HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Impedanz Problem | |
Impedanz Problem+A -A |
Dr.Noise
18:47
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hey Leute, wie der Titel schon sagt habe ich ein kleines Impedanz Problem. Ich habe bis dato eigentlich nur Stereo gehört, doch besorg ich mir jetzt einen neuen Fernseher und da soll natürlich auch ein Surroundsystem her. Zum stereo hören laufen bei mir zurzeit die Infinity Kappa 6.1i mit denen ich auch voll um zufrieden bin. Da diese so gut laufen möchte ich sie für mein Surroundsystem verwenden und genau hierbei liegt das Problem. Die LS haben eine Impedanz von 4 Ohm und eine empfohlene Verstärkerleistung von 50 - 200 W. Jetzt habe ich noch einen alten Onkyo TX-SR505E bei mir rumliegen, denn ich auch gerne für das Surroundsystem verwenden möchte, da es eigentlich ein ganz ordentlicher AVR ist und für meine Anforderungen völlig ausreicht. Doch der AVR ist leider auf 75W bei 6 Ohm ausgelegt, jetzt meine Frage an euch. Kann ich dem AVR die Kappa zutrauen oder muss ich mir einen Impedanzwandler basteln? Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 15. Aug 2012, 18:49 bearbeitet] |
Marsupilami72
19:01
Das stimmt nicht, der AVR ist bis 4Ohm laststabil - Du musst nur den Impedanzwahlschalter entsprechend einstellen. |
Dr.Noise
19:04
Na das freut mich zu hören ![]() Ist mir grad bissl peinlich da hätt ich wohl auch selber igw drauf kommen können, aber wie gesagt kenn mich mit dem AVR Zeugs nicht aus und BDA hab ich leider auch noch keine. Die werd ich mir noch besorgen. THX noch mal ![]() Gruß, Max |
std67
15:45
erstellt: 17. Aug 2012, |
Hi wenn ich das richtig in Erinnerung habe können einige Kappa-Modelle die 4Ohm aber deutlich unterbieten Da solltest du evtl. nochmal genauer recherchieren |
Dr.Noise
15:47
Gut das werde ich noch machen, bin zur Zeit sowieso noch am suchen welche Speaker ich mir noch zulegen soll. Gruß, Max |
pragmatiker
Administrator |
18:09
Das war meiner Kenntnis nach die Kappa 9a - die landete im Minimum irgendwo bei 1[Ohm] - also für einen vom Hersteller mit 4...6[Ohm] Nennimpedanz spezifizierten Lautsprecher schon relativ nahe am Kurzschluß (zur Information: DIN läßt bei der Impedanz eine Abweichung von -20% in's Negative zu - danach wäre also bei einem 4[Ohm] Lautsprecher (nominal) bei spätestens bei 3.2[Ohm] Schluß). Da braucht es also einen Verstärker, der über den gesamten interessierenden Frequenzbereich richtig viel STROM kann (was nicht notwendigerweise mit viel Leistung gleichzusetzen ist). Ich würde meinen, daß es kein Schaden sein kann, auch den anderen Kappa-Modellen entsprechend krasse Impedanzminima zu unterstellen und demzufolge nach einem Verstärker mit sehr großer Stromlieferfähigkeit Ausschau zu halten. Wenn so ein Verstärker in 1[Ohm] nur 100[W] liefern soll (und das Impedanzminimum der Kappa 9a liegt im ziemlich leistungshungrigen Tiefbaßbereich), dann muß er 10[Veff] Ausgangsspannung bei 10[Aeff] Ausgangsstrom dauernd können - und 10[Aeff] sind halt leider nunmal 28.3[Ass].....damit kann man bei Bedarf nach Gleichrichtung auch dicke Autobatterien schnellladen..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Aug 2012, 18:19 bearbeitet] |
Dr.Noise
20:23
Hab auch schon mal gehört das die so weit runter gehn soll, aber das es gleich soweit ist hab ich mir auch nicht gedacht. Aber dafür spielen sie echt schön ![]() Kommt halt auch noch ein neuer AVR her, jetzt such ich aber mal nen passenden Center und Rears. Kannst du mir da vllt ein paar empfehlen? Beim Center dachte ich an einen Kappa Center R und bei den Rears an die Kappa Rear, da die alle als HT einen Emiter R verbaut haben denke ich die sollten gut mit den 6.1i zusammen spielen. Aber irgendwo habe ich mal gelesen das es scheinbar Speaker gibt die besser zu den Kappas passen. Gruß, Max |
Dr.Noise
14:53
erstellt: 18. Aug 2012, |
Hab bisschen reshachiert und werde die Kappas vermutlich mit ein paar NuBoxen erweitern, die sollen gut zu ihnen passen. Aber das mal neben bei passt ja nicht umbedingt zum Thread Thema. Da die Kappas ja ne ziemlich niedere Impedanz haben spiele ich mit dem Gedanken einen AVR mit Pre Outs zu kaufen und die Kappas über eine Endstufe anzutreiben. Was haltet Ihr davon? Verwenden würde ich dafür einen Marantz SR 5004. Gruß, max [Beitrag von Dr.Noise am 19. Aug 2012, 04:03 bearbeitet] |
Impedanz ? Raffaelo am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
SurroundSystem, Stereo-Verstärker behalten -BuddyCasino- am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz mstylez am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Impedanz, Ohm Frage? *YG* am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Impedanz verbindungslaie am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Impedanz Einstellung AVR! Porki87 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Cat Cs 900 - Impedanz ArchitectOfMatrix am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 3 Beiträge |
Impedanz & 4 Lautsprecher zorbas am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 18 Beiträge |
Impedanz sYn am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
Impedanz - 4, 6, 8 OHM newbie7 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 18 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
