| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » LS an Stereo und AVR | |
LS an Stereo und AVR+A -A |
KlaY
erstellt: 23. Nov 2010, 20:33
Hallo Forum! Hab nun 'ne neue Frage,welche vermutlich schon 400 mal gestellt wurde, aber ich weiß einfach nicht wonach ich suchen soll (suchbegriffe ).Ich möchte für Filme mein 2.1 System auf 5.1 erweitern dies besteht zur Zeit aus: -Canton GLE490 -Canton AS 85.2 -Onkyo A-9511 Bin damit für Musik sehr zufrieden,also möchte ich eigentlich auch die Möglichkeit weiterhin besitzen darüber Musik zu genießen. Nun meine Frage: Ist es irgendwie möglich die GLE490 und den Sub an einen AVR (für Film/Surround) und an den Stereoverstärker (für Musik)anzuschließen? Wenn ja,wie? falls das alles schonmal bearbeitet wurde reicht mir natürlich ein Link zum Thema und fertig. Gruß, Lars |
waschddl
erstellt: 23. Nov 2010, 23:11
Servus, das geht dazu brauchst du allerdings einen Umschalter für die LS. Für den Subwoofer reicht ein "gesplittetes" Cinchkabel. Also 2x Eingang auf 1x Ausgang. Gruß Basti |
Mickey_Mouse
erstellt: 23. Nov 2010, 23:23
das mit dem Subwoofer Kabel verstehe ich nicht... der Stereo Amp hat gar keinen Sub-Ausgang! Und was ist bei einem Kabel der Ein- und der Ausgang?!? |
Hififranke
erstellt: 23. Nov 2010, 23:38
Hallo, kannst Du mal ein Bild reinstellen, welche Anschlüsse der Sub auf der Rückseite hat? Ich hab im Prinzip die gleiche Konstellation, was DIr vorschwebt, nur eben mit anderen Komponenten. Aber ich hab zb an meinem Subwoofer 3 Eingänge: LFE (Frequenz wird vom AV Reciever vorgegeben), Line In (Frequenzstell ich am Sub ein) und so nen Mono (für Lineout). Und mein Verstärker hat nen Pre.Out. Bei Deinem Verstärker und Sub wirds wahrscheinlich, wie mein Vorredner geschrieben hat, nur mit Weiche gehen. Und ob das Die Lösung ist? Viele Grüße, Hififranke |
Mickey_Mouse
erstellt: 23. Nov 2010, 23:58
also ihr müsst schon etwas genauer sagen was ihr denn genau vorhabt und welche Geräte noch angeschlossen werden sollen! ich habe über lange Jahre und zwei verschiedene AVR noch "nebenbei" einen Stereo Verstärker betrieben. Dabei habe ich den Stereo Amp als "Endstufe" an die PreOut Ausgänge vom AVR angeschlossen. Die Frage ist doch: warum nutze ich überhaupt einen extra Stereo Amp? Wenn der so viel besser ist als die Endstufen im AVR (oder der AVR soooo viel schlechter), warum nutze ich das nicht auch bei Mehrkanal Sound (z.B. SACD)? Auf der anderen Seite, wenn ich der Endstufe vom AVR nicht traue, warum sollte die Vorstufe und vor allem der D/A Wandler vom AVR dann "gut genug" sein? Eigentlich entscheidet sich das meiner Meinung nach anhand der Quellen! Das ganze macht nur Sinn, wenn auch ein wirklich guter CD-Player (oder anderer Player mit guten D/A Wandlern und analogen Stufen) vorhanden ist. Dann muss dieser Player den Stereo Amp direkt speisen. Die Frage ist jetzt, wie man die Umschaltung der LS macht? Wie gesagt, wenn der Amp besser ist, warum darauf bei Mehrkanal verzichten? Für MICH ist daher die einzig logische Vorgehensweise, PreOut AVT -> Eingang1 Amp und CDP -> Eingang2 Amp Man muss sich dann einmal den Pegel am Amp für Mehrkanal ausgucken und den jedes Mal wieder einstellen, aber das ist kein Problem, denke ich. |
Hififranke
erstellt: 24. Nov 2010, 00:08
Hallo Mickey, mal eben abschweife und auf Deine Aussage antworte. Ich hab an meinem HK 8500 einen Denon PMA2000AE laufen. Der Denon deswegen, weil die Infinity Kappa`s 8.2 im Stereo Mode beim HK bei gediegegener Lautstärke unsauber spielen. Nach etlichen Mono`s (bezahlbaren) bin ich so beim Denon gelandet. Der hat die Sauber im Griff. Zudem hat der HK keinen Phonoeingang. Ich hab am Denon (stereo Verstärker) meinen Plattendreher und den DCD2000AE laufen. Wenn ich nun nur Stereo hören mag, bleibt der HK aus, und nur der Denon läuft. Also normale Stereokette. Hab ich Lust auf "Bumms" mach ich den Dali mit an, der am PreOut hängt und über einen eingebauten Tiefpassfilter nur tiefes wiedergibt (Aber das gibt er wieder.. aber Hallo). Hab ich nun eine "Mehrkanalphase), so geh eich auf Direct beim Denon und er fungiert im Prinzip als Stereoendstufe (der PreOut ist hier dann deaktiviert, wie auch alle anderen Regler des Denon). Die Kontrolle hat nun der HK, der den Denon über Pre-Out steuert (da auftrennbare Vor-Endstufe). Der LFE Ausgang ist am LFE des Dali und Alles läuft perfekt. Das ist meine Lösung. Deswegen hab ich auf eine ähnliche Konstellation verwiesen. Viele Grüße, Hififranke [Beitrag von Hififranke am 24. Nov 2010, 00:09 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Nov 2010, 00:27
