Welche chassis ???
megaboy
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 21:37
hallo
Ich habe mir vor knapp einem Jahr "Party Boxen" selbst gebaut!
Villeicht erstmal ein paar Angaben zu meinen Boxen!
Höhe: 110 cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 30 cm
Zu den chassis brauch ich eigentlich gar nicht viel sagen...
Ich habe dort damals den speaka Bausatz 3 ausm conrad verbaut!Ich weiß,unterste Schublade
Da der Klang sowas von scheisse ist,wollte ich fragen welche chassis ihr mir nun empfehlen könnt!?Also sie sollten schon einen ordentlichen Tiefgang mitbringen!Vom Preis sollten sie auch nicht sooo teuer sein da ich noch ein Schüler bin!Aber vom jetzigen Klang bin ich nun gar nicht zufrieden!Ich habe die Dinger damals gebaut um einen ordentlich Bass zu ereichen...da war mir jedoch noch nicht klar was für ein schrott das ist!Ich hoffe ihr könnt mir da was empfehlen...
MFG Martin
Milar
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 13:41
Noch so ein armer Schüler der die Dinger gekauft hat. Ich hab sie auch!
Bis jetzt hab ich die Chassis so getauscht:
Als Mitteltöner ein VISATON W130S4 und als Hochton ein MONACOR DT-254. Da wir Schüler ja alle wenig Geld haben, liess ich die Bässe erst mal drin.
Wenn du schon dabei bist: Der Mitteltöner braucht unbedingt ein eigenes Volumen!Ich hab ihm 4l gegeben. Außerdem sollte man eine neue Frequenzweiche einbauen. Hab ich so gemacht:
Bass: 2xTT180/200 Tiefpass bei 600Hz/6dB/O.
Mitte: W130S4 Bandpass bei 600Hz/4KHz je 12dB/O.
Hochton:DT254 Hochpass bei 4KHz 12dB/O.
Pegelreduzierung: -4dB
Der Tiefpass ist noch die Originalspule. Da will ich demnächst auch einen mit 12dB einbauen.
Hoffe das hilft dir?!
megaboy
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 16:23
Hört sich nicht schlecht an dein Vorschlag
Denn der Mittel wie auch der Hochtöner sind echt miserabel! Also den Mitteltöner hab ich momentan schon in einem eigenen Gehäuse untergebracht...
Naja die Tieftöner sind ja auch net soooo dolle,sollte ich die nicht besser auch ersetzen ? Die Bässe plätschern irgentwie weich dahin...
Oder wird es dann zu teuer?
Milar
#4 erstellt: 14. Jul 2004, 06:26
Bei neuen bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, welche .
Die Monacor SPH-315 sollen sich in so einem 80l Gehäuse ganz wohl fühlen. Man braucht halt 4 davon. Einer kostet da 116EUR.
Aber selbst wenn du erst mal die alten drin lässt, nimm ein neues Bassreflexrohr! Am besten eins mit 10cm Durchmesser. Das 7,2cm kleine Original fängt bei relativ hohen Lautstärken an, Strömungsgeräusche zu verursachen. (haben die bei Conrad überhaupt eine Ahnung, was sie da tun??? ) Es sollte aber schon 24-25cm lang sein! Ein solches ist z.B. das MONACOR MBR-110. Es ist ausziehbar und bis zu 28cm lang. So kann man auch schön experimentieren, wie lang das Rohr werden soll, weil man es nicht abschneiden muss. Außerdem kannst du es weiter benutzen, wenn du mal neue Woofer einbaust!
megaboy
#5 erstellt: 14. Jul 2004, 10:08
Ich muss sagen gute Wahl mit für die Tieftöner
Allerdings frage ich mich ob das Bassreflexrohr nicht etwas zu lang sein dürfte
Also die Tiefe ist bei mir wie gesagt 30 cm...dann muss ich noch 4 cm abziehen wegen der Dicke des Holzes = 26 cm!Richtig oder?
Achja mich würden ein paar Daten deiner Box interesieren!
