HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 System + Stereo + 3 zusätzliche Räume | |
5.1 System + Stereo + 3 zusätzliche Räume+A -A |
Heiner04111987
09:53
erstellt: 01. Sep 2018, |
Liebe Foren-Mitglieder, ich habe mein bisheriges Equipment so aufgebaut, dass ich eine für mich sehr ausgeglichene und schöne Akustik beim Musik hören sowie beim filme schauen hatte/ habe, jedoch bin ich nun in eine neue Wohnung gezogen wodurch sich die Möglichkeit auftut, das Bad, die Küche sowie das Schlafzimmer mit zu beschallen. Vorerst stelle ich mal meine Komponenten vor und anschließend erläutere ich, wie ich es gerne in Zukunft hätte. Bisher: AV receiver: pioneer vsx 920 Stereo Verstärker: Yamaha a-s701 Boxen vorne: B&W 683 S2 Center: B & W HTM62 S2 Rear: JBL Control 1 Die beiden Stereo Lautsprecher sind über bi-amp angeschlossen und können mittels zwei umschaltgeräten dem av- oder Stereo Verstärker zugeschaltet werden. Daraus empfinde ich ein super Ergebnis was mir vollkommen ausreicht. Die Musik hört sich mittels Stereo Verstärker stimmig an und die Filme kommen auch gut rüber. Nun ergibt sich folgendes problem: Ich kann keine weiteren Boxen für drei weitere Zonen anschließen. Folgendermaßen soll das System (neu oder erweitert) funktionieren: Ich möchte 4 räume beschallen, natürlich liegt das Hauptaugenmerk weiterhin beim Wohnzimmer. Qualitativ möchte ich hier keine Abstriche machen... in den drei zusätzlichen Räumen reicht ein Lautsprecher, also Mono betrieb. Auf Grund des Umzuges ist schon einiges an Geld weg daher wäre ich für eine preiswerte Lösung dankbar, gerne höre ich mir aber alles was sinnvoll ist an. Natürlich ist es nicht enorm praktisch jedes Mal manuell von Stereo in av betrieb umzuschalten aber dadurch hatte ich meiner Meinung nach einen deutlich verbesserten klang. Ich habe ebenfalls ausprobiert die Boxen normal anzuschließen und nicht über BI-Amp aber dadurch litt der Klang merklich. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zusatzgerät Abhilfe schaffen würde welches Stereo und ein 5.1 System im gleichen Maße betreiben könnte. Gehört werden soll in den jeweiligen Räumen immer das gleiche wie im Wohnzimmer (TV, Musik, Filme), verschiedene Zonen sind somit nicht unbedingt notwendig Danke für die Antworten!!!!! |
erddees
11:06
Es empfiehlt sich ein AVR mit WLAN-Multiroomlösung. Guckst du bei Yamaha, Denon/Marantz, Onkyo/Pioneer. Bitte beachten, dass in den zusätzlichen Hörzonen nur WLAN-LS des selben Herstellers wie des AVR eingesetzt werden können. Eine Ausnahme bildet O/P, hier kommen auch andere Hersteller mit Flare/FireConnect-Protokoll (nicht Yamaha, nicht D/M) zur Anwendung. |
Heiner04111987
11:14
Welcher av Receiver würde sich denn anbieten. Ich bin vom Yamaha Stereo Receiver sehr begeistert daher würde ich gerne bei dieser Marke bleiben. |
erddees
11:26
Alle aktuellen Yamaha-AVR ab RXV485 bzw. RXA680 sind dazu in der Lage. Schau nach der Bezeichnung "Musiccast". Welcher es konkret sein soll, richtet sich nach deinen Ausstattungsansprüchen bzw. deiner Geldbörse ![]() |
Heiner04111987
20:58
erstellt: 02. Sep 2018, |
Okay also es dreht sich wie ich es mir dachte dann wohl um einen neuen Receiver. Welcher ist denn für meinen Fall dann zu empfehlen? Da nun neue Yamaha Verstärker auf den Markt kommen bietet sich für mich vielleicht der Yamaha 3070 an?! Danke für die antworten |
erddees
07:36
erstellt: 03. Sep 2018, |
Ich weiß nicht, was du konkret an Ausstattung erwartest, aber wenn der genau das bietet, was du willst, nur zu. Ansonsten geht es natürlich auch auch kleiner: 2070, 1070... |
Heiner04111987
12:52
Also wie oben geschrieben möchte ich keine Abstriche beim Stereo Music hören. Das ist eigentlich mein einziges Kriterium. Ich gehe stark davon aus, dass jeder Receiver eine Verbesserung im 5.1 Bereich ist. Da ist mein momentaner ja doch schon sehr alt. Ob nun der 1070 /2070 oder 3070 die klügere Wahl ist würde ich auch gerne wissen. Wo liegt denn hierbei der große Unterschied? Mir wäre ebenfalls wichtig, die stereo Boxen über bi-amp anzuschließen weil ich hiermit gute Erfahrungen gemacht habe. Ist der Anschluss meiner Boxen in drei separaten räumen mit dem Receiver möglich? Danke für die Antworten! |
erddees
15:17
Grundsätzlich benötigst du für Lautsprecherwiedergabe in drei Räumen neben der Hauptzone noch zwei weitere Zonen. Da scheidet der 1070 dann schon mal aus. Im Gegensatz dazu sind 2070/3070 dazu in der Lage, entweder mit dem internen Endstufen oder mit externen Verstärkern. Der 2070 unterscheidet sich zum 3070 in Details wie Leistung, Anschlussmöglichkeiten und anderen Kleinigkeiten. Wenn deiner Ansicht nach das Mehr beim 3070 den Mehrpreis rechtfertigt, nur zu. Am Besten ist es, wenn du dir die BA des 2070/3070 (sind identisch) von der Yamaha-HP herunterlädst und schaust nach, was der 3070 konkret mehr kann. Hier werden auch die Möglichkeiten des Bi-Amping via der AVR-internen Endstufen sowie mit externen Verstärkern beschrieben. Wobei das Bi-Amping nur in der Hauptzone möglich ist. Die Sinnhaftigkeit des Bi-Amping sei an dieser Stelle nicht diskutiert ... wenn es dir gefällt, mach das. |
Ein Receiver mehrere Räume t7014210 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 9 Beiträge |
7 kanal stereo, 5.1 surround *paule70* am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 15 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher Docter am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 2 Beiträge |
Denon 3805 + zusätzliche Endstufe wega.zw am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
Denon 4306 + 5.1 Klipsch + Zone 2-Stereo ToMMiE2 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Einrichtung Stereo/5.1 System +allg. Fragen Dr.Fu?! am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher wulord am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
5.1 an Stereo Verstärker? Dirk79 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 5 Beiträge |
5.1/Stereo K4m1k4z3k1w1 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 14 Beiträge |
5.1 Stereo alex23 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
2018
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGadse
- Gesamtzahl an Themen1.560.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.598
