HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Blurayplayer auf AV.Reciver im Rack. ist ein Hitzp... | |
Blurayplayer auf AV.Reciver im Rack. ist ein Hitzproblem zu erwarten?+A -A |
gagi231
18:59
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hallo an alle, ich bin gerade dabei ein Hifi-Rack für meine Bedürfnisse zu entwerfen. Das Rack lass ich bei einem Glaser komplett aus 8 mm Rauchglass anfertigen. Habe lt. folgender Skizze geplannt. - Ganz oben kommt der Center drauf - 8mm Glas - dann etwa 5cm Luft ![]() - Marantz UD 5007 - dirket drunter der Marantz SR 7008 - 8 mm Glass - 2-3 cm Luft - Playstation oder Dreambox. - 8 mm Glass - 2-3 cm Luft - Boden nun ist meine Sorge ob ich den Blurayplayer auf den AV-Reciver drauf stellen kann oder nicht? Auf den Prospketen, im Web und div. anderen Bilder steht der Bluerayplayer auch drauf. - evtl. könnte ich ja ummodeln und den AV-Reciver auf den Bluerayplayer setzen. Was sagt ihr dazu? Links und Rechts kommt, wegen der Stabilität, eine Vollverglassunge, vorne komplett offen. hinten kommt nur eine etwa 15 cm breite Glasplatte als Kabelführung hin. Das Rack wird 60 cm Breit sein, und nachdem die Marantz-Komponenten 44 cm breit sind bleiben seitlich auch etwa 7-8 cm Luft. Meint ihr lang das? |
Amperlite
17:45
erstellt: 05. Mrz 2014, |
Ich würde dem Receiver ein eigenes Abteil mit 3-5 cm Luft nach oben gönnen. Besonders dann, wenn du das Gerät richtig forderst, also laut Musik hörst.
Funktioniert selten, weil Receiver meist wesentlich tiefer bauen als Quellgerät. Die hinteren Füße würden in der Luft hängen. |
showtime
09:55
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Ich hatte bei meiner Denon AVR-/DBT-3313 Kombi auch den AVR auf dem BR-Player stehen, es ist schon wahr das der AVR tiefer baut aber die Füsse sind soweit nach innen versetzt das es sich ausgeht das auch die hinteren zur Hälfte am BR Player stehen und reicht für einen sicheren Stand.. Hat bei mir problemlos funktioniert, hab mich damals auch dazu entschieden weil der BR-Player nur passiv gekühlt ist und ich nicht wollte das dieser vom AVR unnötig aufgeheizt wirds, ausserdem ist es IMO besser wenn der AVR mehr Luft nach oben zum Atmen hat.. ![]() [Beitrag von showtime am 06. Mrz 2014, 09:57 bearbeitet] |
gagi231
18:08
vielen Dank für die Antworten. |
enges rack - zusätzlicher Lüfter ? StefanMarea am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Zu heiß fürs TV Rack? Nightwish321 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 9 Beiträge |
Hifi-Rack und Verstärker Neuhier83 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche ein Hif Rack für tiefen Receiver afru am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Wärmeproblem bei der Aufstellung im Rack? steschin am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung. monstersemmel am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Rack und jetzt AV-Receiver -> Hitzeprobleme topek am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
Neuer Plasma, neuer BluRayPlayer. Auch neuer AV-Receiver? TheGuyver am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Kein Platz im Rack für Endstufe. Hochkant stellen ja/nein HIFIHobby am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Überhitzungsproblem beim Yamaha RX-V459 zenja am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDanielUtick
- Gesamtzahl an Themen1.552.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.354
