HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 3 Stereo Endstufen für 5.1 LS-Set | |
3 Stereo Endstufen für 5.1 LS-Set+A -A |
Aerios
07:26
erstellt: 27. Jun 2012, |
Ich beabsichtige auf absehbare Zeit in meinem 5.1. Set Up auf externe Endstufen umzusteigen. Mein AVR hat Pre Outs, von daher kein Problem. LS Set Up: Vorn 2 Standboxen, 1 Centerbox, 2 Regalsurroundboxen. Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten; 5fach Surroundendstufe 5 Monoendstufen 3 Stereoendstufen Der Anschluss der ersten beiden Varianten ist logisch. Bei der der Variante mit 3 Stereoendstufen habe ich eine Frage: Macht es einen hörbaren Unterschied mit welchen Lautsprechern ich die Endstufen belege? Wie macht sich dieser ggf. bemerkbar? Variante 1: 1. Endstufe: LS vorn links und vorn rechts 2. Endstufe: LS Surround links und Surround rechts 3. Endstufe: Center (nur 1 Kanal belegt) Variante 2: 1. Endstufe: LS vorn links und Surround links 2. Endstufe: LS vorn rechts und Surround rechts 3. Endstufe: Center (nur 1 Kanal belegt) |
Tastaturio
07:38
Ich würde Variante 1 vorziehen. Natürlich immer vorausgesetzt, das du die gleichen Endstufen nimmst. Aber ich würde an der einen Stereoendstufe 2 Center anschließen (entweder über und unter oder links und Rechts neben dem Bild im Monobetrieb). |
pegasusmc
07:57
Variante 1 sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf der Endstufe. Variante 2 hier hat die Endstufe für die Front mehr Leistung zu verfügung da die Rearkanäle nur zur Sounduntermalung gebraucht werden. |
Aerios
09:16
Zunächst schon mal danke, ja es wären 3 identische Endstufen. Leistung wäre auch kein Problem (dafür ist die Aufrüstungsaktion ja gedacht). Zu Tastaturio: Du meinst also noch einen 2. Center kaufen? Zu Pegasusmc: Was macht mehr Sinn? Höre ich eine gleichmäßige Lastverteilung innerhalb der Stereoendstufe? Oder ist das individuell von Endstufe zu Endstufe unterschiedlich? Sollte wenn dann sicherlich nur im Grenzbereich interessant sein, korrekt? Wäre es von Nachteil, wenn ich im Stereobetrieb bei Variante 2 je Stereoendstufengerät nur eine Endstufe nutze? [Beitrag von Aerios am 27. Jun 2012, 09:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
09:50
das ist alles theoretische Spielere! erstmal musst du dir darüber im Klaren sein, was dich bisher stört und dann gezielt dagegen an arbeiten. Ich halte den Ansatz: "ich will Endstufen haben" für wenig sinnvoll. Prinzipiell wären 5 Monoendstufen mit eigenem Netzteil, die jeweils auf die Leistung der angeschlossenen LS abgestimmt sind am besten, außer Voll-Aktiven LS natürlich... Und solche DInge wie zwei Center ohne die Möglichkeit einer Laufzeitkorrektur dazwischen ist ein typischer Fall von: gewollt und nicht gekonnt! |
Aerios
09:57
Ich wollte ja nicht meine halbe Lebensgeschichte schreiben ![]() Es geht halt um Mehrleistung, besseren Klang und die perfekte Einschleifmöglichkeit der Control Unit meiner Canton Ergo RC-L. Da der Surroundmarkt bekanntermaßen sehr schnelllebig ist, möchte ich keinen sauteuren AVR kaufen, dem dann irgendwann wieder essentielle Features fehlen (könnten). Dann lieber erst mal die Pre Outs des jetzigen AVR nutzen und bei Zeiten eine Surrounsvorstufe dazukaufen Alles aber unter Vorbehalt, ich bin ja momentan noch in der der Findungs- und Planungsphase. |
GlennFresh
12:33
erstellt: 30. Jun 2012, |
Moin Welchen AVR und welches Lsp. System nutzt Du eigentlich. Weitere Infos zum Raum usw. wären ebenfalls sehr hilfreich! Meist reichen die integrierte Endstufen des AVR´s für den Center und vor allem für die Rears völlig aus. Insbesondere die Rears benötigen deutlich weniger Leistung als der Rest, da reichen oft schon 20-30 Watt aus. Nur wenn man fünf gleiche Lsp. hat und immer mit Multichannel Stereo hört, macht dein Vorhaben vielleicht Sinn. Ob sich klanglich etwas tut hängt von vielen Faktoren ab, klangliche Wunder sollte man aber zumeist nicht erwarten. Saludos Glenn |
Stereo-Endstufen statt Mehrkanal? Dragon777 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
5.1/Stereo K4m1k4z3k1w1 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 14 Beiträge |
Welchen Reciever für Quadral Ascent LS Set karsten20 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 6 Beiträge |
AV Set Up in Kombi mit Stereo Set Up tcherbla am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 7 Beiträge |
Stereo mit 5.1-Lautsprechern LCDerminator am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver für Kappa Set 5.1 hill69 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Set up von LS speichern ? Flat_Eric_ am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
LS an Stereo und AVR KlaY am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 33 Beiträge |
3 Kanal Endstufen? -Hoschi- am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 49 Beiträge |
5.1 System + Stereo + 3 zusätzliche Räume Heiner04111987 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 8 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.013