beim Lesen deines Posts habe ich irgendwie das Gefühl eines deja vu meine 8.2i hingen damals an einem Sony TA-F700ES (ein TIER von Verstärker), weil der als einziger (von mir getesteten) Verstärker in der Lage war, die Dinger wirklich sauber anzusteuern. Damals hatte ich allerdings noch reine Vorstufen Sony TA-E1000 (ProLogic) und dann kurz TA-E9000 (DD). Mit dem Yamaha AX-1 AVR habe ich es dann genauso gemacht wie du beschrieben hast. Nur hat mein Verstärker keine auftrennbaren Vor/Endstufen. Deshalb habe ich den Sub mit den High-Level Eingängen an den Stereo-Amp (parallel zu den LS) und den Line-In an den Sub-Out vom AVR gehängt. Da ist dann das Problem, dass im Stereo Betrieb der Tiefpass am Sub auf 60 oder 40Hz eingestellt werden musste um den Bereich um 100Hz nicht zu sehr aufzudicken (ich HASSE diesen Pseudo Bass!!!) und im Mehrkanal Betrieb auf "frei" bzw. 120Hz um den vollen LFE übertragen zu können. Um am Ende zum Thema zurück zu kommen: Wie man es jetzt GENAU macht, hängt von vielen Faktoren ab (Plattenspieler, MM/MC, CD-Player, Lautsprecher, Subwoofer usw. usf.) und da muss jeder seinen idealen Kompromiss finden. |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 16:51
Stimmt. mein Stereoamp hat keinen Subout. Den habe ich per LSkabel verbunden und auf die B-Lautsprecher-Poistionen angeschlossen. Dann müsste es ja für den Sub gehen das Kabel so zu lassen und beim neuen(AVR) per Y-Kabel? ![]() Ich will auch nur wissen ob das so möglich wäre. weil ich den Stereosound so mag und Angst habe,dass er mir bei einem günstigeren AVR nicht genügt. Wenn das nicht gehen würde,würde ich mehr Geld in den AVR stecken... |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 16:57
hallo Nun meine Frage: Ist es irgendwie möglich die GLE490 und den Sub an einen AVR (für Film/Surround) und an den Stereoverstärker (für Musik)anzuschließen? warum den nicht gleich einen etwas besseren avr wie z.b. der rxv3800 , rxv1900 ,rxv3900. die sind im stereobereich gut und haben auch einen phono anschluss. |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 17:17
Und warum dazu nicht auch noch Klipsch RF-7 als Fronts und die GLE490 als rears nehmen? Dann noch 'n zweiten Sub? Richtig. Weil's teuer wird? |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 17:42
Richtig. Weil's teuer wird? nun teuer ist relativ . den rxv1900 gab es für 499,- beim saturn wenn du glück hast dann bekommst du den preis immer noch. bei amazon sind die jble80 für die hälfte zu haben st so 150,- wenn das nicht gut ist dann weiß ich nicht. ansonsten bitte eine roodstar bei kaufland ! |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 17:53
Ich will doch gar keine neuen StandLS :p ![]() Ja okay. vielleicht hast du Recht. Etwas mehr Geld inverstieren und dann auf den Stereo-amp verzichten. Evtll. den RX-V467. Soll ja im Stereo auch ganz gut klingen. und ich habe damals meine GLE490 auch das erste mal an einem AVR von Yamaha gehört... |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 17:55
nun hast du die gle 490 noch ? |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 17:57
ja? Erkenne ich grad' die Ironie nicht oder reden wir aneinander vorbei? |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 18:01
weder noch ! ich dachte den stereo amp weg und sich einen guten avr gekauft . meine vorschläge siehe oben . das mit den gle habe ich irgendwie überlesen. kannst ja dann erweitern mit gle. (center u.s.w.) ev.auch gebraucht |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 18:08
Also an Stereo weg + AVR kaufen dachte ich dann jetzt auch ![]() Wir sind hier zwar nicht in der Kaufberatung,aber eher Yamaha RX-V565 oder Yamaha RX-V 467 ? |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 18:11
entscheide selber alles auf einen blick. http://de.yamaha.com...elected=68194_68105_beim 5er finde ich " Analog Video auf HDMI Aufwärtskonvertierung " gut und 7.1 . [Beitrag von HausMaus am 24. Nov 2010, 18:14 bearbeitet] |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 18:20
