wohne in der nähe. |
Gray_
#47 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:39 | |||||
Kannst du ja gleich Fragen, wenn du schon dort anrufst! |
Giustolisi
#48 erstellt: 10. Mrz 2014, 11:30 | |||||
Für den center ist es wichtig, dass er den Frontlautsprechern möglichst ähnelt. Die Verwendung des gleichen Chassis mit gleicher beschaltung ist da schon eine gute Voraussetzung. |
Nils3000
#49 erstellt: 10. Mrz 2014, 11:53 | |||||
Kann ich die chassis der Maxi al kaufen und mir selber denen Center bauen? Oder kann ich auch noch hochtöner mit in den Center bauen? |
Giustolisi
#50 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:03 | |||||
Du kannst den Bausatz kaufen, der enthält alles bis auf das Gehäuse. Wenn dir das Maxi BR gehäuse von den Proportionen nicht zusagt, kann man das noch verändern, bei Bassreflexlautsprechern ist das möglich, wenn man die Abstimmung nicht verändert oder weis was man tut. Dabei kann man dir hier helfen. Von einem zusätzlichen Hochtöner rate ich ab. Er ist nicht nötig, man müsste eine Weiche entwickeln und man hätte nicht die gleiche Bestückung wie bei den Front Lautsprechern. |
Nils3000
#51 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:06 | |||||
Ok vielen dank. Was ist der Unterschied bei Maxi al und br? |
Welche chassis ??? megaboy am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Welche Chassis MeineKekse am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 20 Beiträge |
welche chassis für sateliten?? foxXx am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 10 Beiträge |
Welche Chassis/Marken?? digitalSound am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 49 Beiträge |
2Wege Aktiv welche Chassis? boarder am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Centerspeaker, welche Chassis? silverin am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 9 Beiträge |
Welche Chassis für PA-Feeling? Klangfreak am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 25 Beiträge |
welche chassis für meine gehäuse cruiserboy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis Spelle1000 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
MBL 321 welche chassis? mbl321 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.876