Tiefe,Breite,Höhe usw
Meine daten stehen da ja schon,habs eigentlich so gebaut wie es in der Anleitung stand!Ich hab villeicht ein bischen was verändert
MFG Martin
Milar
#6 erstellt: 14. Jul 2004, 11:14
An die Maße hab ich gar nicht gedacht!
Tschuldigung !
Maße: BxHxT 36,5x100x35cm
Zur Versteifung hab ich noch Querstreben eingebaut und zusätzlich die Rück- und Seitenwände im unteren, großen Bassraum mit Noppenschaum bedämpft. Im oberen Gehäuseteil hab ich je Box ca. 2Beutel Dämmwolle verteilt. Die 4l geschlossenes Volumen vom MT sind mit einem halben Beutel Dämmwolle befüllt. (Dämwolle ist von VISATON)
Im Moment hab ich in meiner Box ein BR-100HP BR-rohr.
Es hat 9,3 cm Innendurchmesser und ist 14cm lang. Um auf 18cm Länge zu kommen, hab ich hinten noch ein Papprohr draufgeklebt, das in verdünntem Weißleim getränkt wurde. Dadurch ist es sehr stabil geworden (Pappmachè - schreibt man das so?)!
Man könnte ja ein um 90° abgewinkeltes Rohr nehmen. Nur fällt mir jetzt keines ein das groß genug ist. Visaton hat eins im Angebot, das ist 25cm lang, misst aber nur ca. 8,5cm im Durchmesser.
Was auch möglich ist, die BR-rohre in den unteren Boden einzusetzen und die Box auf Füße zu stellen. Änlich wie ein Downfire-Subwoofer. Dort könnte man auch 2 Rohre einsetzen, um die Strömungsgeräusche weiter zu mindern!
MFG Daniel
megaboy
#7 erstellt: 14. Jul 2004, 11:51
Gute Idee mit den Querstreben
Welche farbe haben deine Boxen eigentlich ?
Also meine haben noch die MDF Farbe
Ich kann mich einfach nicht entscheiden
Mit welchem Verstärker feuerst du deine Boxen an ?
Also ich noch mit meinem alten technics su-v560 Ich bin eigentlich zufrieden mit der Leistung,aber manchmal könnte es noch ein bissl mehr sein!
Milar
#8 erstellt: 14. Jul 2004, 13:51
Im Moment sind sie ja noch roh. (War bisher zu faul sie zu pinseln )
Aber ich stell mir da so eine Farbgebung ähnlich dieser vor:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_xa12.htm
Ich hab meine Boxen ja jetzt im Wohnzimmer stehen. Dort laufen sie an einem Yamaha RX-V440RDS (6x110W/4Ohm). Die Leistung reicht (im Raum) locker aus um es auch mal krachen zu lassen. Schließlich will ich ja nicht die "Nachbarschaftsdisko" spielen ! Die 2 bilden jetzt mit der neuen MT/HT Kombi die Front-Speaker in meinem Heimkino.
Wenn wir aber mal draußen feiern, hol ich mir den Verstärker von einem Kumpel. Der hat 2x300W sinus. Das halten die Dinger doch tatsächlich aus! 5 Stunden dauerbetrieb haben die billig TT's locker überlebt. Die Angabe von Conrad: 200W/250W ist so gering, weil der MT/HT nur mit 6dB/O. an der Weiche hängen und selbst sehr wenig vertragen!
Wie der Amp heist weiss ich jetzt gar nicht.
Welche Chassis verwenden?
anton58 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  11 Beiträge
Welches Chassis?
ronaldo_18 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  18 Beiträge
conrad chassis
zwittius am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
17 cm Chassis Identifikation
MiniCraft am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  9 Beiträge
10 cm Chassis, wie viel Liter Gehäuse?
blackopso am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
Boxenbau [SpeaKa Chassis]
PX500 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  6 Beiträge
Boxen Bausatz gesucht (Peerless Chassis)
soul08 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
Chassis
DJTouffe am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Umbau von SpeaKa Bausatz 3... FRAGE
Sk_-_one am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  17 Beiträge
Günstige 20 cm Bass-Chassis
Rufus49 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.922