genau da war ich auch grad' drauf ![]() Mh. Was wär dafür denn wichtig,wenn ich 5.1 Sound genießen will von DVD und BD in Full-HD? Upscaling z.B. müsste ja dann der Player machen und nicht der Receiver. (Hab ich woanders gefunden,dass das nur der 467 kann) Irgendwie finde ich da bis auf die Leistung keinen großen Unterschied? |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 18:29
Was wär dafür denn wichtig,wenn ich 5.1 Sound genießen will von DVD und BD in Full-HD? ein guter tv oder beamer sowie ein bd-player bei mir macht alles der player nicht der avr denn ich finde das bild dadurch schlechter. der avr ist also nur für den guten ton zuständig. |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 18:53
Genauso hatte ich das auch geplant. Also hab ich beim 595 zusätzlich die Möglichkeit auf 7.1 zu erweitern, aber weniger Leistung. Sonst dürften die sich dann ja nicht groß unterscheiden,oder? |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 18:56
aber weniger Leistung ich bleibe bei meinem auf max -20 bei 6ohm ls und avr einstellung. das max kann ich nicht hören. |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 19:03
ja. ist ja auch nur so rein objektiv betrachett aus den Techn. Daten. Mit sind die 15W (oder waren's 20?) mehr jetzt auch nicht wichtig. Deswegen tendiere ich auch stark zum 565. Auch wegen der Optik. |
HausMaus
erstellt: 24. Nov 2010, 19:06
dann mach das je höher die nummer desto mehr giebt es meist ! wie gesagt schau mal bei satun und co vorbei vielleicht bekommst du ja einen austeller oder ähnlich oder sogar den rxv1900. |
KlaY
erstellt: 24. Nov 2010, 19:09
du meinst jetzt Nummer höher beim Model? Ich will ja gar nicht mehr Leistung ![]() und der RX-V1900 bewegt sich laut Internet so im Bereich 700 Öcken. Das wär schon ein gutes Stück mehr als 270 für den RX-v565. |
HausMaus
#25
erstellt: 24. Nov 2010, 19:20
1. nein es würde mir nicht um die leistung sondern um die extras gehen.wie z.b. i-net radio ,usb, gutes stereo , anschlüsse u.s.w. 2. wie gesagt fragen und bitten kostet nix ! hatte seinerzeit meinen rxv3800 für 1199,- geschossen. hatte ich noch eine woche gewartet hätte ich ihn als austeller für 999,- bekommen. |
KlaY
#26
erstellt: 24. Nov 2010, 19:24
1. USB könnte man ja über den Player anschließen,braucht man nur 'nen Player mit USB ![]() Stereo sollte hoffentlich auch so ausreichen. 2.Stimmt wohl. Wenn sich kein Schnäppchen ergibt,werd' ich wohl den Stereoamp abgeben und mir einen RX-V565 zulegen. Danke soweit für eure Hilfe |
HausMaus
#27
erstellt: 24. Nov 2010, 19:26
nun dann viel spass bei der suche und ev. bestellung . bis dann bin sehr neugierig wie das endet ! |
waschddl
#28
erstellt: 24. Nov 2010, 19:27
Jetzt setz dem Armen doch nicht so zu! Wenn er nicht sooo viel Geld ausgeben will, dann ist er doch mit den "kleinen" Yamahas gut bedient! Vom RX-V1900 ist der Schritt zum nächstgrößeren auch nicht mehr sehr weit, deswegen muss er noch lang nicht sinnvoll sein! |
KlaY
#29
erstellt: 24. Nov 2010, 19:41
Ich auch ![]() ![]() Schüler sein ist nunmal nicht ganz so einfach |
KlaY
#30
erstellt: 30. Nov 2010, 19:12
Mhm...muss ich jetzt hier rumspammen um meinen alten Stereo-Verstärker in "Biete" reinstellen zu können? |
KlaY
#31
erstellt: 29. Dez 2010, 16:17
Ist nun übrigends der RX-V665 geworden |
HausMaus
#32
erstellt: 29. Dez 2010, 20:44
und ? |
KlaY
#33
erstellt: 30. Dez 2010, 00:52
Soweit ich ausprobiert hab bin ich sehr zufrieden ![]() Sowohl im Surround als auch im Stereo-Bereich. Fand ihn erst etwas bassarm für Stereo. das hat sich dann aber mit dem Subwoofer geändert. |
Denon AVR 3805 - LS-Problem RIO12 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker + AVR ohne PreOut pizzafuzzy86 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
12-Ohm LS an AVR buddysk am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Teufel-LS Ohm? AVR? am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
denon avr-1804 und stereo-endstufe Dipak am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
AVR vs. Stereo Verstärker Verhältnis dmbartender am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 10 Beiträge |
HK AVR 335 Stereo?? cptcaracho am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Avr Stereo Klang verbessern. Ice-online am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 25 Beiträge |
Mehrkanalverstärkung & Stereo riod am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
Stereo Endstufe an einem AVR? trashok am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
