| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kein Bild nach Wechsel der Eingangsquellen | |
Kein Bild nach Wechsel der Eingangsquellen+A -A |
dave4456
erstellt: 19. Okt 2012, 10:56
Hallo zusammen, zunächst meine Komponenten: AV-Receiver: Onkyo TX-SR508 E TV: Philips 42PFL7606 SAT-Receiver: Technisat S1 nun zu meinem Problem: Der SAT-Receiver liefert über HDMI Bild- und Ton-Signal an den AV-Receiver. Dieser gibt den Ton über das angeschlossene 5.1-System aus, das Bild wird an den TV per HDMI weitergeleitet. Ist der TV und der AV-Receiver eingeschaltet und anschließend wird der SAT-Receiver gestartet, funktioniert alles einwandfrai. Schalte ich beispielweise zunächst den SAT-Receiver ein und danach erst den AV-Receiver und den TV, erkennt der AV-Receiver nicht, dass der SAT-Receiver ein Signal liefert, zumindest wird kein Ton und kein Bild ausgegeben. Auch wenn ich Fernseh schaue, den Eingangskanal am TV-Receiver ändere, beispielsweise um die angeschlossene XBOX auf dem TV zu schalten funktioniert dies. Schalte ich jedoch wieder zurück auf die Eingangsquelle des SAT-Receivers, bleibt das Bild schwarz und auch kein Ton kommt an. Dann hilft nur ein Neustart der Komponenten. Für jede Erklärung/Lösung wäre ich sehr dankbar! MfG Dave |
XN04113
erstellt: 19. Okt 2012, 12:05
schalte mal bitte "8.5.5 HDCP-Einstellung" im SAT auf AN |
dave4456
erstellt: 19. Okt 2012, 16:16
Hi, HDCP-Einstellung steht bereits auf AN |
XN04113
erstellt: 19. Okt 2012, 16:31
dann habe ich nur noch zwei Ideen: die aktuelle Firmware ist allen Geräten? mal einen Werksreset des Onkyo gemacht? |
5.1 mit vielfältigen Eingangsquellen mel# am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Grundlautstärken bei verschiedenen Eingangsquellen ? Hafili am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Receiver Wechsel Biokrieger am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Receiver wechsel Maverick2887 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 6 Beiträge |
Amp-Wechsel Chris_G am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 18 Beiträge |
Wechsel sinnvoll? Digital22 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Nubert A-10 mit mehreren Eingangsquellen verbinden urmedina am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Kein Ton nach TV Senderwechsel der_Nim am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
subwoofer brummt nach A/V Receiver-wechsel bam2k7 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Receiver Wechsel ? Hilfe ! Der_Unglaubliche_Heinz am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
